[RICERCA] FASTGate GPON Technicolor FGA2130FWB (GBNT-2)
  • 166 Risposte
  • 132916 Visite
Re:[RICERCA] Fastweb Technicolor FGA2130FWB
« Risposta #60 il: 14 Settembre 2019, 12:25 »
veniva fatto un collegamento punto punto di fibra in cui alle due estremità c'erano apparati assimilabili ad un mediaconverter con dei moduli SFP dentro
I mediaconverter li hanno inventati di sicuro avendo in mente quello che hai visto quando forse non immaginavano nemmeno che in futuro qualcuno ci avrebbe ficcato dentro un ONT PON a forma di modulo SFP. I moduli SFP che hai visto nel video non erano ONT PON ma banali porte Ethernet come questa https://www.ebay.it/itm/C2G-Modulo-Ricetrasmettitore-Mini-GBIC-SFP-MMF-1000BASE-FX-Compatibile-Con-GLC-F/192985160661?hash=item2ceecfdbd5:g:TVAAAOSwub9dSzyx o questa qui dentro https://www.ebay.it/itm/REPOTEC-Smart-Media-Converter-10-100-1000Base-T-to-1000Base-FX-SFP-incluido/173875795234?hash=item287bce1522:g:MywAAOSwiwZcK8Q8
Non trovi quasi mai dispositivi con porte in ethernet in fibra, hanno sempre degli slot SFP in cui infilare uno di quei moduli, per questo in giro senti erroneamente usare il termine "porta fibra" ad indicare uno slot SFP in cui in realtà puoi anche metterci una di queste RJ45 in rame che della fibra hanno solo l'invidia https://www.ebay.it/itm/For-Cisco-New-GLC-T-1000Base-T-SFP-Transceiver-module-RJ-45-Copper/200990094154?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3De0543196ef334e89963be1bdf1df452c%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D143254539935%26itm%3D200990094154%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100010.m2109
edit: mi scuso in anticipo con coloro che tra qualche mese leggeranno questo post senza capirci un bel nulla dato che le inserzioni ebay che ho linkato saranno scadute e non più visualizzabili, amen, non ci avevo pensato
« Ultima modifica: 14 Settembre 2019, 12:31 da LuKePicci »
  • 3401
« Risposta #61 il: 14 Settembre 2019, 13:09 »
Erano 2 dispositivi come quel REPOTEC (per questo l'ho chiamati mediaconverter), porta SFP "libera" (con ovviamente non so che moduli dentro) + porta LAN builtin, collegati uno all'altro con la fibra che entrava negli SFP e gli "host" sulle lan builtin, insomma venivano usati come prolunga LAN
Offline porf
  • 19
« Risposta #62 il: 19 Settembre 2019, 10:56 »
Se avessi avuto anche solo il sospetto che una delle quattro lan fosse utilizzabile come wan lo avrei già comprato per sbloccarlo. Purtroppo temo non lo sia. Io ho usato quel sistema come metodo di sblocco originale dell'altro (non da quel tool però). In realtà qui la cosa è ancora più semplice perchè anche lasciandogli usare l'acs fastweb essendo in chiaro lo si rigira sul proprio pc come niente. Se qualcuno compra l'olt gli dico subito come sbloccarlo.
L'olt servirebbe perchè l'unica interfaccia wan di questo modem è quella ottica?
Comunque andando oltre l'"esercizio tecnico", l'utilità di sbloccare questo modem è marginale, in quanto su richiesta fastweb fornisce un ont a cui collegare un qualsiasi altro apparato di proprietà.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2019, 10:59 da porf »
  • 3401
« Risposta #63 il: 19 Settembre 2019, 11:20 »
Si.
Lo sblocco è più che altro per aggiungerne funzionalità (torrent/vpn/quellochetipare) o anche semplicemente per utilizzarlo con altri operatori
« Risposta #64 il: 19 Settembre 2019, 18:17 »
@porf però tieni conto che questa cosa della porta ottica come unica interfaccia wan disponibile è una nostra supposizione. Finora nessuno mi pare abbia confermato o smentito questo punto in realtà fondamentale.
« Risposta #65 il: 22 Settembre 2019, 17:45 »
bhe dalle foto sembra proprio così
Offline usquefundum
« Risposta #66 il: 04 Novembre 2019, 12:12 »
Salve ragazzi,
mi sapreste dire quali sono le ultime versioni disponibili attualmente?
Io ho caricate queste:
Software version: 1.0.1b
Firmware version: 18.3.0307_FW_223_FGA2130
Ho problemi di lentezza della connessione WiFi, con valori ultimi pari a 129 Mbit/s in download e 140 Mbit/s in upload, ma anche di molto inferiori (in 5Ghz). Dallo stesso device fino a circa un mese fa raggiungevo regolamente i 250 in download e i 190 in upload. Il test Fastweb di velocità del Fastgate mi restituisce invece da sempre valori tra 850 e 950 in download e circa 200 in upload. Faccio i test su canali praticamente liberi e comparando diversi speed tester. Inoltre come vi scrivevo utilizzo la banda 5 Ghz e sempre lo stesso device di riferimento, che poi sarebbe uno smartphone Xiaomi Redmi Note 3.
Ho sentito parlare di aggiornamenti al firmware che risolvevano questo calo prestazionale e una generale instabilità nella potenza del segnale WiFi.
Grazie mille!
« Risposta #67 il: 04 Novembre 2019, 12:41 »
L'ultima di cui si parlava qui è la FW_219 quindi la tua FW_223 è già più nuova, in mezzo ci sono anche 221 e 222, sempre su base 18.3.0307. Non ne vedo altre più nuove in giro.
Comunque se non l'hai già fatto prova con un factory reset. Se con quello non risolvi prova con vari device su vari canali.
« Ultima modifica: 04 Novembre 2019, 13:25 da LuKePicci »
  • 3401
« Risposta #68 il: 05 Novembre 2019, 08:16 »
Dubito comunque sia una cosa legata al firmware o al router in generale: ultimamente le linee Tiscali su infrastruttura Fastweb VULA-TIM stanno soffrendo di saturazione, ho il timore c'è qualcosa che stia toccando la rete Fastweb in se
« Risposta #69 il: 05 Novembre 2019, 09:48 »
Ho dato per scontato che avesse già fatto le opportune prove in locale, se così non fosse allora è questa la prima cosa da fare.
Offline fabrydr2
« Risposta #70 il: 11 Novembre 2019, 09:48 »
@usquefundum Ciao. Sono un cliente Fastweb nuovo ma ho i tuoi stessi problemi. Via cavo arrivo max 350 e 160 sul wifi. Un mio amico arriva oltre 900 via cavo, ma lui è un cliente più vecchio... Questione di anzianità di clientela?  :(  Fastweb mi dice che rientra nei limiti minimi contrattuali, sigh!  :( Quindi o il mio Fastgate è guasto o devo sperare in un aggiornamento del firmware? Grazie.
  • 3401
« Risposta #71 il: 11 Novembre 2019, 10:17 »
arrivi dove? Se i test li fai su server internet sta sempre da vedere la bontà dei server che usi (e la tratta che Fastweb fa fare ai tuo pacchetti) se vuoi escludere problemi del modem i test falli scambiando file su PC in Lan
Offline fabrydr2
« Risposta #72 il: 11 Novembre 2019, 19:00 »
Ciao,
Faccio lo Speed test ufficiale sul sito di Fastweb.
Offline SauroBronto
« Risposta #73 il: 13 Novembre 2019, 20:02 »
provato il metodo DGA4131 su
FGA2130FWB
1.0.1b
Non funziona credo sia per il fatto che non c'è più samba ma NQE di IBM quindi ciccia non si hacka il file rootlink non compare nella share dell'USB e quindi niente.
  • 3401
« Risposta #74 il: 13 Novembre 2019, 21:12 »
riesci a controllare se ha la eth4 (o la 1) come fallback di WAN nel caso in cui non ci sia collegata la fibra? teoricamente ti basta metterlo in cascata ad un'altro modem qualsiasi per vedere se almeno reagisce, ad essere fortunati dovrebbe anche prendere un IP dal DHCP e poi fallire (sul 4131 mi pare lampeggi la luce rossa) perche' non riesce ad arrivare all'ACS
