[GUIDA] Abilitare Console Seriale su TIM DGA 4132
  • 7 Risposte
  • 7559 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« il: 24 Marzo 2019, 17:47 »
Guida su come Abilitare Console Seriale con una piccola reinterpretazione da me, utile quando magari la CPE è brickata e non ci si riesce più a connettere via rete:
(Esperienza pluriennale con elettronica, micro saldature e via dicendo)  :D
1- Apertura del case del modem
L'apertura del modem comporta la decadenza della garanzia.
- Staccare con delicatezza i due piedini adesivi posteriori e riposizionarli poco sopra.
- Sotto ai due piedini si trovano due viti (uno con la colla rossa - sigillo garanzia).
- Svitare entrambe le viti.
- Riattaccare i due piedini adesivi.
- Lungo il perimetro del modem ci sono dei ganci ad incastro.
- Con delicatezza ed un cacciavite piccolo od un plettro di plastica percorrere tutto il perimetro del modem con delicatezza sganciando i fermi di plastica.
2- Console seriale
Il connettore della console seriale è è il connettore identificato come J203
La console seriale non è di default attiva in quanto non sono saldate alcune resistenze.
Per abilitare la console seriale vanno ponticellate le piazzole delle resistenze
R226 - abilitazione segnale RX
R227 - abiliatzione segnale TX
Si raccomanda di adoperare uno stagno di qualità, un saldatore a punta fine e pulita e soprattutto il flussante, anche dell'alcol isopropilico per rimuovere eventuali residui di sporcizia.
3- Identificazione PIN console seriale e Schemi
Il PIN1 è rappresentato dal PIN vicino all'asola sull'immagine del connettore
Il PIN1 è quello più lontano dal dissipatore/schermo.
Il PIN4 è quello più vicino al dissipatore/schermo.
PIN1 - +3.3V - Non collegare, questo per evitare rischi di danneggiamento della console seriale per connessioni errate. (potrebbe "andare a massa" per esempio e addio CPE)
PIN2 - massa
PIN3 - RX
PIN4 - TX
Gli schemi e le identificazioni dettagliate è possibile reperirli QUI
4- Parametri programma terminale per console seriale
I parametri del terminale per visualizzare il log della console seriale sono
Baud = 115200 bit
Bit start = 1
Bit stop = 1
Parità = None
Controllo di flusso = XON/XOFF
5- Console seriale del TIM Hub DGA4132 ora abilitata, potete rimontare il tutto.
N.B. Ovviamente servirà un'apposito adattatore per collegare il PC al Modem (tipo un adattatore da rj45 a DB9 (o 25) in modo da poter utilizzare un comune cavo null-modem)
Ciao a tutti alla prossima!  8)
FONTE
« Ultima modifica: 24 Marzo 2019, 19:10 da Combine »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Re:[GUIDA] Abilitare Console Seriale su TIM DGA 4132
« Risposta #1 il: 24 Marzo 2019, 18:14 »
Guida reperita altrove
Altrove lo sanno? Hai chiesto consenso alla ripubblicazione e modifica? Quanto meno cita le fonti...
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2019, 18:46 »
L'ho reinterpretata a modo mio. Ok cito la fonte, ma sono stato molto onesto.  :)
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2019, 19:06 »
Non hai chiarito se hai chiesto il consenso di "reinterpretare", e comunque inserisci link al post da cui hai desunta la guida, grazie.
Offline Combine
  • 202
« Risposta #4 il: 24 Marzo 2019, 19:10 »
@MisterFTTH fatto. Ho fatto tutto il necessario. Rimaniamo amichevoli gentilmente, grazie  ;)
« Risposta #5 il: 24 Marzo 2019, 19:26 »
Continuiamo a non capirci: se c'è un post specifico cui ti sei ispirato, puoi linkare quello?
Offline Combine
  • 202
« Risposta #6 il: 24 Marzo 2019, 19:28 »
Ho capito benissimo ed è quello il post specifico.
La fonte riporta direttamente al link del post dove si parla anche di abilitazione console seriale (ma consigli fondamentali sull'uso di alcol isopropilico, flussante ecc non sono riportati).
Offline Combine
  • 202
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2019, 07:44 »
Altro piccolo consiglio. Controllate sempre con il tester (impostando sulla continuità) che le piazzole siano ben saldate.
Se sarà così sentirete un beep provenire dal medesimo.
Stessa cosa per ll PIN1, controllate che invece NON emetta il segnale, in modo tale che siate sicuri che non vada a massa con niente!
