  • 3542 Risposte
  • 1709967 Visite
Offline baron
  • 33
« Risposta #150 il: 24 Dicembre 2019, 10:41 »
Si, l'ho giเ impostato su manuale con 2.2.0, ma l'app vede sempre 2.1.0
« Risposta #151 il: 24 Dicembre 2019, 10:43 »
hai riavviato dopo averlo impostato? altrimenti ipotizzo ci sia un bug su quella funzione che si sistemera' per forza di cose nella prossima stable
Offline baron
  • 33
« Risposta #152 il: 24 Dicembre 2019, 10:55 »
Con le varie prove che avevo fatto avevo anche riavviato ma evidentemente lo spoofing non era impostato su manuale.
Ora l'app vede correttamente la versione 2.2.0
Grazie e buone feste  :)
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #153 il: 24 Dicembre 2019, 11:50 »
Salve a tutti e buona vigilia
Non so se ่ la sezione giusta per questa tipologia di problematica
Da ieri sera ho notato che i led del mio Hub hanno cominciato "a dare di matto", praticamente si attivano e si spengono ogni tipologia di colore (anche quella blu quando si installa un fw nuovo)
L'ho sia riavviato che riflashato firmware e GUI, ma dopo 10 minuti il problema si ripresenta
Cosa si potrebbe fare in merito? Grazie
« Risposta #154 il: 24 Dicembre 2019, 11:58 »
Prima che lo massacri. leggi qualche post tra quelli messi in evidenza... e capirai.
Buon Natale.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #155 il: 24 Dicembre 2019, 12:43 »
@larsen64it ciao io ho lo stesso problema di Ale_Caten96, mi potresti indicare qual่ il post in evidenza? Grazie. ;) :)
« Risposta #156 il: 24 Dicembre 2019, 12:59 »
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #157 il: 24 Dicembre 2019, 14:45 »
Ah ora ho capito, era uno script per natale, letto sui ultimi messaggi nel thread dello Sblocco del 4132   :D
Offline satigno
  • 96
« Risposta #158 il: 24 Dicembre 2019, 16:54 »
Buonasera!
Ho un DGA4132 fresco di root (al 2.2.0) e ansuel gui (l'ultima stabile). Non riesco su Luci ad aggiornare i pacchetti in modo tale da poter installare luci-app-openvpn. Qualcuno sa darmi una dritta? Sembra che il link da cui packages.gz debba essere scaricato sia vuoto.
« Risposta #159 il: 24 Dicembre 2019, 17:17 »
A prescindere dall'errore che hai nell'installazione dei pacchetti, quello che stai tentando di fare non ่ corretto. Openvpn va installato tramite custom GUI se e solo se esistono pacchetti creati per e compatibili col tuo firmware. Non mi pare esistano driver tun per kernel 4.1 technicolor funzionanti, quindi tenderei a dirti che openvpn sul tuo firmware non sia al momento possibile.Valuta alternative ad openvpn.
« Risposta #160 il: 25 Dicembre 2019, 12:09 »
Ed eccomi qua anche io........ letto sopra la questione dei LED e un caro BUON NATALE anche a tutti voi amici e amiche !!!
Vista l'ora... buon pranzo di natale sarebbe + adeguato :)
Onestamente qualcosa sospettavo perch่ i lampeggi non sono casuali ma seguono una sequenza ben precisa :) ed inoltre tutto funzionava quindi non era in bootloop o qualcosa di simile.... lol.
Offline Supermaxxam
« Risposta #161 il: 25 Dicembre 2019, 19:58 »
ho il fw AGTHP_2.0.1_003 a cui ho aggiornato la GUI alla stabile corrente : GUI DGA4132 9.4.70-184d06d3
Da quel momento LUCI ha smesso di funzionare : attivandolo da linea di comando restituisce l'errore : Error: No sockets bound, unable to continue
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie in anticipo
« Risposta #162 il: 25 Dicembre 2019, 23:12 »
Attivando da riga di comando cosa?
Si ่ rotto dopo che hai aggiornato solo la GUI? Qual era la versione precendente?
Provato a disinstallare e reinstallare?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #163 il: 26 Dicembre 2019, 09:32 »
    :santa:                  :festiveparty:   buone feste a tutti ,stamane ho aggiornato il Fw 2.2.0 preso dal github del caro Ansuel ,poi non si vedeva la cartella xdls ,allora ho forzato l'aggiornamento della gui ma nulla ,poi ho provato a caricarla con winscp  ...nulla alla fine ho riavviato e rimesso la gui stable ,. Comunque ad ogni nuovo FW mi peggiorano i valori con 1.0.3 ero a 190/20  con 1.04 a 180 ,con il fw 2 a 170mbps ,sempre a scendere ora sono sui 166/20 . Qualcuno conosce driver xdsl migliori e sicuri , non voglio fare casini come qualche mese provandoli alla cazzo di cane . :swear:
  • 9339
« Risposta #164 il: 26 Dicembre 2019, 11:36 »
spegni una mezzoretta e ti ritorna ai valori normali
