  • 3525 Risposte
  • 1690512 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #120 il: 05 Dicembre 2019, 19:20 »
Ciao ho installato il firmware 2.2.0 dovrebbe essere il definitivo e ultima gui dev ma ora il voip con tim funziona solo per poche ore previo disabilitazione e riabilitazione da gui del telefono.
Come risolvo detto problema?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #121 il: 07 Dicembre 2019, 09:40 »
si puo' fare qualcosa per sistemare ipv6 ? qualche decina di dev fa mi funzionava bene con tim,ora e' veramente incasinato:
non setta il login e password corretti
non carica dns ipv6 come secondari e su wan6 ma li mette come primari sostituendo i normali con conseguente perdita voip
Offline Niklas Naumann
  • 11
« Risposta #122 il: 09 Dicembre 2019, 12:31 »
Ho una domanda.
Tim Hub ha la funzione del Access Point Wireless?
( wireless access point senza ethernet cable)
  • 9332
« Risposta #123 il: 09 Dicembre 2019, 12:50 »
ciao non c'è questa funzione
  • 3392
« Risposta #124 il: 10 Dicembre 2019, 19:55 »
Anche io ho lo stesso quesito, se vado nelle schede assistenza remota risulta disabilitata ma non mi fa nemmeno accedere alle sue impostazioni.
dai upgradegui da ssh per sistemare e poterla abilitare
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #125 il: 13 Dicembre 2019, 18:07 »
Ripropongo la domanda fatta nella pagina del model AGTEF TIM.
Ragazzi sono con ultima gui ansuel Dev e firmare 2.1.0 vorrei aggiornare il firmware del modem alla 2.2.0 perdo la configurazione attuale del modem come indirizzi ip prenotati porte aperte black list IPTV su modem ecc??
  • 9332
« Risposta #126 il: 13 Dicembre 2019, 18:24 »
ciao a me ha sconfigurato il voip e alcune card la black list non mi funziona
  • 3392
« Risposta #127 il: 13 Dicembre 2019, 19:36 »
Le app negli upgrade si perdono, le config no
Dato il solito problema con chi mantiene il cwmp TIM abilitato, bisogna dare il comando upgradegui dopo l'upgrade completo per sistemare card e pezzi mancanti
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #128 il: 13 Dicembre 2019, 20:11 »
Allora quale è il miglior modo x aggiornare il firmware e x far si che il VoIP funzioni e che la black list vada??
Non ci ho capito niente
Come hai risolto con la black list e il VoIP poi dopo l'aggiornamento??
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2019, 20:34 da MisterFTTH »
  • 3392
« Risposta #129 il: 13 Dicembre 2019, 20:30 »
disinstalla blacklist, aggiorna, reinstalla blacklist
« Risposta #130 il: 14 Dicembre 2019, 22:35 »
Ah interessante... quindi è uscita la 2.2.0 stabile ? I firmware venivano linkati nel thread dello sblocco quando ancora era considerato quello il thread generico ora ?
Come si comporta l'attuale gui stable con questo firm ??  Qualcuno ha provato ?
In quando al CWMP bè onestamente senza di quello ben configurato io avevo avuto problemi in passato a far andare la voip che anche se apparentemente era tutto ben configurato bè non funzionava e dava sempre errore in registrazione. Poi feci il reset da tastino che mi sistemo il cwmp e quindi una volta che ho riavuto almeno le basi funzionanti ho provveduto a ritoccare qua e la il necessario.
Da quella volta poi ogni tanto poi cambiavo anche i driver della xdsl.... dopo i casini avuti in quel periodo dopo che ho risistemato poi nemmeno ho + toccato per scongiurare altri casini :)
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #131 il: 16 Dicembre 2019, 07:03 »
@Diablolik
Per le discussioni sul modem DGA 4130 e DGA 4132 che non riguardano sblocco o GUI mod esistono i thread dedicati.
In quei thread troverai anche le info sui nuovi firmware.
I link dei thread DGA 4130 e DGA 4132 sono nel primo post di questo thread.
« Risposta #132 il: 16 Dicembre 2019, 13:33 »
@bovirus ok ma la mia domanda stavolta potrebbe riguardare sia la GUI che il firmware in quando chiedo com'è la situazione e la compatibità tra i due quindi il thread giusto per assurdo potrebbe essere questo della GUI o anche quello del firmware......
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #133 il: 20 Dicembre 2019, 06:50 »
@Diabolik
Secondo me il thread giusto è questo.
Perché l'elemento non standard è la GUI mod.
Quindi la richiesta è la GUI mod è compatibile con il firmware 2.2.0?
Riposta: si sia con la 2.2.0 che con la 2.2.1 beta 001.
« Risposta #134 il: 21 Dicembre 2019, 02:22 »
^^ Si in effetti il link al nuovo stabile 2.2.0 l'avevo trovato poi nell'altro thread però poi non ho trovato, o forse mi sono sfuggiti, feedback in merito a come si comportasse appunto la gui di ansuel con l'attuale stable quando invece ci sono diversi feedback con la gui dev per questo chiedevo qua.
Allora vediamo........ ora no che sono le 2 e 20 del mattino che poi quando qualcosa ti deve andare storto ci va e rischio di fare l'alba davanti al pc........ poi domani e domenica sono un pò impegnato ma lunedì aggiorno e posto il mio feedback personale da queste parti.
La cosa che un pò mi frena è il fatto che dopo un cambio firmware è sempre consigliabile fare un reset da tastino della configurazione e l'idea poi di dover riconfigurare tutto a mano :(
*EDIT del giorno dopo*
Avevo qualche minuto libero......... Firmware 2.2.0 installato su GUI Stable 9.4.70-184d06d3. Niente sembra andato perso se non qualche spunta qua e la (tipo sulle opzioni per esportare la configurazione come testo normale o la possibilità di importare il file di configurazione proveniente anche da versioni diverse del firmware ad esempio).
Ho dovuto da ssh mandare una volta in esecuzione "upgradegui" perchè al primo login qualche scheda non compariva..... cioè compariva per qualche istante ma poi sembrava come se fosserò nascoste..........
In quando alla GUI chiederei una Feature ad @Ansuel.... la possibilità di eliminare le reti wireless.
Cioè ad ora è possibile cambiare il nome alle reti wireless ma ci sono quelle 2 reti ospiti.............. come si eliminano ?
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2019, 14:11 da Diabolik »
