Help Strongswan TG789vac v2 Firmware UNO
  • 27 Risposte
  • 10660 Visite
  • 3386
Re:Help Strongswan TG789vac v2 Firmware UNO
« Risposta #15 il: 23 Agosto 2019, 21:47 »
Sì vabbhe si potrebbe fare un po' tutto ma già che faccia un semplice install del pacchetto e si preoccupa di piazzare un certificato da qualche parte come prima release potrebbe bastare :)
Per il VoIP sì si potrebbe usare ma io resto sempre per lasciare semplicemente asterisk a rispondere su Wan..
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #16 il: 24 Agosto 2019, 10:05 »
Ah certo per iniziare non sarebbe male, comunque se qualcuno vuole cimentarsi alla fine basta seguire questa guida https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/ipsec/strongswan/roadwarrior quindi un ipotetico script non dovrebbe fare altro che:
1-Installare il pacchetto strongswan (full o default che sia)
2-Scrivere nei vari file config come da guida (Sostituendo le varie subnet con quella corretta e inserendo il ddns in uso)
3-Creare le keys usando lo script già presente (Ovviamente modificando i vari parametri con quelli in uso dal router) e aggiungendo magari la copia del file clientCert.p12 e caCert.pem in un posto "sicuro" da cui fare il download alla fine
4-Abilitare e avviare il servizio
Credo che già facendo questo il servizio sia bello che pronto, magari rimandando alla guida per configurare i client
  • 3386
« Risposta #17 il: 07 Settembre 2019, 17:09 »
Ho configurato su un 4130 fw2.2.0 ma con i feed/pacchetti a monte giusti dovrebbe essere universale come soluzione
https://github.com/FrancYescO/sharing_tg789/blob/strongswan/setup.sh
il risultato da client android in wifi da una FTTC 50/20 (4130 tiscali) verso una FTTC 150/20 (4130 2.2.0 server dietro un paio di ppp relay)
https://www.speedtest.net/result/a/5282572228
  • 678
« Risposta #18 il: 07 Settembre 2019, 17:29 »
Ottimo!! Non resta che inserirlo tra le Estensioni della GUI
« Risposta #19 il: 07 Settembre 2019, 17:49 »
@FrancYescO ovviamente prestazioni mediocri (anche se negli scenari tipici di quella VPN non serve banda esagerata) comunque ottimo lavoro!
ps. it requireS  :P
  • 3386
« Risposta #20 il: 07 Settembre 2019, 18:32 »
Bhe contando che nelle stesse condizioni di banda e con un fritz 7490 come server (che si fa 2 relay ppp in meno) i risultati son questi
direi che quello e' oro.. almeno uno stream FullHD lo si riesce a fare :D
« Risposta #21 il: 07 Settembre 2019, 19:33 »
A parte i risultati imbarazzanti del router AVM, chiarisco che il mio punto di riferimento sono le prestazioni in crittazione del mio serverino domestico  :mlt:
« Risposta #22 il: 10 Settembre 2019, 13:01 »
Scopiazzando a destra e a manca questa dovrebbe essere la traduzione da ipsec a openssl per la creazione delle chiavi, con possibilità di variare la grandezza delle chiavi stesse, utile per sistemi poco potenti o per non sovraccaricare i sistemi stessi. (Un sistema sovraccarico è insicuro per natura)
bit_rsa="4096" ## 1024 / 2048 / 4096
## authority cert
openssl req -new -x509 -days 3650 \
-newkey rsa:$bit_rsa -nodes \
-subj "/C=US/O=$orgName/CN=$caName" \
-keyout caKey.pem -out caCert.pem
## vpn server cert
openssl req -new -newkey rsa:$bit_rsa -nodes \
-subj "/C=US/O=$orgName/CN=$ddns_domain" \
-keyout serverKey.pem -out serverCert.pem
cat << EOF >> confile
[req_ext]
subjectAltName = DNS:$ddns_domain
extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1, 1.3.6.1.5.5.8.2.2
EOF
openssl x509 -req -in serverCert.pem -days 1095 \
-CA caCert.pem -CAkey caKey.pem -CAcreateserial \
-out serverCert.pem  \
-extensions req_ext -extfile confile
## user cert
-subj "/C=US/O=$orgName/CN=$vpnclientName" \
-keyout clientKey.pem -out clientCert.pem
openssl x509 -req -in clientCert.pem  -days 1095 \
-out clientCert.pem
Se qualcuno ha voglia di provare...
  • 678
« Risposta #23 il: 17 Gennaio 2020, 13:45 »
Ciao ragazzi, chiedo qua perché si tratta sempre della stessa cosa, mi sono reso conto che una volta connesso alla VPN non riesco a comunicare con gli altri dispositivi della LAN, quale impostazione/regola firewall devo inserire/modificare??
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #24 il: 17 Gennaio 2020, 17:44 »
Ciao, a me ha aiutato LuKe con i settaggi, le regole sono quelle della wiki su openwrt:
impostare le regole firewall.user:
iptables -I INPUT  -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I FORWARD  -m policy --dir in --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I FORWARD  -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT   -m policy --dir out --pol ipsec --proto esp -j ACCEPT
iptables -t nat -I POSTROUTING -m policy --pol ipsec --dir out -j ACCEPT
aggiungere al firewall
config rule 'ipsec_esp'
option src 'wan'
option name 'IPSec ESP'
option proto 'esp'
option target 'ACCEPT'
config rule 'ipsec_ike'
option src 'wan'
option name 'IPSec IKE'
option proto 'udp'
option dest_port '500'
config rule 'ipsec_nat_traversal'
option src 'wan'
option name 'IPSec NAT-T'
option proto 'udp'
option dest_port '4500'
config rule 'ipsec_auth_header'
option src 'wan'
option name 'Auth Header'
option proto 'ah'
Poi dipende dalla classe di indirizzi, io uso gli stessi del dhcp.
  • 678
« Risposta #25 il: 17 Gennaio 2020, 17:49 »
Avevo già tutte le regole configurate in questo modo, ho risolto impostando queste regole qua suggerite da @lucash78 :
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.11.0/24 -o br-lan -m policy --dir out --pol ipsec -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.11.0/24 -o br-lan -j MASQUERADE
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #26 il: 17 Gennaio 2020, 18:06 »
@lorenzocanalelc
 Tu utilizzi una classe di indirizzi differente da quelle assegnate dal dhcp?
se si riuscivi ad andare su internet, prima di queste modifiche?
Te lo chiedo perche' potrebbe servirmi in futuro.
  • 678
« Risposta #27 il: 17 Gennaio 2020, 18:11 »
No stessi indirizzi del DHCP, riuscivo a navigare senza problemi, ma non ad accedere alla rete interna.
PS. ho appena scoperto che avevo problemi a connettermi da determinate connessioni perché mi mancava l'opzione "fragmentation = yes" nel file IPSEC.conf. Adesso non ho più problemi a connettermi
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2020, 15:40 da lorenzocanalelc »
