  • 1597 Risposte
  • 914892 Visite
Offline raclo
  • 19
« Risposta #15 il: 26 Marzo 2019, 16:38 »
    ho fatto qualche prova, ma delle modifiche che mi interessano sono riuscito ad applicare solo la disattivazione del wowfi.
•   CWMP, nulla da fare sia modificando cwmpd(nessun impatto)
   option state '0'
   option upgradesmanaged '0'
   option connectionrequest_auth '0'
   option periodicinform_enable '0'
•   se provo a fare a bloccare e disabilitare cwmpd dopo un po il router si riavvia e torna tutto attivo
          /etc/init.d/cwmpd stop
     /etc/init.d/cwmpd disable
•   Aggiunta in tabella di arp i dispositivi per il WOL:
   Modificando il /etc/ethers niente da fare non sembra legga il file facendo arp non trovo i dispositivi dopo averli spenti.
   ip neighbor add 192.168.1.5 lladdr 11:22:33:44:55:66 nud permanent
   finchè non riavvio quel macaddress/ip diventa STATIC ma al riavvio del router si perde.
•   Cambio dns, modificato un po di tutto
   dnsmasq.conf  aggiornati tutti quelli che ho trovato ma ignora le modifiche*.
   Oppure in questo modo prende le modifiche ma non risolve più alcun indirizzo:
   uci add_list dhcp.lan.dhcp_option='6, 1.1.1.1,8.8.8.8'
    uci set network.wan.peerdns='0'
    uci set network.wan.dns='1.1.1.1,8.8.8.8'
    uci commit network
    /etc/init.d/network reload
Ho dovuto ripristinare con il reset dietro il router, anche riavviando restava con le mie modifiche dei dns ma non andava, per fortuna avevo fatto un backup della configurazione cosi dopo aver riottenuto l’accesso come root, ho potuto ripistinare i settaggi wifi, port forwarding ecc.
•   Sono riuscito a far leggere i resolve conf con  killall dnsmasq
•   /etc/init.d/dnsmasq start ha funzionato per qualche minuto ma poi ha smesso di risolvere e riavviando e tornato tutto come prima.
Per alcuni problemi credo intervenga watchdog  ecrontab (vedi mio post precedente) che trovo in  esecuzione e in /etc/config/watchdog trovo
   option watchdog_device "/dev/watchdog"
   option interval 5
   list pidfile "/var/run/transformer.pid"
   list pidfile "/var/run/cwmpd.pid"
   list pidfile "/var/run/cwmpevents.pid"
e con pgrep -f watchdog -l trovo
903 dhd_watchdog_th
1255 /usr/sbin/watchdog-tch -c /var/etc/watchdog.conf --foreground
Avete consigli su come posso intervenire?  :pray:
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #16 il: 27 Marzo 2019, 00:43 »
Citazione da: raclo
I DNS credo vadano aggiunti come lista, ad esempio:
uci add_list network.wan.dns='1.1.1.1'
Offline raclo
  • 19
« Risposta #17 il: 27 Marzo 2019, 22:49 »
Grazie matteone2, così funziona, lo imposta come DNS primario e resta anche al riavvio. Provato con dnsleak. Invece per Wolf noi non ho trovato soluzioni.
« Risposta #18 il: 27 Marzo 2019, 23:09 »
Se col comando ip neighbor add … funziona allora ti conviene semplicemente aggiungerlo in qualche script di startup, ma non saprei suggerirtene uno in particolare.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #19 il: 30 Marzo 2019, 16:27 »
Scusate, ma quindi è possibile installare la gui di Ansuel senza problemi?
« Risposta #20 il: 30 Marzo 2019, 16:35 »
@FrancYescO dava problemi la GUI sul fastgate o girava liscia al primo colpo?
  • 3404
« Risposta #21 il: 30 Marzo 2019, 20:07 »
Bhe qualche problemuccio c'era, ma ad installare si installava senza grossi problemi e funzionava discretamente bene: ci ho riconfigurato la pppoe su lan4 tutta da interfaccia se ricordo bene.
Sfortunatamente si è rotto prima che potessi fare un bug report/fixing fatto bene..
@lorenzocanalelc se la installi come prima cosa magari riporta qui il risultato di rootdevice debug (anziché force) quando la installi
  • 678
« Risposta #22 il: 30 Marzo 2019, 20:38 »
Purtroppo il modem non sarebbe mio, quindi non posso fare test
Offline 00007
  • 136
« Risposta #23 il: 04 Aprile 2019, 14:45 »
Scusatemi ragazzi ma una volta sbloccato si può utilizzare la porta lan4 come wan
« Risposta #24 il: 04 Aprile 2019, 15:24 »
Si ma devi scollegare la porta fisica lan4 dallo switch di cui fa parte (come eth3) quando il mux di selezione LAN/WAN è in modalità LAN, e collegarla sulla interfaccia dell'eth4, che viene quindi condivisa con la porta fisica SFP quando il mux di selezione LAN/WAN è in modalità WAN.
In alternativa, ma te lo sconsiglio, puoi riconfigurare tutto in modo da usarla come wan mentre fa ancora parte dello switch normalmente dedicato alla LAN come eth3. Il motivo per cui te lo sconsiglio è che il routing su questo SoC è ottimizzato per andare in uplink wan su eth4.
Per capirci:
La situazione in figura (lan4=eth3) corrisponde ad avere in /etc/config/ethernet l'opzione eth4lanwanmode impostata a 1. Cambiando a 0 la porta viene collegata all'altra interfaccia, eth4. Sul VBNT-O ce l'avete ad 1 di default in quanto fastweb non prevedeva di usarla come wan.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:14 da LuKePicci »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #25 il: 04 Aprile 2019, 15:40 »
Mi serve perché ho Linkem come linea e devo utilizzarlo come router
Lo ordinato stamattina quando mi arriva provo a sbloccare con il vostro agliuto
« Ultima modifica: 04 Aprile 2019, 15:44 da 00007 »
« Risposta #26 il: 06 Aprile 2019, 13:01 »
Io lo sto usando proprio da ieri in questa configurazione su tiscali con ont esterno, quindi ti confermo personalmente che funziona.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #27 il: 07 Aprile 2019, 18:36 »
Ma una volta sbloccato funziona con tutti gli operatori
« Risposta #28 il: 07 Aprile 2019, 18:59 »
Certo, puoi configurarlo come ti pare nei limiti della compatibilità del software. Non so darti una risposta certa per linkem perchè i dettagli del deployment di quell'operatore non li conosco, ma credo possa funzionare senza alcun problema.
Sicuramente funziona con tutti i soliti scenari PPPoE, IPoE con o senza DHCP, con o senza VLAN e via dicendo, quindi con fastweb, vodafone, tiscali, wind, tim, ecc.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #29 il: 07 Aprile 2019, 19:14 »
Ma con la GUI di Ansuel
