  • 3529 Risposte
  • 1701563 Visite
« Risposta #1020 il: 11 Maggio 2020, 21:36 »
@panasonic83 fa una lettura delle ultime pagine tipo e trovi tutte le risposte che vuoi.........
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1021 il: 11 Maggio 2020, 23:38 »
Scusate un attimo, premetto che non ho ben le varie cartelle a cosa puntano, La cartella /saferoot non dovrebbe contenere gli stessi file di /overlay/bank2 ?
Perché stavo guardando un po' in giro sul mio DGA4130 e su /saferoot ho molte più cartelle di /overlay/bank2 e inoltre mentre il file /overlay/bank2/etc/config/network non esiste esiste il file /saferoot/etc/config/network che è diverso da /etc/config/network...
« Risposta #1022 il: 12 Maggio 2020, 00:20 »
No saferoot è la vecchia root composta da /rom + /overlay/bank_2
È safe perché non è più la root normalmente utilizzata. /saferoot + /modoverlay fa quella che vedi come root.
  • 678
« Risposta #1023 il: 12 Maggio 2020, 00:39 »
Ahh perfetto, ora ho capito
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1024 il: 12 Maggio 2020, 09:24 »
Ho il TIM HUB che ha passato vari passaggi noiosi per riavere la GUI di Ansuel, ora non funziona il VOIP ma cosa piu' fastidiosa non riesco ad installare luci.  :worry:
Un comando per ranzare la configurazione senza perdere root e GUI per cortesia?
  • 3400
« Risposta #1025 il: 12 Maggio 2020, 10:41 »
Che errori hai nell'installazione? che versione firmware stai usando?
Se vuoi fare un reset completo, resetta da tastino, perderai il root ma non la gui il root resta ma perderai la GUI e ti basterà reinstallare quest'ultima
« Ultima modifica: 12 Maggio 2020, 19:17 da FrancYescO »
Offline baron
  • 33
« Risposta #1026 il: 12 Maggio 2020, 18:36 »
ma non era il contrario? con il reset da tastino il root rimane e la gui ansuel si perde?
« Ultima modifica: 12 Maggio 2020, 18:56 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #1027 il: 12 Maggio 2020, 19:16 »
si scusa, ovviamente è il contrario
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1028 il: 12 Maggio 2020, 19:34 »
con il TimHub "ero" con l'ultima versione di Gui Dev
Ho dovuto fare un riavvio ed alla ripartenza si è trasformato in un TimHub immacolato ! tutto resettato e sempre con il firmware 2.2.0 come avevo prima con la Gui Ansuel, ma perso tutto....root/ssh,telnet etc.  e non avendo la gestione remota attiva !
qualcosa degli ultimi aggiornamenti non deve aver funzionato bene.
Premesso che non ho una gran pazienza in questo momento, quale potrebbe essere la strada più indolore per riabilitare il root e la gui Ansuel  ?
Versione Bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
P.S.: Ero in dubbio se postare qui o thread sul Root del Tim Hub
Grazie in anticipo
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
  • 3400
« Risposta #1029 il: 12 Maggio 2020, 19:40 »
Se non hai accesso SSH non c'è molto che puoi fare, segui la guida come se tu lo stessi sbloccando per la prima volta, ovvero downgrade, root, riupgrade.
gli upgrade li facevi manualmente? l'ultimo aggiornamento della GUI da che versione lo hai fatto?
« Risposta #1030 il: 12 Maggio 2020, 19:45 »
Hai avuto un problema con un aggiornamento della mod e vuoi sapere come rimetterla. Non vedo spazio per dubbi sul quale sia il posto giusto in cui chiedere, è ovviamente questo.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1031 il: 12 Maggio 2020, 20:01 »
@FrancYescO  gli aggiornamenti li facevo da Gui ma mano che uscivano, tranne in alcuni casi che era necessario farlo ssh, ed era aggiornato all'ultimissima dev con il firmware 2.2.0. in versione stabile, ed avevo quel messaggio in cui diceva che era necessario riavviare, però premendo su controlla aggiornamenti spariva.
Mi ha meravigliato che abbia fatto un reset totale e neanche era abilitato il controllo remoto.
Nella mia sia situazione quindi continua ad essere valido il metodo tramite downgrade alla 1.03  e  poi   AutoFlasgGUI  o ci sono nuove alternative ? speravo proprio di non doverlo rifare ;-)
Fritz!Box 7590
« Risposta #1032 il: 12 Maggio 2020, 20:11 »
Yes, il metodo è sempre quello. Downgrade->AFG->Upgrade->mod
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1033 il: 14 Maggio 2020, 07:13 »
salve gruppo stesso identico problema io dopo aggiornamento gui e aggiornamento beta firmware.... https://ibb.co/LzJKMSb potete per favore mettere una guida come poter recuperare questa cosa.... grazie a tutti!!!
ps: anche me si riavvia e torna a firmware originale provato tanto volte ma sempre uguale.... appena carico il firmware sulla gui.... si riavvia e torno tutto come originale non so più come risolvere :( :( :(
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1034 il: 14 Maggio 2020, 08:37 »
@BOLTO
Per favore nei post cerca di esser SEMPRE dettagliato.
Aggiornata GUI. A quale versione GUI?
Aggiornato firmware. Quale versione firmware? Aggiornato firmware come? Dalla GUI?
Hai selezionato qualche opzione aggiuntiva nella GUI?
