Technicolor TG789vac v2_IAD e Wake on WAN
  • 5179 Visite
Offline Trial4life
« il: 28 Maggio 2019, 13:22 »
di recente sono riuscito a impostare correttamente la funzionalità Wake on LAN sul mio PC desktop collegato al modem router tramite cavo ethernet. Aprendo la porta 9 del router all'indirizzo IP locale del mio PC, sono riuscito anche ad accenderlo da remoto, senza essere collegato alla stessa rete LAN.
Tuttavia, se il PC resta spento per diverse ore, il WoW non funziona più, e sono costretto ad accenderlo manualmente. Dopo qualche ricerca, ho supposto che il problema sia dovuto al fatto che il router svuota la cache ARP dopo qualche ora, e quindi non è più in grado di svegliare il PC, dato che non lo "vede" più.
Premessa: sto cercando di far funzionare il WoL tramite Internet (ovvero da uno smartphone non connesso alla rete locale del PC deskop, quindi di fatto si tratta di un WoW).
In questo thread ho trovato un utente con lo stesso problema che è riuscito a risolvere modificando manualmente la tabella ARP del router, rendendo di fatto statica l'associazione MAC--IP (come spiegato nel post n°10 della discussione).
Questa soluzione prevede l'utilizzo di telnet per aggiungere manualmente l'associazione statica di cui sopra; tuttavia, se provo a dare il comando telnet per connettermi al mio router, ottengo questo messaggio di errore:
Connessione a 192.168.1.254...Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla porta 23: Connessione non riuscita
Dopo altrettante ricerche, scopro che il mio modem (Technicolor TG789vac v2_IAD di Fastweb) blocca di default le connessioni tramite telnet.
Per dare questo permesso bisognerebbe modificare il file di configurazione, ma qui c'è l'ennesimo problema: quando vado ad aprire il file di backup generato dal router (userini.bin), mi accorgo che in realtà è criptato e non posso modificarlo...
Ho quindi cercato, invano, un modo per decriptarlo: tramite OpenSSL, utilizzando diverse chiavi di cifratura che ho trovato in varie discussioni su questo forum (come a0dd1da4242d32424fdffaa0ed0e0f12 o a875e62aa6f1d430dac45fcd0e3bb246), non sono comunque riuscito nell'intento, in quanto ottengo il seguente errore:
10028:error:0606506D:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:wrong final block length:evp_enc.c:518:Ho fatto lo stesso tentativo, con le stesse chiavi, utilizzando il tool "Config-Crypt-Decrypt-Tch-Modem-Utility-master", ma ottengo un errore "The key is too short or too long", probabilmente perché sto usando una chiave di cifratura non corrispondente a quella del mio router (che non sono riuscito a trovare da nessuna parte).
Queste sono le impostazioni DHCP del PC desktop nel pannello di configurazione del router.
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte la tabella ARP... l'unico modo probabilmente è proprio con telnet.
Mi trovo quindi di fronte a un vicolo cieco... per provare a risolvere il problema del WoL, ho due possibilità:
1) Modificare in qualche altro modo la tabella ARP del router, senza dover dare i permessi per utilizzare telnet;
2) Trovare la chiave di cifratura del mio router per inserirci manualmente (tramite telnet) l'ARP entry statica.
Sapreste darmi qualche suggerimento per aggirare il router (o qualche strada alternativa per risolvere il problema del WoW)?
« Ultima modifica: 28 Maggio 2019, 13:27 da Trial4life »
Re:Technicolor TG789vac v2_IAD e Wake on WAN
« Risposta #1 il: 28 Maggio 2019, 22:55 »
Devi sostituire il firmware vecchio che hai ora con quello nuovo per questo device. leggi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80691
Dopo potrai fare quello che ti pare, compreso far funzionare il WoW.
Offline Trial4life
« Risposta #2 il: 29 Maggio 2019, 00:33 »
Non ho mai sostituito un firmware su un router... ora mi leggerò con attenzione la guida che hai postato.
Giusto un paio di domande al volo:
− Posso fare danni irreversibili seguendo questa procedura?
− È possibile ripristinare il vecchio firmware in caso qualcosa vada storto (insieme alle configurazioni attuali)?
− È possibile trasferire le configurazioni attuali (come l'elenco delle porte aperte) nel nuovo firmware, o dovrò fare tutto manualmente?
Grazie ancora.
« Risposta #3 il: 29 Maggio 2019, 01:02 »
1) sì, se non sai cosa stai facendo, potresti ritrovarti in una situazione non problematica ma che ti causi panico insensato. Spesso in queste situazioni i più spregiudicati tendono a fare c*****e
2) Sì ma non è una operazione banale, se mai ti dovesse capitare di volerlo fare (consiglio: non farlo) chiedi PRIMA suggerimenti a riguardo.
3) No, non è un aggiornamento firmware, ne stai proprio installando uno differente
Lasciami aggiungere che di questi device ne trovi a decine sui vari shop online e mercatini di quartiere. Dato che costano anche solo una decina di euro potresti optare per prenderne un altro su cui fare questi esperimenti, o investire circa il doppio, 20€ per andare direttamente su un dispositivo di classe superiore.
« Ultima modifica: 29 Maggio 2019, 01:08 da LuKePicci »
