  • 3530 Risposte
  • 1702932 Visite
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1425 il: 03 Settembre 2020, 00:45 »
Scusa la mia ignoranza, ma non riesco a capire qual'è l'indirizzo ip da ricavare
  • 9333
« Risposta #1426 il: 03 Settembre 2020, 19:23 »
quello del proxy primario
fai la ricerca,  Abilitare il voip con dns non Tim
« Ultima modifica: 04 Settembre 2020, 12:55 da natalinux »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1427 il: 03 Settembre 2020, 22:11 »
 Quindi immagino tu intenda quello che è già presente nel profilo attualmente registrato...solo che io non leggo un IP ma un hostname, devo inserire quell'hostname o devo ricavarne l'IP?
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #1428 il: 04 Settembre 2020, 01:27 »
Ho dovuto eseguire nuovamente root e reinstallare la GUI di Ansuel.
Nella telefonia però non vedo più nulla. I parametri avrebbe dovuto prenderli in automatico da Tim?
  • 3400
« Risposta #1429 il: 04 Settembre 2020, 01:51 »
Se non hai installato ultima versione dev o messo lo spoofing versione manualnente a 2.2.1 no, la telegestione non funziona.
Offline vanbec
« Risposta #1430 il: 06 Settembre 2020, 22:27 »
Buonasera, per chi ha flashato la GUI ANSUEL potrebbe cortesemente rispondermi a queste 2 domande:
1) nella sezione CONDIVISIONE CONTENUTI c'e' la possibilita' di attivare la condivisione FTP oltre al SAMBA?
2) nella sezione SERVIZI WAN e' possibile attivare il DNS dynu.com?
Devo capire se mi conviene passare a questa GUI o lasciare il firmware TIM.
Grazie in anticipo!
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #1431 il: 07 Settembre 2020, 00:15 »
Penso sia un BUG: con il VANT-6 quando si cambia driver, il modem non riavvia in automatico la connessione. Inoltre, quando si preme il bottone "ripristina driver xDSL alla versione originale", il modem si riavvia ma nel menù a tendina non viene selezionato il driver originale in automatico.
  • 3400
« Risposta #1432 il: 07 Settembre 2020, 09:24 »
@vanbec
1) No
2) si https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/master/decompressed/gui_file/etc/ddns/services#L41
@LordSilver non hai specificato alcuna versione, ed è da provare sempre con GUI dev.
Offline mcilix
« Risposta #1433 il: 07 Settembre 2020, 13:52 »
Buongiorno, ho un TG789vac v2 con firmware Uno 17, Gui 9.4.70. Il modem si allinea correttamente ma non si connette (era spento da un paio di mesi). Ho il dubbio che il problema sia la configurazione e in special modo l' MTU. C'e' un modo per accedervi da Gui o devo usare il terminale?
Mi scuso se ho scritto delle sciocchezze e ringrazio.
  • 3400
« Risposta #1434 il: 07 Settembre 2020, 14:59 »
Con Che operatore e con che errore non si connette? Immagino il solito VLAN ID non attivato...
Offline mcilix
« Risposta #1435 il: 08 Settembre 2020, 12:22 »
Tim Vdsl FTTC. Ha sempre funzionato alla grande per un anno e mezzo. Aggancia il segnale ma continua a non connettersi (PPP connecting all'infinito), i parametri non li ho modificati (VLAN ID 835). Ho notato che hanno cambiato l'Onu sull'armadio e ho pensato che in qualche modo sia collegato al problema riscontrato.
« Ultima modifica: 13 Settembre 2020, 21:00 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #1436 il: 08 Settembre 2020, 12:48 »
Hai già provato con altro modem?
Se non hai modificato parametri non vedo perché doveva "rompersi" da un giorno all'altro
Per rimanere su connecting significa che non raggiunge il server PPP, il VLAN id sbagliato è la causa più comune, ma se non hai toccato nulla da prima che il problema si presentasse è a forza altrove...
Offline mcilix
« Risposta #1437 il: 08 Settembre 2020, 15:55 »
Ho colelgato il "vecchio" TG789vac Tim e pura avendoci messo piu' tempo di quello che mi sembra normale, alla fine si è collegato. Davvero non ho toccato nulla, è per quello che avevo pensato al MTU. Devo procedere a un reset della configurazione? Grazie.
  • 3400
« Risposta #1438 il: 08 Settembre 2020, 16:01 »
Non vedo perché dovrebbe essere un problema di MTU se appunto non hai toccato nulla.
A questo punto resetta e riconfigura da 0
Offline SpiK369
« Risposta #1439 il: 08 Settembre 2020, 21:23 »
Vorrei sottoporvi alcuni dubbi presenti nel mio modem AGTHP con GUI stable:
1) Accesso SSH presente in LAN ma nella scheda "Funzioni extra di sistema" l'opzione LAN è in posizione off.
2) Banco di memoria:
      Banco attivo: bank_1
      Versione attiva: Unknown
      Banco passivo: bank_2
      Versione passiva: "valore presente"
   Questa situazione è dovuta all'impostazione "Controllo OBP" in posizione ON presente nella scheda "Funzioni extra di sistema" ?
Grazie Mille
Saluti.
