  • 1597 Risposte
  • 917887 Visite
« Risposta #405 il: 17 Agosto 2019, 16:23 »
Quale tipo di errore di da?
Se provi ad entrare in  http://ip-router:9080 ti da bad gateway?
Se digiti opkg update cosa ti dice?
Offline 00007
  • 136
« Risposta #406 il: 17 Agosto 2019, 17:33 »
bad gateway non melo da come se non scaricasse i pacchetti
« Risposta #407 il: 17 Agosto 2019, 17:51 »
Probabile che con le ultime versioni della gui hanno tolto il supporto per i repository in quanto non completamente compatibili e quindi rischiosi lato kernel. Io me li porto dietro dalla penultima stabile. Se non ti arreca problemi prova a reinstallare quella o inseriscili manualmente.
« Ultima modifica: 17 Agosto 2019, 17:58 da larsen64it »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #408 il: 18 Agosto 2019, 07:48 »
Ok grazie
Offline joefull
  • 31
« Risposta #409 il: 13 Settembre 2019, 16:35 »
Riapro questa discussione per sapere se avete novità in merito al disattivare il lampeggiamento rosso e attivare il led verde?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 18:29 da MisterFTTH »
« Risposta #410 il: 13 Settembre 2019, 17:07 »
la maggior parte dei bug con i led su questo dispositivo nella GUI custom è stato risolto nelle versioni dev e lo sarà nella stable che arriverà a giorni... ne è rimasto uno minore (lampeggio verde post-upgrade GUI) ma il mio 4131 ha deciso di nuovo di non accendersi quindi per ora resta così :D
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #411 il: 13 Settembre 2019, 21:13 »
Ti avevo suggerito questa soluzione per il green led post-upgrade che credo avesse funzionato nel mio (Adesso non ce l'ho più sotto mano quindi non sono sicuro al 100%).
Aggiungere questa stringa
fwupgrade_state_done = "green_solid"nel file stateMachines.lua esattamente in questo punto:
            writing_firmware_green_flashing_quickly = {  --status: writing firmware
                fwupgrade_state_failed = "serviceko_red_flashing",
fwupgrade_state_done = "green_solid",
(Linea 194 di questo file https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/master/decompressed/ledfw_support-specificDGA4131/etc/ledfw/stateMachines.lua)
Preso da qua (https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/637#issuecomment-511221618)
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 21:16 da lorenzocanalelc »
« Risposta #412 il: 13 Settembre 2019, 21:34 »
la avevo provata se ricordo bene ma creava qualche altro problema (tipo non si attivava l'ecoled postupgrade o qualche altra cosa del genere) poi non ho avuto piu' il tempo di approfondire
  • 678
« Risposta #413 il: 13 Settembre 2019, 21:43 »
Ah, pensavo non l'avessi vista. Allora forse fwupgrade_state_done = "serviceok_green_flashing_quickly" potrebbe funzionare, magari quando hai la possibilità prova (o proverò io quando potrò)
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 21:45 da lorenzocanalelc »
Offline joefull
  • 31
« Risposta #414 il: 14 Settembre 2019, 17:11 »
Ho provato proprio adesso,il risultato è:
 led rosso lampeggiante Spento
il resto tutti spenti.
« Ultima modifica: 14 Settembre 2019, 17:43 da MisterFTTH »
« Risposta #415 il: 14 Settembre 2019, 17:42 »
Ma dopo l'upgrade? Quando si accende il led rosso mentre fai l'upgrade? 🙄
Offline joefull
  • 31
« Risposta #416 il: 14 Settembre 2019, 18:54 »
Quando accendo il router all'inizio lampeggiano le luci di presenza poi lampeggia il led rosso finche si allinea;quando si allinea si spengono tutti i led,quindi è perfettamente funzionante ma senza led verde acceso.Intendevo proprio questo non durante l'aggiornamento.
Offline Fabio_A
« Risposta #417 il: 14 Settembre 2019, 23:18 »
Approfitto della riapertura per chiedere: linea fastweb, vorrei sbloccare questo fastgate per installare transmission per renderlo una via di mezzo tra torrentbox e un nas, collegando un hdd da 2,5 con un cavo y. Ho già fatto qualche test per conto mio sulla GUI stock del modem, ha riconosciuto un "disk2" ma da cui non è stato possibile accedervi (formato exfat, meglio ntfs/fat32?). Ripristinare il modem dalla GUI technicolor linkata su Github a quella stock quanti rischi comporta? Gli iniziali problemi sul bootloop col driver 5 GHz sono stati risolti (e soprattutto, sono correlati all'installazione di LEDE o possono verificarsi anche con la GUI suddetta?)
Grazie in anticipo!
« Risposta #418 il: 15 Settembre 2019, 08:53 »
Per i più nostalgici ledfw KITT edition
https://anonfile.com/d7RaJ955nc/stateMachines_lua
Offline joefull
  • 31
« Risposta #419 il: 15 Settembre 2019, 12:02 »
Scusami volevo sapere di che cosa si tratta?
 si deve sostituire il file di default?
« Ultima modifica: 15 Settembre 2019, 12:13 da MisterFTTH »
