DGA4130 con AGTEF_2.1.0, impossibile usare la classe 192.168.0.0/24
  • 8 Risposte
  • 4672 Visite
Offline tabby72
Buonasera, mi sono ritrovato il modem TIM in oggetto aggiornato qualche gg fa alla 2.1.0.
Ad ogni aggiornamento mi ritrovo riabilitato il dhcp server, che di solito tengo SPENTO sul modem TIM, perche' ho una raspi che eroga una serie di servizi, tra cui questo. Nota importante, la mia LAN e' sulla subnet 192.168.0.0/24.
Ora mentre provavo a disabilitare il dchp sul modem, mi appare in rosso la combo "Indirizzi IPv4 dei dispositivi locali"  l'errore "IP del gateway non deve essere in wwan IP Range"... Non c'e' stato verso.
Ho fatto un factory reset ed il modem si e' riportato sulla sua classe predefinita 192.168.1.0/24, ma ora non posso piu' riportarlo sulla 192.168.0.0/24 per lo stesso motivo, stesso errore di sopra. Sembra una classe in uso da un'altra if, ma quale? Non si capisce girando tutta la GUI.
Nel frattempo ho ricaricato un config.bin della versione precedente e la subnet e' tornata a posto, il dhcp spento, ma non funziona piu' il VOIP. Spia rossa e telefono muto. Arrggghhh...
Qualcuno per caso sa che caspita hanno combinato?
E' possibile in qualche modo decifrare il config.bin in modo da provare a capire il problema?
Grazie per l'attenzione!
T
Offline tabby72
Aggiornamento: ho trovato il tool di Ansuel per decifrare il config.bin, ma non so come estrarre la hex key di 128 bit dal modem.
Anyone?
T
Offline tabby72
Nessun'anima buona che possa aiutarmi a decifrare il config.bin?
Suvvia... siate buoni  :-\
non puoi decifrare il bin di config senza una chiave di cui per venire a conoscenza devi rootare il modem.
tralasciando la soluzione di attendere l'aggiornamento correttivo da TIM, per risolvere il problema subito puoi solo sbloccare il modem (la loro "configurazione avanzata" attivabile resettandolo tenendolo staccato dal doppino), downgradare a 1.0.3, rootarlo per poi ritornare all'ultimo firmware rootato e quindi con possibilita' di andare a toccare a mano le config senza passare da interfaccia (magari installa interfaccia modificata di ansuel che puoi anche togliere quando fai upgrade a 2.1.0 ma ti aiuta a mantenere il root negli aggiornamenti)
Offline tabby72
Grazie Fra,
finalmente una risposta chiara.
« Ultima modifica: 21 Agosto 2019, 11:11 da MisterFTTH »
Offline tabby72
Per curiosita', dove/come si trova la chiave, una volta rootato il modem?
se installi GUI di Ansuel la key viene mostrata in fondo nella schermata gateway
poi puoi usare questo tool per decriptare https://github.com/Ansuel/Config-Crypt-Decrypt-Tch-Modem-Utility
anche se a dirti il vero, io per quelle poche prove che ho fatto non ci sono mai riuscito.
Offline tabby72
Perdonami, io intendevo dov'e' salvata sul filesystem del modem. La GUI non fara' altro che leggere quel file e mostrarlo, immagino. Magari Ansuel potrebbe illuminarci in merito.
Non c'č un file unico di configurazione, quello in linea di massima viene generato solo quando si fa l'esportazione mettendo insieme tutte le config utilizzate dal modem che sono in /etc/config
La chiave di crypt della config viene letta da una partizione "privata" del modem, se ricordo bene esposta su /proc/rip/0108
