FastGate DGA4131 vs Vodafone Station Revolution vs Tim Hub DGA4132
  • 6 Risposte
  • 12888 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Ciao ragazzi.
Volevo mandare in pensione la Vodafone Station Revolution con un FastGate trovato a buon prezzo (Dato il rilascio dello sblocco), secondo voi posso sperare in prestazioni migliori di quella schifezza della Vodafone?
Considerando che avevo un Tim Hub prima ed il wifi era nettamente migliore della VSR (Solo che ora il prezzo del Tim Hub è triplicato ed è introvabile a buon prezzo), quindi essendo un hardware simile volevo capire se posso aspettarmi le stesse prestazioni, grazie in anticipo  :)
Re:FastGate DGA4131 vs Vodafone Station Revolution vs Tim Hub DGA4132
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2019, 00:56 »
Fai conto che la VSR è equivalente ad un TG789vac v2, che però a differenza della VSR ha un firmware molto più nuovo e che funziona meglio. I due dga4131 (fastgate) e dga4132 (tim hub) sono di generazione successiva, al pari di una Vodafone Power Station se vogliamo. Differiscono tra di loro solo per il secondo soc wifi, e funziona molto meglio in performance di quello del 789vac v2, ma non so dirti come vada in confronto al dga4132 o alla Power Station, e non so darti stime circa la qualità della copertura.
  • 678
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2019, 12:09 »
Allora ho installato correttamente il DGA4131, sicuramente è un gran passo avanti rispetto alla Vodafone Station Revolution. Devo dire che comunque la copertura totale non è il mio obbiettivo principale in quanto ho un altro TG789vac v2 (Il quale comunque si comporta molto meglio della VSR, probabilmente proprio grazie al suo FW) che fa da Access Point. Sicuramente ho notato che rispetto al DGA4132 la velocità massima raggiungibile a parità di condizioni è inferiore, però sospetto che sia dato da qualche strana impostazione conservativa sulla scheda wireless da parte di Fastweb (Ad un certo punto l'ampiezza del 5GHz era 20Mhz senza alcun apparente motivo).
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2019, 12:48 »
Sul mio tablet con wifi intel ac 2x2 il 789 e il 4131 connettono entrambi a 80MHz su un phy rate intorno ai 700 mega, il primo regge 340 mega il secondo me ne fa 470, ma non ho mai perso tempo ad ottimizzare i canali dato che comunque sono in ethernet.
Più precisamente, col dga4131 su canale 100, con altri due occupanti rispettivamente a -75 e -92 dBm di distanza si aggira da queste parti: https://imgur.com/kfGJQyE
il tg789vac v2 nello stesso posto, in automatico sul canale 48 libero (mi trova solo il vicino a -75 su canale 106 che il fastgate mi posiziona sul 100) si aggira dalle stesse parti ma lo vedo spesso perdere uno stream o fare fallback in 64-QAM quando siamo connessi in due, ma in ogni caso come dicevo non va oltre i 340 mega reali
« Ultima modifica: 05 Maggio 2019, 13:30 da LuKePicci »
  • 678
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2019, 13:46 »
Si ho avuto gli stessi identici risultati sul 789 mentre sono arrivato adesso a raggiungere i 540 con il 4131 mentre con il 4132 ero arrivato anche a fare 880 mega in wifi https://imgur.com/18EqYH4
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2019, 15:59 »
880 su un phy rate da 1300 con il 4360 3x3 del MB Pro mi sembra ragionevole, è sempre su un rapporto del 60/70% tra rate reale e massimo teorico come il mio 470 su 750 in 2x2. Ti suggerisco però di guardare sempre le statistiche di rete del pc mentre fai speedtest perchè le prime sono più stabili e tempestive di quelle mediate su tutto il test ti speedtest. Oppure usa iperf3 tra ethernet e wireless in locale.
« Ultima modifica: 05 Maggio 2019, 16:01 da LuKePicci »
  • 678
« Risposta #6 il: 05 Maggio 2019, 16:36 »
Grazie dei consigli  :D
