  • 1597 Risposte
  • 913425 Visite
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #900 il: 24 Marzo 2020, 11:36 »
per proteggere lo share SMB sul nuovo firmware il comando è il seguente:
nqcsctrl +U "username" "username esteso" "descrizone utente" "password"per avere conferma e veedere l'elenco degli utenti
nqcsctrl EU
ecco l'elenco completo dei comandi
-- NQ CIFS Server Control tool --
Usage: nqcsctrl <command> <parameters>
    where parameterers are positional per command as:
    'S' - stop NQ Server
    'R' - restart NQ Server
    '+S "<name>" "<local path>" "<description>" [P]' - add new share
        'P' for a printer share
    '-S "<name>" ' - remove share
    'ES' - enumerate shares
    'RO "<Share Name>" <ReadOnly Status>' - set shares
    '+U "<name>" "<full name>" "<description>" "<password>" [A]' - add new user
        'A' gives new user administrative rights
    '-U "<name>" ' - remove user
    'C  "<name>" [D]' - close user connections
        'D' for domain user
    'EU' - enumerate users
    'EC' - enumerate clients
    'EF' - enumerate files
    'SEL <encryption level>'- set encryption level
    'MSG <newPolicy>  - set message signing policy
Io comunque vi consiglio di arrestare il servizio "mud"
service mud stop
service mud disable
è un servizio di indicizzazione dei metadata dei file, in 2 giorni non si è mai arrestato e l'hard disk stava in seek continuo.
Non sembra utile a nulla, forse lo userà per rispondere velocemente alle ricerche effettuate tramite SMB ma se avete attaccato un HDD con molti file disabilitatelo
Offline 00007
  • 136
« Risposta #901 il: 24 Marzo 2020, 11:46 »
Grazie mille ancora
Se l'aggiorno mica perdo la modifica del root
« Ultima modifica: 24 Marzo 2020, 11:48 da 00007 »
« Risposta #902 il: 24 Marzo 2020, 12:21 »
@darkimage mud serve per lo sharing tramite dlna, ma sono anch'io dell'idea che vada spento, insieme a dlna del resto.
@00007 leggi le ultime 5 pagine
I firmware sono nella repo. Se avete fastweb, il torrent ve lo scarica dai loro server. Se non avete fastweb dovete scaricarvi il torrent tramite altri che ce l'hanno in seeding. Se il torrent dovesse restare senza seed, chiedete a qualcuno su fastweb di mettere a scaricare anche lui il torrent, e dopo un po' ve lo troverete scaricato anche voi.
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Repository/#dga4131-vbnt-o
« Ultima modifica: 24 Marzo 2020, 12:39 da LuKePicci »
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #903 il: 24 Marzo 2020, 15:51 »
io il dlna lo uso, ma ho installato il pacchetto luci-app-minidlna che si porta appresso un file /inid.d/minidlna che gestisce il tutto in maniera più precisa di /init.d/dlnad
sfrutta sempre il binario dlnad ma permette un impostazione più precisa dei file da servire e la visualizzazione a cartelle,
infatti anche in uci esiste sia uci.dlnad che uci.minidlna
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #904 il: 26 Marzo 2020, 18:47 »
Ciao, nel mio caso (Tim 200/20) il root resiste tuttora, nonostante 3 reset da tastino in poche ore.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2020, 18:50 da LorenzoL »
« Risposta #905 il: 26 Marzo 2020, 20:02 »
Perché tu hai installato la mod.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #906 il: 31 Marzo 2020, 00:20 »
dopo tanto ho riesumato il mio DGA4131 e leggendo i vari post ho visto che hanno rilasciato un nuovo firmware O.o allora accedo alla gui ansuel e lo aggiorno e fino a qui tutto bene ma:
1) problema con il WPS ovvero se provo a modificare il wifi appare: wps_button_handler: Valore non valido.
2) la condivisione della stampante e un po difficile o.o e se attivo l'interfaccia web CUPS e navigo all'indirizzo http://192.168.1.254:631 non carica nulla anzi rifiuta la connessione da EDGE canary O.o
3) SMB3 come posso sapere che viene usato?
4) questo comando: ''src/gz chaos_calmer http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJ/packages'' riporta errore
5) evitare di perdere il root come? @LuKePicci
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 00:35 da andrea.ant »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #907 il: 31 Marzo 2020, 02:10 »
Allora come funziona tch-exploit? Quanto a lungo devo premere il tasto reset? In questo caso ho due conseguenze la prima : lo tengo fino a che non lampeggia lentamente il verde e lo lascio e poi si riavvia il modem o devo premerlo anche quando lampeggia il verde lentamente in questo caso rimane a lampeggiare all'infinito??? Continuano a uscire boh
E laspettare un bel po'? Che cominci a fare le sue cose 🤔 cosa lampeggiare il rosso????
« Risposta #908 il: 31 Marzo 2020, 02:18 »
tch-exploit non ti serve hai già il root, chiedi nel thread della custom gui che hai installato come resettare senza perdere il root
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #909 il: 31 Marzo 2020, 02:22 »
Ho resettato cancellando tutto dato che mi ha dato problemi con la connessione e adesso mi trovo senza root e il nuovo firmware e se provo ad usare ssh non va
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 02:45 da MisterFTTH »
« Risposta #910 il: 31 Marzo 2020, 02:36 »
Allora segui la guida in prima pagina da capo come se fosse la prima volta.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #911 il: 31 Marzo 2020, 02:46 »
Dato che adesso ha l'ultimo firmware devo usare tch exploit ma non riesco a capire quando rilasciare il tasto reset e poi escono tante scritte e non capisco quanto devo aspettare e se è normale che escano quelle scritte
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 02:49 da andrea.ant »
« Risposta #912 il: 31 Marzo 2020, 02:52 »
Non mi pare che si debba premere il tasto reset per tch-exploit. Di sicuro bisogna fare il reset prima di usare tch-explot (tasto reset premuto 10 secondi) per riportarlo allo stato pulito, ma se ho ben capito lo hai già fatto.
Poi dopo aver avviato tch-exploit devi solo aspettare che appaia un messaggio in cui ti chiede di premere il tasto WPS (non reset...), e dopo averlo premuto ti dice che ha finito e che puoi entrare in ssh.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #913 il: 31 Marzo 2020, 03:14 »
Nella guida parla prima di avviare il programma e poi resettare 🤔
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #914 il: 31 Marzo 2020, 08:36 »
Io ho provato anche tch-exploit,e ci sono riuscito, ho fatto come dice LuKe:
avviato, quando appare il messaggio di premere il wps, premi una volta e attendi(io ho atteso un bel po'),poi ti compare la scritta come ha terminato.
N.B. Non ho mai premuto il tasto reset!!
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 08:40 da a1pollo »
