[GUIDA] Tim Hub DGA 4132 Modifica LED Eco/Info
  • 9 Risposte
  • 8933 Visite
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« il: 16 Marzo 2019, 09:51 »
Buongiorno a tutti, di seguito una breve guida reinterpretata da me per modificare il led del tasto info del modem in oggetto (l'unico editabile con 4 colori) scegliendo tra green (default), orange, blu e red (quello che ho impostato io)
Innanzi tutto occorre aver seguito la mia GUIDA aggiornata e aver sbloccato il DGA 4132, rootato, e installato la GUI mod by Ansuel.
Consiglio: E' più carino prima aver abilitato la modalità ECO in modo tale che si veda solo quel LED.
Chiariti questi preconcetti iniziamo.
1 . Aprire WinSCP e connettersi al modem con privilegi di root:
2. Nella directory:  /etc/ledfw , trovare il file  stateMachine.lua e aprendo il menu a tendina con il tasto dentro del mouse cliccare su Edit
3. Trovare (anche con trova) i parametri sotto elencati ed editarli a proprio piacimento, nel mio caso ho fatto impostato il valore staticLed("power:red", false),  mentre solo nella sezione service_notok = { il valore staticLed("power:blue", true), (meglio avere un diverso colore di LED per accorgersi di qualcosa di storto sulla propria linea.
Nel mio caso è settato così:
        actions = {
            power_started = {
                staticLed("power:orange", false),
                staticLed("power:red", true),
                staticLed("power:blue", false),
                staticLed("power:green", false)
            service_ok_eco = {
            service_ok_fullpower = {
4. Salvare le modifiche, riavviare, e avrete il vostro led info di colore rosso! (o a seconda di come l'avete impostato)!
N.B. Se reinstallate o aggiornate la Gui by Ansuel dovrete rifare la procedura.
« Ultima modifica: 24 Marzo 2019, 17:30 da Combine »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
  • 3417
Re:Tim Hub DGA 4132 Modifica Led Eco/Info
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2019, 11:08 »
Non sono un grande fan di queste modifiche che alterano il funzionamento stock
comunque se si vuole evitare il riavvio finale: /usr/share/transformer/scripts/restart_leds.sh
Offline Combine
  • 202
Re:Tim Hub DGA 4132 Modifica LED Eco/Info
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2019, 09:17 »
Grazie per la dritta. Puoi spiegare come editare questo file in tal modo da non permettere il reboot? (che secondo me permette comunque una procedura più "pulita") anche se effettivamente noto che quel file serve solo per il restart dei LED.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #3 il: 20 Marzo 2019, 12:32 »
io faccio ancora prima....spengo e riaccendo l'ecoled da gui ;)
  • 3417
« Risposta #4 il: 20 Marzo 2019, 12:41 »
non deve essere editato nulla, solo eseguito (spegnere e accendere l'ecoled fa la stessa cosa)
Offline Combine
  • 202
Re:[GUIDA] Tim Hub DGA 4132 Modifica LED Eco/Info
« Risposta #5 il: 24 Marzo 2019, 17:33 »
Non ci avevo pensato, talvolta mi piace complicarmi la vita, grazie per la dritta.  :)
Offline mack
  • 39
« Risposta #6 il: 15 Febbraio 2021, 16:07 »
Ciao. Su gui ansuel ho impostazione eco. Se usi il telefono si accende il led e non si spegne più se non togli e rimetti funzione eco.
  • 3417
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2021, 10:46 »
Bug della gui.
Offline Dad0634
« Risposta #8 il: 07 Giugno 2022, 15:52 »
c'è invece un modo per modificare la luminosità dei led?
  • 3417
« Risposta #9 il: 08 Giugno 2022, 10:53 »
/sys/class/leds/ .. entri nella cartella di riferimento e fai un echo sul "file" brightness
tipo...
echo 1 > /sys/class/leds/broadband:green/brightness
per mettere a luminosita' minima il led broadband:green... che io ricordi è una cosa che funziona solo sui fastgate (mi sembra abbiano 8 livelli di luminosità i led)
ovviamente farlo da LUA te la devi reinventare un pò tu e non è detto che l'os non si metta a riscrivere sopra i tuoi valori alla prima necessità..
