  • 1597 Risposte
  • 912298 Visite
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #165 il: 13 Giugno 2019, 14:23 »
@joefull Forse cercavi questo ?
config wifi-iface 'wl0_3'
option device 'radio_2G'
option state '1'
option network 'hotspot'
option ssid 'WOW FI - FASTWEB'
option mode 'ap'
Lo trovi in wireless
« Ultima modifica: 13 Giugno 2019, 14:25 da IcuZ »
Offline joefull
  • 31
« Risposta #166 il: 14 Giugno 2019, 10:03 »
con quella dicitura non ho trovato nulla.. ho combinato sicuramente un pasticcio e vorrei riportare tutto di default perchè quando inserisco la chiavetta usb mi ritrovo soltanto 192.168.1.254/usbdisk/USB-A1/System Volume Information. senza le cartelle
Come devo procedere per riportare tutto di default?
ho letto la guida ma non so come dare i comandi.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2019, 10:36 da joefull »
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #167 il: 14 Giugno 2019, 11:06 »
@joefull
Mi puoi descrivere cosa hai fatto, passo passo ? non la guida, ma quello che hai fatto tu, cosi capiamo dove sta il problema, perchè spesso succede che un errore metodico si ripete in modo sistematico.
La preparazione della chiavetta usb è la base di partenza essenziale da dove partire.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #168 il: 14 Giugno 2019, 11:35 »
Ho seguito la guida ed ho ottenuto l'accesso ssh, almeno credo, inserito tutti i parametri come descritto nei post sopra, ma non funzionava nulla con tim. Ho fatto una nuova chiavetta perché quella che avevo era di capienza elevata per l'utilizzo che serviva, ed come scritto nel post precedente all'interno non c'è più il contenuto delle cartelle. Quindi volevo portare tutto allo stato di fabbrica ed iniziare la procedura da zero.
« Risposta #169 il: 14 Giugno 2019, 14:16 »
Basta il normale factory-reset avviato dalla webui oiriginale del dal tastino dietro al router.
Comunque per rivedere il symlink nella penna penso ti basti rinavigare al link del passo 2 della guida in prima pagina.
« Ultima modifica: 19 Giugno 2019, 21:20 da LuKePicci »
Offline joefull
  • 31
« Risposta #170 il: 18 Giugno 2019, 18:16 »
Ho provato a navigare nel passo 2 ma nulla di fatto, come devo fare dall'interfaccia webui per il factory reset?
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #171 il: 19 Giugno 2019, 17:23 »
@joefull  Da webgui, vai su informazioni, li trovi per riavviare
Sorry visto dopo, per reset, tieni premuto sul fastgate, 10 secondi il pulsantino dove si entra tramite forellino, vicino a power principale
« Ultima modifica: 19 Giugno 2019, 17:24 da IcuZ »
Offline joefull
  • 31
« Risposta #172 il: 20 Giugno 2019, 15:30 »
Quindi mi confermi che facendo il reset dal foro, tutti i parametri modificati, anche ssh, vengono ripristinati??
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #173 il: 20 Giugno 2019, 16:14 »
Si
Offline joefull
  • 31
« Risposta #174 il: 20 Giugno 2019, 23:21 »
Rieseguita la procedura da zero, tutto funzionante perfettamente grazie. Un ultima richiesta in merito ai LED, dato che rimane lampeggiante il LED rosso, volevo sapere se si può settare in modo che si accendono i LED verdi oppure la luce di cortesia.
« Risposta #175 il: 21 Giugno 2019, 00:55 »
Non dovrebbe esserci alcun led rosso lampeggiante se hai configurato correttamente la connessione internet.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #176 il: 21 Giugno 2019, 13:35 »
La connessione funziona perfettamente. Se accedo alla pagina web del router, mi segnala che non c'è connessione e rimane lampeggiante il LED rosso (configurazione tim).
« Risposta #177 il: 21 Giugno 2019, 16:04 »
Sembra che tu abbia configurato correttamente la connessione ma su una interfaccia di rete diversa da quella di cui lui legge lo stato per associarvi il colori dei led e le info nell'interfaccia.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #178 il: 21 Giugno 2019, 17:07 »
Quindi cosa mi consigli di fare?
« Risposta #179 il: 21 Giugno 2019, 19:11 »
O ti tieni così le luci o indaghi prendendo spunto dalla mia idea sul probabile problema di fondo.
Anzi, ancor prima prova a controllare queste opzioni:
env.custovar.wan_if='wan'     <- qui deve esserci l'interfaccia su cui ha aggiunto le credenziali pppoe
env.custovar.wan_tag='0'   < - questa suppongo debba essere ad 1 se hai configurato tutto usando quella che nelle config di default si chiama wan_tag
ethernet.globals.eth4lanwanmode='0'  <-- questo deve essere 0 se e solo se la connessione ad internet avviene attraverso la quarta porta ethernet
wansensing.global.enable='0' <-- questo deve essere a 0 almeno che tu non lo stia usando su fastweb
Queste sono impostazioni che solitamente il wansensing fa in automatico ma che avendo disabilitato vanno sistemate a manina
« Ultima modifica: 21 Giugno 2019, 19:21 da LuKePicci »
