[GUIDA] Effettuare copie di backup per giochi XBOX 360 XDG3/XDG2
  • 0 Risposte
  • 12096 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
Buongiorno a tutti,
In questa guida riporto come eseguire copie di backup per i propri giochi (posseduti nella versione originale, tale copia serve per qualsiasi emergenza possa sopraggiungere)
Innanzitutto occorre avere una modifica iXtreme+ LT 3.0 sul lettore della vostra Xbox 360 (appena possibile farò un tutorial).
Steps:
1- Munirsi della ISO del gioco che avrà come formato un file .img e un file .dvd
(Cliccare per ingrandire)
2- IMG Burn scaricabile da QUI con sotto il relativo language pack in Italiano.
3- Un masterizzatore liteon IHAS xxx (non importa se 124-524-624) con firmware B come QUESTO
In questo maniera un DVD vuoto verrà visto come 8,13 GB e non come 7,96 GB, in modo tale da poter scrivere le proprie copie in formato XDG3 (più grandi di un DVD+ DL normale) correttamente senza adoperare metodi antiquati e deleteri quali truncate, overburning, ecc.
N.B. Ormai è meglio acquistarli già flashati con fw mod BURNERMAX, procedura solo effettuabile con firmware B.
Diffidate dalle copie con Firmware EU, E, F, ecc ecc e metodi alternativi di masterizzazione molto più scadenti da risultati davvero poco soddisfacenti.
4- DVD+ DL Verbatim MKM-003 (importante che abbiano questa sigla)
5- Scaricare ABGX360 da QUI e settarlo nel seguente modo:
6- Premere dunque Launch e attendere la fine del processo. Tale passaggio è fondamentale per una lettura corretta della vostra copia di backup.
7- Ora impostare IMG Burn nel seguente modo:
8- Da IMGBurn scegliere masterizza immagine e selezionare il file .dvd (che aperto con editor di testo deve essere nel seguente formato, esempio FIFA 19)
LayerBreak=2133520
FIFA.19.PAL.XBOX360.English.Italian.German.iso
(N.B. il LayerBreak in questione è in formato XDG3 ovvero più grande di un DVD+ DL classico)
Il nome della ISO deve corrispondere a quello contenuto nel file .dvd
9- Se il tutto è stato fatto correttamente vi troverete una schermata come questa (dev'essere tutto settato e visibile come nei riquadri rossi)
10- Premere su Scrivi, far eseguire correttamente l'OPC e attendere la scrittura al 100% che avverrà tranquillamente nonostante la vostra copia sia più grande di un DVD+ DL classico.  ;)
P.S. Ovviamente tale procedura è valida anche per i giochi XDG2, ovvero quelli che rientrano nelle dimensioni standard di un DVD+ DL classico
« Ultima modifica: 07 Aprile 2019, 18:08 da Combine »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
