  • 1597 Risposte
  • 909224 Visite
Offline goleador
  • 56
« Risposta #510 il: 23 Ottobre 2019, 14:37 »
Guardando dentro mmpbx mi pare di aver intravisto qualcosa del genere ma non ho mai provato a creare i file di configurazione necessari per vedere che fa. Qualcuno aveva ottenuto questo risultato mettendoci asterisk di mezzo.
Ok grazie mille proverò ad indagare allora.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #511 il: 24 Ottobre 2019, 19:23 »
siete riusciti a risolvere il problema per installare LUCI mi potete mettere una piccola guida per installarla
GRAZIE :D
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #512 il: 24 Ottobre 2019, 19:39 »
Io LuCI l'avevo installato in questo modo e funziona tutt'ora perfettamente
Per luci per risolvere bad gateway dopo aver eseguito l'installazione:
opkg install --force-reinstall --force-overwrite libuci-lua
sed -i 's/require "uci_luci"/require "uci"/g' /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua
Per la rimozione dopo averlo disinstallato:
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so /usr/lib/lua/
In attesa che venga sistemato
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #513 il: 24 Ottobre 2019, 20:43 »
a me dice che manca openssl -_-
a me da problemi a scaricarla propriomi riporta errore del download
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2019, 20:48 da MisterFTTH »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #514 il: 24 Ottobre 2019, 22:31 »
ho fatto casini collo smanettare col comando WL e adesso nella rom mi trovo una rete sssid wifi che non so come togliere ho fatto di tutto ma rimane perche quel file e in sola lettura -_- AIUTO!!!
  • 678
« Risposta #515 il: 24 Ottobre 2019, 23:10 »
Ma avevi installato la GUI di Ansuel? Comunque i file della cartella rom sono quelli del firmware in sola lettura, è normale che non puoi modificarli
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #516 il: 25 Ottobre 2019, 00:21 »
si ma non riesco a rimuovere la rete wifi che ho per sbaglio creato con un comando tramite WS uff
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #517 il: 25 Ottobre 2019, 22:38 »
Ciao, io non sono riuscito,ora installa tutto anche uhttpd, ma non funziona lo stesso.
Sto pensando che il problema sia sui repository che do' in pasto al router,infatti Roleo ne ha 2 :
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/********
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/*******
tu quali hai usato?
io sono riuscito ad installare e configurare:
 transmission
blockmount (bloccando poi mountd, per avere il montaggio degli hdd su mnt/sda, e non una cartella simbolica)
luci app samba( montandolo sulla cartella sda,cosi viene visto anche da altri apparecchi)
vsftpd
« Risposta #518 il: 26 Ottobre 2019, 05:17 »
Per installare luci usate quelli vecchi di roleo o in alternativa quelli presenti nel github di BoLaMN, l'importante non usare gli 1.1.0, oltre a fallire l'installazione di luci, potrebbero incasinare uci e l'installazione/disinstallazione  potrebbe rendere il router inaccessibile al reboot. E' successo 2 volte e risolto con il reset da seriale.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #519 il: 26 Ottobre 2019, 09:19 »
Ho appena effettuato il reset da riga di comando, tutto ok. :worry:
Ho fatto tante di quelle modifiche da riga di comando, che dopo il tuo avvertimento, un po' mi sono spaventato, comunque fa' piacere sapere che si puo' saldare la seriale, l'unica pecca e che il router e' dell'operatore, ma li riutilizzano? boh.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #520 il: 26 Ottobre 2019, 10:23 »
potrei avere i link ?
ho creato delle reti wifi col comando WL e non so come rimuoverle. tu sai come?
vorrei configurarlo come wifi client ma una guida passo passo non l'ho trovata. sai se ce?
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2019, 10:28 da MisterFTTH »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #522 il: 26 Ottobre 2019, 12:01 »
mi scrivi come hai fatto passo passo che sono NABBO xD
mi puoi mettere anche i link ma non so porprio cosa farci :(
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJ/packages/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJ/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJ/packages/Packages.gz, wget returned 1.
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJCollected errors:
 * opNo packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 422: /etc/init.d/uhttpd: not found
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2019, 12:30 da MisterFTTH »
  • 678
« Risposta #523 il: 26 Ottobre 2019, 12:21 »
Da ssh dai questo comando
echo "src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management" > /etc/opkg/distfeeds.conf
dopo riprova
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #524 il: 26 Ottobre 2019, 12:22 »
la gui ce l'ho installata ma leggo di risposte in cui devo usare altri repository ma come faccio a usarli ??? dove devo modificare ? che comandi devo usare??
