Asterisk su DGA4132 (installazione manuale)
  • 41 Risposte
  • 27021 Visite
Offline Cesarino37
  • 114
Re:Asterisk su DGA4132 (installazione manuale)
« Risposta #15 il: 09 Aprile 2019, 23:35 »
AH AH... vero :yes:
Sì sì, devo riuscire a ritagliarmi un po' di tempo
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #16 il: 03 Agosto 2019, 16:21 »
ciao a tutti. ho seguito alla lettera la guida, ma non ne vuole sapere di registrarmi.
se do un 'sip show registration' mi indica no authentication.
sip reload dice Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for 'mionumero'
consigli? la parte "interna" (6001) sembra ok.
nota: non ho conoscenza di asterisk, ho seguito alla lettera quanto indicato.
la password l'ho prelevata dal modem wind home&life hub (è leggibile in chiaro).
log debug dando sip reload: https://pastebin.com/kMaqjga8
edit: nel mio caso sono visibili in chiaro i campi username e password, ma hanno dei valori strani (terminano con due == )
ispezionando il sorgente della pagina velocemente, noto che sono inclusi file js per sha e base64.
sospetto vada decifrata la vera password.
ps: ho il modem home&life hub
« Ultima modifica: 03 Agosto 2019, 17:56 da darkangel85 »
  • 3401
« Risposta #17 il: 04 Agosto 2019, 10:15 »
chiama wind e fatti dare la password non so se hanno messo a disposizione altre modalità (tramite area clienti web tipo)
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #18 il: 05 Agosto 2019, 22:46 »
curiosità, i dati di config sono salvati in file json criptati con sjcl.
quando deve recuperare i dati dai json, passa nell'uri di richiesta come querystring i parametri Date().getTime() e un token alfanumerico generato (si recupera ad ogni login).
per decriptare il json, usa come chiave il valore di una variabile dk presente nel local storage del browser (anche questo alfanumerico e generato ad ogni login).
tutto fantastico, il problema è che purtroppo non c'è traccia di alcun dato riguardante la configurazione sip, come se fosse stato rimosso dalla rom una volta configurato correttamente il modem...
credo non ci sia altra strada se non appunto l'assistenza wind, perchè sul sercomm wd300 (l'ultimo che distribuiscono) i campi username e password da browser sono visibili ma codificati (non è solo un banale base64).
insomma, delibera agcom sì, modem libero sì, ma si deve sudare per avere ste benedette credenziali..
ho già avanzato la richiesta sabato scorso, mi auguro domani si facciano vivi
« Ultima modifica: 05 Agosto 2019, 22:49 da darkangel85 »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #19 il: 06 Gennaio 2020, 22:23 »
@chocobo ottimo lavoro. ho proseguito il tuo lavoro configurando voicemail, code e attesa. sono molto contento funziona tutto a meraviglia
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #20 il: 07 Gennaio 2020, 12:14 »
@nclmrc mi fa piacere ;)
Volendo si potrebbe avere anche l'interfaccia grafica di FREEPBX. Però in questo caso bisognerebbe utilizzare anche un raspberry.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2020, 12:16 da chocobo »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #21 il: 07 Gennaio 2020, 20:52 »
Un raspberry ce l'avrei anche, ma sinceramente non sento la mancanza di una gui. Alla fine lavorare da CLI e toccare con mano le configurazioni è un altra cosa.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #22 il: 11 Gennaio 2020, 19:33 »
@chocobo sei riuscito a configurare il modulo pjsip te?
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #23 il: 13 Gennaio 2020, 13:57 »
@nclmrc infostrada l'ho configurato con il modulo sip; col modulo pjsip non sono riuscito a configurarlo,
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #24 il: 14 Gennaio 2020, 05:27 »
Io non ho avuto problemi a configurare il trunk, il problema era sui file extension e user.
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #25 il: 14 Gennaio 2020, 06:41 »
@nclmrc a me il trunk non andava. Oggi riprovo
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #26 il: 17 Gennaio 2020, 23:09 »
@chocobo ci sei riuscito?
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #27 il: 18 Gennaio 2020, 16:30 »
@nclmrc no... Mi puoi scrivere la tua configurazione?
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #28 il: 18 Gennaio 2020, 16:51 »
Converti con lo script sip to pjsip
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #29 il: 08 Aprile 2020, 20:32 »
ma voi riuscite a chiamare un altro interno ? ho creato il 6002 e il 6003 uno e' sull'fxs2 e l'altro si registra un telefono VoIP esterno, riesco a chiamare sulla linea esterna e a ricevere le chiamate. ma trasferirle o chiamare un interno no.
@chocobo  @nclmrc
