  • 1597 Risposte
  • 916011 Visite
« Risposta #1350 il: 29 Novembre 2020, 01:48 »
certo che si da quel punto di vista non cambia nulla, continua a funzionare come funzionava prima di fargli il root
Offline fabio1999ita
  • 27
« Risposta #1351 il: 01 Dicembre 2020, 19:30 »
non vedo impostazioni riguardanti il wow wifi, e tra le reti wireless disponibili non appare il wow wifi appunto
https://prnt.sc/vtsn6k
edit
ho risolto facendo un reset completo e reinstallando la gui
edit2
oggi l'ho provata (wow wifi di fastweb) ma effettivamente non funziona...
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 18:12 da fabio1999ita »
Offline 3eyed
« Risposta #1352 il: 09 Dicembre 2020, 18:07 »
Spero che qualcuno mi riesca ad aiutare, ho rootato con successo il dga3141 ma per sbaglio ho messo il segno di spunta all'opzione di accesso tramite HTTPS, da quel momento non riesco più ad accedere
all'interfaccia web di ansuel. C'è modo di intervenire sui file root per ripristinare l'accesso http senza resettare il router?
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare
« Risposta #1353 il: 09 Dicembre 2020, 18:30 »
Modifica /etc/config/web
da
        option force_https '1'
a
        option force_https '0'
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1354 il: 28 Dicembre 2020, 11:08 »
Ciao, ho effettuato il root su due fastgate, ed uno dei quali lo uso solo come "switch/ripetitore wifi", gli ho assegnato un ip fisso e riesco a far comunicare i dispositivi collegati indipendentemente ad un fastgate o all'altro. Tutto bene, ma non ho capito se negli ultimi firmware samba è stato disattivato o meno perchè da GUI ansuel risulta attivo, ma a parte da windows 10 che vedo tramite DLNA dei file (non tutti), se provo ad aggiungere il percorso di rete sia su ubuntu che su kodi (android tv) ottengo sempre connection refused. Provando a modificare la configurazione di samba ho visto che mancano dei file di configurazione rispetto alla descrizione di openwrt e quando faccio /etc/init.d/samba reload mi dà dei faied e un "comand not found", ed infine dice enabled. Che manchi qualcosa? Per me andrebbe bene anche usare metodi alternativi purchè compatibili con kodi.
« Risposta #1355 il: 28 Dicembre 2020, 11:11 »
Nel firmware pulito SMB c'è, funziona bene ed è implementato da NQE, non samba. Se ti ha smesso di funzionare sarò probabilmente un problema della mod che hai installato, chiedi aiuto nel loro thread.
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1356 il: 28 Dicembre 2020, 11:23 »
Grazie! no in realtà non l'ho mai usato, quindi non saprei se prima funzionasse o meno. Se provo ad usare il comando smb non esiste, forse dovuto alla mod? Provo a vedere di là o a rimuoverla.
« Risposta #1357 il: 28 Dicembre 2020, 11:54 »
Non c'è un comando smb, le settings sono ancora in un file /etc/config/samba (non l'hanno rinominato, ma come detto non è più samba) il servizio mi pare sia in /etc/init.d/nqe
In teoria vasta abilitarlo nel file di config e dovrebbe partire in automatico.
Mi funziona talmente bene che riesco a riprodurre con kodi degli mkv da 40 giga da remoto via vpn (quella impostata sul fastgate stesso)
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1358 il: 28 Dicembre 2020, 12:50 »
Ottimo. Io ho una vpn wireguard su raspberry e in un secondo step cercherò di fare la stessa cosa. Provo ad allegare il file di config samba che avevo editato.
config samba 'samba'
        option 'name'                   'FASTGATE'
        option 'workgroup'              'WORKGROUP'
        option 'description'            'Technicolor Gateway'
        option 'configsdir'             '/var/etc/smb.auto'
        option 'homes'                  '1'
        option 'enabled'                '1'
        option 'filesharing'            '1'
        option 'charset'                'UTF-8'
        option 'printcap_cache_time'    '5'
option 'interface' 'lan'
config 'sambashare'
        option 'name' 'usbdisk'
        option 'path' '/mnt/usb'
option 'browsable' 'yes'
        option 'guest_ok' 'yes'
        option 'create_mask' '0700'
        option 'dir_mask' '0700'
        option 'read_only' 'no'
config 'sambashare'
        option 'name' 'printers'
        option 'path' '/var/spool/samba'
        option 'printable' 'yes'
        option 'browsable' 'no'
        option 'writable' 'no'
        option 'min_print_space' '20000'
config sambauseraccess 'userauth'
        option wan_access '0'
        option maxusers '1'
        option authentication '0'
        option username1 ''
        option password1 ''
Ho provato a fare il reload anche di nqe ma l'output non cambia:
  Adding share ...
 failed: 0xFF0BB7
  Adding share ...
 failed: 0xFF0BB7
Command failed: Not found
EDIT:
Ho provato anche il fastgate principale e l'output è lo stesso ma non ottengo connection refused quando provo a collegarmici. Entrambi hanno la stessa versione della GUI quindi non credo sia quello. Le uniche differenze tra i due sono che su quello in cui non va:
ho disattivato internet, messo come gateway l'altro, disabilitato il firewall, disabilitato ipv6, odhcp, ed ho cambiato hostname. Inoltre avevo provato a toccare la configurazione dei led dalla gui senza grossi successi.
Quel file di configurazione è lo stesso nei due router.
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2020, 16:18 da Sawmoke »
« Risposta #1359 il: 28 Dicembre 2020, 18:33 »
confronta il log (logread -l40) quando riavvii il srevizio su uno e sull'altro
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1360 il: 03 Gennaio 2021, 13:19 »
Oggi ho avuto modo di collegare fisicamente l'HD al primo fastgate (con samba funzionante) e riesco ad accedervi senza problemi. facendo il riavvio di nqe non mi dà l'errore di share fallito ma solo comando non trovato e poi subito dopo dà
sambaEnabled1.
Su questo in logread -l40 non esce alcun messaggio nuovo.
Sull'altro fastgate invece mi continua a dare quell'errore. Questo fastgate non ha direttamente accesso ad internet. L' avevo configurato in questo modo:
collegato alla lan il fastgate primario (sul quale ho salvato associazione dhcp per assegnare l'ip a questo).
Può essere un problema? L'orario continua ad essere sballato per esempio.
Buon anno a tutti
« Risposta #1361 il: 03 Gennaio 2021, 14:21 »
Credo che qne sia configurato a mo di "pezza" (quel tanto che basta a funzionare). Errori si presentano al ravvio sia sul 4131 che 4132 ma funziona. Reload non mi sembra funzionare.
Se non ha accesso ad internet l'orario non si aggiorna (manca il bios).
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1362 il: 03 Gennaio 2021, 19:26 »
ciao, come DNS si può inserire un indirizzo DOT (es. dns.quad9.net) o funzionano solo indirizzi IP?
« Risposta #1363 il: 03 Gennaio 2021, 21:48 »
Anche se fosse possibile poi dovresti comunque andare nel resolver locale e impostare staticamente l'ip che corrisponde a quell'indirizzo altrimenti il router non potrà mai sapere come raggiungerlo.
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1364 il: 03 Gennaio 2021, 23:36 »
Effettivamente al riavvio qualcosa esce, ma faccio fatica a decifrare
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.notice hotplug.d-mount-mounts: ACTION=add DEVICE=sda1 NAME=USB-A1
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;nscommon.c;nsReceiveResponseFromND();549--->Negative response: RCODE: 3
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;nssessio.c;nsResponseByName();1873--->ND failed to resolve the name
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;nssessio.c;nsResponseByIp();2007--->Negative response: RCODE: 3
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;cmresolver.c;cmResolverGetDCName();1439--->All methods failed
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;ccdomain.c;domainJoin();491--->failed to get dc for domain WORKGROUP
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;udconfig.c;create_user();2909--->User already exists, modify the password
Sat Jul 25 18:09:40 2020 daemon.debug ec:  loaded handler timer
Sat Jul 25 18:09:40 2020 daemon.info ec: Started
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();401--->Unable to read share description, Adding shareDescription as shareName value : cfg02e23c
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();416--->Unable to read share Offline, Adding shareOffline as 0 : 0
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();401--->Unable to read share description, Adding shareDescription as shareName value : cfg03e23c
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.err nqcs: E;smb_interfaces.c;addSharefromUCI();428--->Not adding default share or share is not enabled or share is offline or shareName or/and sharePath or/and shareEnabled or/and shareOffline is/are not provided
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.notice hotplug.d-mount-mounts: VENDOR=TOSHIBA MODEL=MK5059GSX START=63 SIZE=976768002 HASH=1f68 STATUS=mounted
Sat Jul 25 18:09:40 2020 user.notice hotplug.d-mount-mounts: Add mount sda1 (/tmp/run/mountd/sda1)
Sat Jul 25 18:09:40 2020 kern.notice kernel: [   70.847149] [SLICSLAC] slicslac_init: Starting SLIC/SLAC driver.
Sat Jul 25 18:09:40 2020 kern.debug kernel: [   70.847212] [SLICSLAC] slicProvInit: Allocated memory = 644
Sat Jul 25 18:09:40 2020 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S99speedtest: 2020-07-25 18:09:40: (network.c.633) SSL: couldn't read private key from '/etc/nginx/server.crt'
Sat Jul 25 18:09:40 2020 daemon.err lighttpd[5666]: (log.c.217) server started
Sat Jul 25 18:09:41 2020 user.notice hotplug.d-mount-mounts: Added disk sda
Sat Jul 25 18:09:41 2020 user.notice hotplug.d-mount-samba: ACTION=add DEVICE=sda1 NAME=USB-A1
Sat Jul 25 18:09:41 2020 user.notice hotplug.d-mount-samba: VENDOR=TOSHIBA MODEL=MK5059GSX START=63 SIZE=976768002 HASH=1f68
Sat Jul 25 18:09:41 2020 user.notice hotplug.d-mount-samba: Add share TOSHIBA_MK5059GSX_1_1f68 (/var/etc/smb.auto/USB-A1.conf)
Sat Jul 25 18:09:41 2020 kern.warn kernel: [   71.110358] [MMTONEGEN]     :E: allocateBrcmHwTimer:448 - failed to allocate a brcm HW timer
Sat Jul 25 18:09:41 2020 kern.warn kernel: [   71.535128] [ERROR bcmlog] log_proc_write,358: Invalid Parameters 'ept' '0'
