Asterisk su DGA4132 (installazione manuale)
  • 41 Risposte
  • 27587 Visite
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
Re:Asterisk su DGA4132 (installazione manuale)
« Risposta #30 il: 21 Ottobre 2020, 03:17 »
@Marvel chiedi a me nel caso. Ho fatto uno script
Ciao @nclmrc anche se a distanza di tempo, ma devo disturbarti.
Negli ultimi mesi ho giocato un poco con asterisk e sono riuscito a configurarlo anche decentemente su una linea Wind seguendo il thread che mi avevi suggerito:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80658.0.html
Oggi ho provato ad installare asterisk su un dga4130 a casa dei miei per permettergli di usare gli smartphones come telefoni voip, in questo caso la linea è Tim e sono incappato nel problema noto della chiusura delle chiamate in entrata dopo 3 minuti esatti.
Ho provato tantissime configurazioni, ma nada de nada, dopo 3 minuti esatti si stacca tutto e non ne vuole sapere di andare:
chan_sip.c: Failed to authenticate on INVITE to '<sip:[email protected];user=phone>
Anche perché se ricordo bene questo problema dei 3 minuti lo si aveva anche con TIM quando lo si usava con asterisk quindi potrebbe aiutare a risolvere il problema anche lì
@FrancYescO, ho provato ad impostare option session_timer 'disabled' ma ovviamente non funziona dato che impatta su mmpbxd e invece qui il problema è proprio lato asterisk.
Qui si parla di una possibile soluzione, ma preferirei evitarla poiché mi impedirebbe di visualizzare il numero del chiamante:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80169.msg244695.html#msg244695
Qui ho letto che il problema potrebbe essere risolto utilizzando il modulo pjsip al posto di chan_sip:
https://www.giorgioravera.it/registrazione-centralino-asterisk-su-modem-telecom-fibra-technicolor-ag-plus/
Ho provato ad utilizzare lo script di conversione:
https://github.com/asterisk/asterisk/tree/master/contrib/scripts/sip_to_pjsip
ma non riesco ad ottenere una configurazione funzionante.
Da quanto ho letto te invece sei riuscito a far funzionare asterisk con pjsip:
Io non ho avuto problemi a configurare il trunk, il problema era sui file extension e user.
puoi darmi una mano a tirar su una configurazione funzionante con pjsip? Chissà che veramente non so riesca a risolvere questo problema dei 3 minuti con la tim.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2020, 03:19 da Marvel »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #31 il: 21 Ottobre 2020, 07:53 »
@Marvel prova così
session-timers=refuse
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #32 il: 21 Ottobre 2020, 11:18 »
@nclmrc, grandissimo con chan_sip e session-timers=refuse le chiamate in entrata non cadono più dopo i fatidici 3 minuti.
Mi consigli di restare con sip o di passare a pjsip?
#POSTEDIT
Cavolo, solo ora vedo che l'avevi già suggerito qualche riga più giù di dove avevo letto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347.msg259320.html#msg259320
-.-" -.-" la stanchezza mi ha fregato
@FrancYescO, ti confermo che quanto suggerito funziona alla perfezione con TIM.
#POSTEDIT2
@nclmrc, ti chiedo ancora aiuto, ho notato che se effettuo una chiamata e viene rifiutata il telefono continua a squillare. Ad esempio in condizioni normali se dal fisso chiamo verso il mio smartphone e dallo smartphone rifiuto la chiamata, il fisso va in segreteria. Con asterisk, se dal fisso chiamo verso il mio smartphone e dallo smartphone rifiuto la chiamata, il fisso continua a squillare.
Hai qualche dritta?
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2020, 23:41 da Marvel »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #33 il: 21 Ottobre 2020, 17:37 »
@Marvel fai una cattura tcpdump e vediamo con wireshark cosa succede.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #34 il: 21 Ottobre 2020, 20:38 »
@nclmrc purtroppo dal tcpdump non si vede nulla di interessante, quando la chiamata viene rifiutata nel tcpdump non vedo nulla. Ma a te funziona regolarmente? Sembra che non riesca a cogliere l'evento di chiamata rifiutata/declinata.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #35 il: 21 Ottobre 2020, 21:08 »
@Marvel ci dovrebbe essere il sip bye che arriva al centralino e lui lo inoltra
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #36 il: 21 Ottobre 2020, 21:49 »
Più che il sip bay, da quanto sto capendo, in questa situazione dovrebbe intervenire una sorta di evento che indica al centralino che la chiamata viene rifiutata (603?):
https://www.guida-web.it/voip-guide/lista-errori-codici-voip-sip-su-pbx-asterisk-trixbox-elastix-o-telefoni-voip.html
e qualcosa si trova in giro:
http://forums.asterisk.org/viewtopic.php?p=182382
https://community.asterisk.org/t/no-able-to-capture-call-reject-event/73020
però confesso che asterisk lo conosco molto molto poco e quindi potrei aver frainteso qualcosa, se proprio non riesco a venirne a capo con il tuo/vostro aiuto allora rimando tutto e sarà l'occasione buona per studiarmi asterisk come si deve.
#POSTEDIT
Ok, sembra funzionare tutto. Il problema c'è solo con la segreteria telefonica di uno specifico operatore telefonico. Molto strano.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2020, 23:42 da Marvel »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #37 il: 21 Ottobre 2020, 22:14 »
BUG riscontrati
Nel caso si dovesse disconnettere la linea, il VOIP non riparte in autonomia, bisogna riavviare il mmpbxd
/etc/init.d/mmpbxd restart
Nel mio caso dopo la caduta della linea riporto tutto in funzione non tanto con il restart di mmpbxd ma con il reload di asterisk, ho quindi creato uno script hotplug per il reload di asterisk durante l'ifup di wan.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2020, 22:16 da Marvel »
« Risposta #38 il: 01 Novembre 2020, 10:42 »
Scusate qualcuno può condividere il contenuto di un sip.conf configurato con TIM?
c'è qualche inesattezza in queste sostituzioni che non fa funzionare la blacklist installata da GUI (che praticamente scripta tutto quello scritto al primo post)..
https://github.com/Ansuel/blacklist/blob/master/setup.sh#L56-L71
https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/blacklist/master/sip.conf
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #39 il: 02 Novembre 2020, 12:37 »
Credo che il problema di quella configurazione sia le chiamate in entrata chiuse dopo 3 minuti, problema che effettivamente si risolve aggiungendo  "session-timers=refuse".
« Risposta #40 il: 02 Novembre 2020, 14:08 »
No a quella conf dovrebbe prelevare i parametri da mmpbxd e settare un peer asterisk funzionante, ma è stato riportato non funziona la conf generata con TIM, ma proprio che non si connette il peer ne in ricezione che in invio solo che è difficile capire cosa ci sia di sbagliato senza poter far prove ne avere una conf confrontabile, teoricamente invece la conf va bene con wind e tiscali (o meglio con tiscali il peer si connette ma non funziona..) con tim c'è qualcosa che viene piazzato male e non lo fa per niente connettere, oltre al discorso del session-timer
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #41 il: 02 Novembre 2020, 14:59 »
Ti assicuro che il sip.conf indicato in prima pagina si registra senza problemi con TIM, ovviamente sostituendo gli opportuni campi.
Non so cosa sia stato riportato ma io sto utilizzando asterisk con tim su un dga4130 a casa dei miei da ormai quasi 14 giorni.
Tra l'altro funziona perfettamente anche il blocco chiamate senza mai perdere un colpo.
Al momento sto utilizzando una stringa di register più complessa (forse inutilmente) ed un sip .conf molto diverso perché sto studiando asterisk e sto facendo esperimenti quindi non credo sia utile che ti posti il mio attuale sip.conf ma nei primissimi giorni ho usato senza problemi il file sip.conf riportato in prima pagina.
Ho solo un problema con le chiamate in uscita verso numeri mobili Iliad sui quali è impostata la segreteria telefonica, quando chiamo un telefonino iliad e viene rifiutata la chiamata asterisk non riproduce il messaggio di questa specifica segreteria ed invece continua a bussare a vuoto. Questo però non dipende dal sip.conf.
