Creare l'antenato dell'HAL9000 con Kalliope
  • 6 Risposte
  • 10016 Visite
Offline Plasmodium
  • 30
« il: 03 Marzo 2019, 19:38 »
Visto che qualcuno sembrava interessato alla sintesi vocale posto questa, traduzione che avevo hatto per un corso e dimenticata sino a oggi, parziale wiki di kalliope
Nota importante prima di iniziare l'installazione. È necessario disporre di un Raspberry Pi di seconda o terza generazione.
Gli step per una board Raspberry sono davvero pochi:
  • Scarica da https://github.com/kalliope-project/kalliope/releases l'img.zip
  • Scompatta questa immagine e clonala sulla tua scheda SD come fate solito per un Raspberry Pi.
  • Verificare che l'ingresso e l'uscita audio funzionino correttamente. Per questo, registra la tua voce:
rec test.wav
  • Premi CTRL-C per interrompere la registrazione, quindi ascolta la registrazione con il seguente comando.
mplayer test.wav
    Con un auricolare dovrebbe funzionare direttamente. Ma, se non funziona o se vuoi una configurazione più specifica, come l'uscita audio sul jack e l'ingresso sulla micro USB, segui le istruzioni qui sotto.
    Mostriamo i nostri dispositivi di output
    aplay -lQuale dà un'uscita come questa
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
      Subdevices: 7/8
      Subdevice #0: subdevice #0
      Subdevice #1: subdevice #1
      Subdevice #2: subdevice #2
      Subdevice #3: subdevice #3
      Subdevice #4: subdevice #4
      Subdevice #5: subdevice #5
      Subdevice #6: subdevice #6
      Subdevice #7: subdevice #7
    card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
      Subdevices: 1/1
    card 1: Headset [Logitech USB Headset], device 0: USB Audio [USB Audio]
      Subdevices: 0/1
    Qui possiamo identificare quello che abbiamo
    • un'uscita analogica (o il jack è collegato) sulla scheda 0 e sul dispositivo 0 (card0, device0)
    • un'uscita audio USB su scheda 1 e dispositivo 0 (scheda 1, dispositivo 0)
    Ora mostriamo gli input audio
    arecord -lChe dà un'uscita del genere
    Subdevices: 0/1
    Qui vediamo che abbiamo una scheda micro USB 1 e dispositivo 0 (scheda 1, dispositivo 0)
    Creeremo un file di configurazione in modo che:
    • l'uscita audio (che ci dice Kalliopé) si trova sull'uscita analogica (il jack)
    • l'ingresso audio (quello che viene detto in Kalliopé) sulla micro USB
    Quindi creiamo un file /home/pi/.asoundrc con il seguente contenuto
    pcm.!default {
       type asym
       playback.pcm {
         type plug
         slave.pcm "hw:1,0"
       capture.pcm {
         type plug
         slave.pcm "hw:1,0"
    Qui, playback.pcm è l'output e capture.pcm è l'input.
    La configurazione viene applicata riavviando il servizio
    sudo /etc/init.d/alsa-utils restartPuoi anche regolare il volume e la sensibilità del microfono con il comando:
    alsamixerche ti mostrerà un menu grafico. Il tasto F6 per passare da un dispositivo a un altro.
    Di seguito la wiki tradotta
    Saluti
    Offline Plasmodium
    • 30
    Re:Creare l'antenato dell'HAL9000 con Kalliope
    « Risposta #1 il: 03 Marzo 2019, 19:41 »
    Kalliopé è un programma che ti permetterà di creare il tuo assistente vocale personale sul tuo Raspberry Pi.
    Tradotto dalla Kalliope doc originale: https://kalliope-project.github.io/kalliope/
        Home
        Installation
            Raspberry
            Debian
            Ubuntu
        Getting-started
        Settings
            settings.yml
            Trigger
                Snowboy
            Player
                mplayer
                pyalsaaudio
                pyaudioplayer
                sounddeviceplayer
            STT
                api.ai
                Bing
                CMUSphinx
                Google
                Houndify
                wit.ai
            TTS
                espeak
                googletts
                marytts
                pico2wave
                voicerss
                watson
        Brain
            brain.yml
            Core signals
                event
                geolocation
                mqtt_subscriber
                order
            Core neurons
                ansible_playbook
                brain
                debug
                kalliope_version
                kill_switch
                mqtt_publisher
                neurotimer
                neurotransmitter
                say
                script
                settings
                shell
                signals
                sleep
                systemdate
                uri
            Community modules
        CLI
        API
        Contribute
            Core
            Neuron
            STT
            TTS
            Documentation
            install.yml
            dna.yml
    Home
    Benvenuti nella documentazione di Kalliope
    Kalliope è un framework  che ti aiuterà a creare il tuo assistente personale.
    Il concetto è quello di creare il cervello https://kalliope-project.github.io/kalliope/brain/brain/ del tuo assistente collegando un signal di input (ordine vocale, evento programmato, messaggio MQTT, evento GPIO, ecc.) a una o più azioni chiamate neurons .
    Puoi creare il tuo bot Kalliope, semplicemente scegliendo e componendo con i neuroni esistenti https://kalliope-project.github.io/neurons_marketplace.html  senza scrivere alcun codice. Ma se hai bisogno di un modulo particolare, puoi scriverlo da solo, aggiungerlo al tuo progetto e proporlo alla comunità.
    Kalliope può funzionare su tutte le distribuzioni Linux basate su Debian incluso Raspberry Pi ed è multi-lingua. L'unica cosa di cui hai bisogno è un microfono.
    Kalliope è facile da usare, guarda quest'hello world:
      - name: "Ciao-puntotecnico"
        signals:
          - order: "dire    Ciao"
        neurons:
          - say:
              message: "Ciao    puntotecnico!"
    Installation
    Raspberry
    Requisiti di Kalliope per Raspbian
    Kalliope può essere installato:
    • Tramite l'immagine del disco precompilato
    • Tramite script
    • manualmente
    Installa tramite l'immagine del disco precompilata
    Scarica l'ultima immagine dalla pagina di rilascio di Kalliope https://github.com/kalliope-project/kalliope/releases  e caricala come al solito su una scheda SD.
        [b]Login[/b]: pi
        [b]Password[/b]: raspberry
    Una volta avviato, usare il comando raspi-config per espandere il file system e riempire lo spazio disponibile sulla scheda SD. Il server SSH è abilitato di default. Ottieni l'IP con il comando ip a e quindi connettiti tramite il tuo client SSH preferito.
    Troverai alcune cartelle denominate "starter_kit_<language>" situate in /home/pi . Queste cartelle sono la configurazione di base che ti aiuterà a iniziare con Kalliope.
    Installa tramite script
    Basta eseguire il seguente comando bash per installare Kalliope su un Raspberry Pi:
      bash -c "$ (curl -sL https://raw.githubusercontent.com/kalliope-project/kalliope/master/install/rpi_install_kalliope.sh)"
    Installazione manuale
        Nota: Si raccomanda di utilizzare un'installazione Lite di Raspbian senza alcuna interfaccia grafica per un'esperienza migliore.
        Nota: Il primo Raspberry Pi non è ufficialmente supportato. L'installazione funzionerà ma un singolo core con soli 700Mhz questo potrebbe produrre latenza.
    Ometto per ora.
    Configurazione Raspberry Pi
    Questa sezione tratta della configurazione necessaria per far funzionare kalliope su un RPi.
    Configurazione del microfono
    Ottieni info sull'output con:
      aplay -l
    Esempio di output con una cuffia USB collegata:
      Subdevices: 7/8
      Subdevices: 1/1
      Subdevices: 0/1
    Qui vediamo che:
    •     l'audio analogico (dove è collegato il jack) è su card 0 e device 1
    •     l'audio USB è su card 1 e device 1
    Ottenere info sull'input (microfono):
      arecord -l
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
      Subdevices: 0/1
    Qui vediamo una periferica su card 1 e device 0
    Creiamo quindi un file di configurazione che applichi la seguente configurazione:
    •     uscita audio (voce di Kalliope) sull'audio analogico (tramite altoparlanti collegati al jack)
    •     input audio (ciò che viene detto a Kalliope) sul microfono USB
    Creiamo un file in /home/pi/.asoundrc con il contenuto sottostante
    pcm.!default {
       type asym
       playback.pcm {
    type plug
    slave.pcm "hw:0,0"
       capture.pcm {
    type plug
    slave.pcm "hw:1,0"
    Dove playback.pcm è l'audio in uscita e capture.pcm è l'audio in ingresso.
    Riavvia ALSA per applicare le modifiche:
    Regola la sensibilità del microfono eseguendo alsamixer:
    [code]
      alsamixer
    Seleziona il microfono premendo F6 e regola il livello di sensibilità del mic :
    HDMI / Audio analogico
    Per impostazione predefinita, se qualcosa è collegato a questa porta, il flusso audio utilizzerà HDMI . Controlla la documentazione ufficiale https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/audio-config.md per passare da HDMI ad analogico.
      sudo raspi-config
    Configura le tue impostazioni locales (lingua)
    Le impostazioni locales definiscono impostazioni specifiche per lingua e paese per i tuoi programmi e la sessione di shell. Per impostare le impostazioni internazionali del sistema è necessario utilizzare la variabile di shell. Ad esempio, la variabile LANG può essere utilizzata per impostare la lingua it_IT (italiano).
    Controlla le impostazioni locales in uso:
      locale
    Per aggiornare le impostazioni internazionali, digitare il comando seguente:
      sudo dpkg-reconfigure locales
    Seleziona nell'elenco il locales del tuo paese, selezionando il codice con UTF8, esempio:
    •     it_IT.utf8
    •     en_GB.utf8
    •     fr_FR.utf8
    •     es_ES.utf8
    Quindi, aggiorna il tuo file /home/pi/.bashrc esportando la lingua. Esempio:
      export LC_ALL = "en_US.UTF-8"
      export LANG = "en_US.UTF-8"
      export LANGUAGE = "en_US.UTF-8"
    Esegui source per applicare le modifiche
      source /home/pi/.bashrc
    Testa il tuo marchingegno
    Controlla il microfono e la configurazione degli speaker
    Per assicurarti di poter registrare la tua voce, esegui il seguente comando per catturare l'input audio dal tuo microfono:
      rec test.wav
    Premi CTRL-C dopo aver catturato un campione della tua voce.
    Quindi riproduci il file audio registrato
      mplayer test.wav
    La tua installazione è ora completa, diamo ora un'occhiata alla documentazione introduttiva   https://kalliope-project.github.io/kalliope/getting-started/ per imparare come usare Kalliope.
    (Optional) Avviare Kalliope automaticamente dopo un riavvio
    Se si vuole avviare automaticamente Kalliope all'avvio poni il seguente script in /etc/systemd/system/kalliope.service.
    Aggiorna il percorso <my_config_path> con il percorso in cui hai inserito i file brain.yml e settings.yml.
    Aggiorna <username> con il nome di un utente non root. Ad esempio, su Raspbian puoi impostare pi.
    [Unit]
    Description=Kalliope
    [Service]
    WorkingDirectory=<my_config_path>
    Environment='STDOUT=/var/log/kalliope.log'
    Environment='STDERR=/var/log/kalliope.err.log'
    ExecStart=/bin/bash -c "/usr/local/bin/kalliope start > ${STDOUT} 2> ${STDERR}"
    User=<username>
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    E.g
    [Unit]
    [Service]
    WorkingDirectory=/home/pi/my_kalliope_config
    User=pi
    [Install]
    Quindi, ricarica systemctl, avvia il servizio creato e abilitalo all'avvio
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl start kalliope
    sudo systemctl enable kalliope
    Iniziare con Kalliope
    Kalliope ha bisogno di due file per funzionare, un settings.yml e un brain.yml. Poiché i file sono scritti con sintassi YAML, ti consigliamo vivamente di utilizzare un editor (IDE) come VS Code o Atom.
    Se stai usando kalliope da un Rpi, l'idea sarebbe quella di configurare il tuo assistente dal tuo computer con un IDE e poi inviare la configurazione al tuo RPI.
    Quando avvii kalliope usando la CLI ( kalliope start ), il programma proverà a caricare settings.yml e brain.yml nel seguente ordine:
    •     Dalla tua cartella corrente, Eg /home/pi/my_kalliope/
    •     Da /etc/kalliope/
    •     Dal settings.yml e brain.yml di default che si trovano nel root del progetto Kalliope.
    Questo è l'albero di default della cartella di configurazione di Kalliope:
    kalliope_config/
    ├── brains
    │   └── included_brain.yml
    ├── brain.yml
    ├── files
    │   └── kalliope-EN-13samples.pmdl
    └── settings.yml
    Abbiamo creato uno starter kits che deve solo essere clonato, inserito nell'RPI e lanciato. Troverai l'intero elenco di start kits disponibili sul sito web di Kalliope https://kalliope-project.github.io/starter_kit.html. Questi repository forniscono una struttura per iniziare a imparare le basi di Kalliope. Scarica il kit di partenza a tua scelta e apri la cartella con il tuo IDE.
    Tutti i file sono espressi in formato YAML (vedi Sintassi YAML https://learnxinyminutes.com/docs/yaml/ ) e hanno un minimo di sintassi, che tenta intenzionalmente di non essere un linguaggio o uno script di programmazione, ma piuttosto un modello di una configurazione o di un processo.
    Apriamo il file principale dello starter kit Italiano. Vedrai che ci sono alcuni file di sub brains inclusi.
    - includes:
    - brains/say.yml
    Se apri il file say.yml dalla cartella brains, vedrai una sinapsi di base che usa il neurone https://kalliope-project.github.io/kalliope/brain/brain/#neurons" Say " e fa parlare Kalliope ad alta voce "Ciao signore" quando dici "hello".
    - name: "say-hello-it"
      signals:
    - order: "Hello"
      neurons:
    - say:
    message: "Ciao    signore"
    Dividiamo il tutto in sezioni in modo che possiamo capire come viene costruito il file e cosa significa ogni parte.
    I pezzi che iniziano con - sono considerati come elementi di questo elenco. I pezzi hanno il formato key: value il cui il valore può essere una semplice stringa o una sequenza di altri sotto elementi.
    Al livello più alto abbiamo un tag "name". Questo è l'identificatore univoco della sinapsi. Deve essere univoca e accetta unicamente i caratteri alfanumerici e trattino. ([a - zA - Z0 - 9-])
    - name: "Say-hello"
    La prima parte, denominata signals, è una lista di azioni di input. Puoi aggiungere quante azioni vuoi nella sezione "signals". Se uno di questi viene attivato, la lista dei neuroni verrà eseguita.
    signals:
      - order: "say-hello"
    Nell'esempio seguente, usiamo solo una azione, un "order", ma può anche essere:
    •     an order: Qualcosa che è stato pronunciato ad alta voce dall'utente.
    •     an event: Una data o una azione ripetuta (EG: ripetere ogni mattina alle 8:30)
    •     a mqtt message Un messaggio ricevuto su un argomento MQTT
    •     a geolocation Dalla posizione del tuo smartphone
    •     a community signal Ad esempio: Usando una GPIO consente di attivare azioni da un pulsante
    •     No signal. La sinapsi può essere chiamata solo da un'altra sinapsi o dall'API
    Vediamo ora le dichiarazioni dei neurons. I neuroni sono moduli che verranno eseguiti quando l'azione di input (signal) viene attivata. È possibile definire quanti neuroni si desidera per la stessa azione di input (ad esempio: dire qualcosa, quindi fare qualcosa ecc ...). Questa contiene un elenco (perché inizia con un "-") di neurons
    neurons:
      - neuron_1_name
      - neuron_2_name
      - another_neuron
    L'ordine di esecuzione dei neuroni è definito dall'ordine in cui sono elencati nella dichiarazione dei neurons.
    Alcuni neuroni hanno bisogno di parametri che possono essere passati come argomenti seguendo la seguente sintassi:
    neurons:
      - neuron_name:
      parameter1: "value1"
      parameter2: "value2"
    Nota che i parametri necessitano di una tabulazione sotto il nome del neurone (requisito di sintassi YAML).
    In questo esempio, il neurone chiamato "say" farà sì che Kalliope pronunci ad alta voce la frase nel parametro message.
    I neuroni possono essere Core (installati di default) o community based (devono essere installati).
    È ora di avviare Kalliope. Spostati nella cartella e avvia Kalliope:
    cd /path/to/the/starter_kit
    kalliope start
        Nota: Non avviare Kalliope come utente root o con sudo
    Kalliope caricherà le settings e il brain, l'output dovrebbe apparire come segue
    Starting event manager
    Events loaded
    Starting Kalliope
    Press Ctrl+C for stopping
    Starting REST API Listening port: 5000
    Waiting for trigger detection
    Ora pronuncia l'hotwork ad alta voce e vedrai che Kalliope (con la pronuncia corretta a seconda del tuo starter kit. "Kalliopé" in Francese, "Kalliopee" in Inglese, ecc.). Se pronunciato correttamente, vedrai "say something" nella console.
      Say something!
    Quindi potrai dire "hello" e ascoltare la risposta di Kalliope.
    Say something!
    Google Speech Recognition thinks you said hello
    Order matched in the brain. Running synapse "say-hello"
    Questo è tutto! Sei pronto per personalizzare il tuo assistente!
    Settings
    settings.yml
    Table of contents
        Triggers configuration
            default_trigger
            triggers
            Settings example
            Available trigger engine
        Players configuration
            default_player
            players
            Settings example
            Available players
        Speech to text configuration
            default_speech_to_text
            speech_to_text
            Settings example
            Available STT
        Text to speech configuration
            default_text_to_speech
            text_to_speech
            cache_path
            Settings example
            Available TTS
        Hooks
            Settings example
        Rest API
        Resources directory
        Global Variables
        Options
            energy_threshold
            adjust_for_ambient_noise_second
        send_anonymous_usage_stats
    Questa parte della documentazione spiega la configurazione principale di Kalliope inserita nel file settings.yml .
    Kalliope cercherà il file delle impostazioni nell'ordine seguente:
    •     Dalla cartella corrente, ad es. /home/pi/my_kalliope/settings.yml
    •     Da /etc/kalliope/settings.yml
    •     Di default cerca `settings.yml` nella cartella principale del progetto.
    Configurazione dei trigger
    default_trigger
    Il trigger è l'engine che ha il compito di rilevare l'hotword che risveglierà Kalliope.
    Alcune hotword comuni sono "Alexa" su Amazon Echo, "OK Google" su alcuni dispositivi Android e "Hey Siri" su iPhone.
    Specificare il nome del modulo trigger che si desidera utilizzare.
      default_trigger : "trigger_name"
    Per esempio
      default_trigger : "snowboy"
    trigger
    Il rilevatore di hotword (detto anche wake word o trigger word) è il motore che ha il compito di svegliare Kalliope.
    Ogni trigger ha una propria configurazione. Questa configurazione è passata come argomento seguendo la seguente sintassi
      trigger :
       - trigger_name :
           parameter_name : "valore"
    Ad esempio, la configurazione predefinita di Snowboy è
      trigger :
       - Snowboy :
           pmdl_file : "trigger/snowboy/resources/model.pmdl"
    Esempio d'impostazioni
      trigger :
       - Snowboy :
           pmdl_file : "trigger / snowboy / resources / model.pmdl"
    Trigger disponibili
    | Doc                            | Note                                                  |
    | [snowboy](triggers/snowboy.md) | Basato sul [software Snowboy](https://snowboy.kitt.ai/) |
    « Ultima modifica: 03 Marzo 2019, 19:50 da Plasmodium »
    Offline Plasmodium
    • 30
    « Risposta #2 il: 03 Marzo 2019, 19:51 »
    Configurazione dei Players
    Il Players è la libreria/software usato per far parlare Kalliope.
    In un progetto Kalliope, puoi impostare qualsiasi lettore audio che desideri utilizzare.
    default_player
    Specificare il nome del modulo Players che si desidera utilizzare.
      default_player : "player_name"
    Per esempio
      default_player : "mplayer"
    players
    Ogni players ha la propria configurazione.
      players:
       - player_name:
           parameter_name: "value"
    Quando non sono richiesti parametri, imposta un oggetto vuoto:
      players:
       - mplayer: {}
    players:
      - mplayer: {}
      - pyalsaaudio:
    device: "default"
    convert_to_wav: True
      - pyaudioplayer:
      - sounddeviceplayer:
        Nota: A volte, i parametri saranno necessari per utilizzare un engine.
    Fai clic sul link del Player scelto nella sezione "Current CORE Available Players" per sapere quali parametri sono richiesti.
        Nota: Un player che non richiede Parametri d'input deve essere dichiarato con un dict vuoto. Ad esempio: - player_name: {}
        Nota: I player principali sono inclusi nell'installazione di Kalliope e sono pronti all'uso.
        Nota: La maggior parte dei TTS basati su cloud genera un file in formato MP3. Alcuni players non sono in grado di leggere questo formato e quindi è necessaria una conversione in wav.
    Players disponibili
    I player principali sono già stati confezionati con Kalliope e possono essere utilizzati sin da subito.
    | Doc                                               | Note        |
    | [mplayer](players/mplayer.md)                     | Basato sul [software mplayer](http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html)                      |
    | [pyalsaaudio](players/pyalsaaudio.md)             | Basato sula lib di [pyalsaaudio](https://larsimmisch.github.io/pyalsaaudio/libalsaaudio.html) |
    | [pyaudioplayer](players/pyaudioplayer.md)         | Basato sula lib di [pyaudio](https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/docs/)               |
    | [sounddeviceplayer](players/sounddeviceplayer.md) | Basato sula lib di [sounddevice](https://pypi.python.org/pypi/sounddevice)                    |
    Configurazione della Sintesi Vocale
    Uno Speech To Text(STT) è un engine utilizzato per tradurre ciò che dici in un testo che può essere elaborato dal core di Kalliope.
    Per impostazione predefinita, Kalliope utilizza il motore Google STT.
    La seguente sintassi viene utilizzata per fornire il nome dell'engine:
      default_speech_to_text: "stt_name"
    Per esempio
      default_speech_to_text: "google"
    speech_to_text
    Ogni STT ha la propria configurazione. Questa configurazione è passata come argomento che viene mostrato di seguito
      speech_to_text:
       - stt_name:
    Per esempio:
      speech_to_text:
       - google :
           language: "it-IT"
       - Bing
      speech_to_text:
       - google:
           language: "it-IT"
       - wit:
           key: "MYKEYS"
       - bing:
           key: "MYKEYS"
       - apiai:
           key: "MYKEYS"
           language: "it"
       - houndify:
           key: "MYKEYS"
           client_id: "MYCLIENTID"
    STT disponibili
    I principali STTs sono già stati inclusi con l'installazione di Kalliope e sono pronti all'uso.
    | Nome                          | Tipo                  |
    | [apiai](stt/api.ai.md)        | Basato su cloud       |
    | [Bing](stt/bing.md)           | Basato su cloud       |
    | [CMUSphinx](stt/CMUSphinx.md) | Self hosted (Offline) |
    | [Google](stt/google.md)       | Basato su cloud       |
    | [Houndify](stt/houndify.md)   | Basato su cloud       |
    | [wit.ai](stt/wit.ai.md)       | Basato su cloud       |
    Configurazione Sintesi Vocale
    Il Text To Speech è utilizzato per tradurre il testo scritto in un flusso audio.
    Per impostazione predefinita, Kalliope utilizza l'engine TTS Pico2wave.
    La seguente sintassi viene utilizzata per fornire il nome dell'engine TTS
      default_text_to_speech: "tts_name"
    Per esempio
      default_text_to_speech: "pico2wave"
    text_to_speech
    Ogni TTS ha la propria configurazione. Questa configurazione è passata come argomento seguendo la seguente sintassi
      text_to_speech :
       - tts_name :
    Per esempio
      text_to_speech :
       - pico2wave :
           language: "it-IT"
       - googletts :
           language: "it-IT"
    cache_path
    Gli engines TTS funzionano tutti allo stesso modo, gli diamo un testo, restituiscono un file audio e riproducono il file audio. Il file audio generato viene inserito nella cache fino a quando non
    viene riprodotto dal lettore audio. Prima di generare un nuovo file audio, Kalliope darà un'occhiata alla cache per caricarla direttamente senza dover chiamare il
    motore TSS se il file è gia stato generato in precedenza.
    È necessario impostare, nel tag `cache_path`, un percorso in cui la cache verrà salvata. Di default il percorso è /tmp.
      cache_path: "/ tmp / kalliope_tts_cache"
        Nota: Il percorso deve essere valido e l'utente deve averne i permessi di lettura e scrittura.
        Nota: Lo spazio occupato aumenta notevolmente a causa della cache. Si consiglia di impostare un neurone che cancelli automaticamente i file audio
    generati che non verrano più riprodotti.
      default_text_to_speech: "voicerss"
      cache_path: "/tmp/kalliope_tts_cache"
     text_to_speech :
       - pico2wave :
           language: "it-IT"
           cache: True
       - acapela:
           language: "sonid15"
           voce : "Manon"
           cache : False
       - googletts :
           language: "it"
       - voicers :
           language: "it-IT"
           cache: True
    TTS disponibili
    I principali TTS sono già inclusi nell'installazione di Kalliope e possono essere utilizzati immediatamente.
    | Name                          | Tipo                  |
    | [espeak](tts/espeak.md)       | Self hosted (Offline) |
    | [googletts](tts/googletts.md) | Basato su cloud       |
    | [marytts](tts/marytts.md)     | Self hosted (Offline) |
    | [pico2wave](tts/pico2wave.md) | Self hosted (Offline) |
    | [voicerss](tts/voicerss.md)   | Basato su cloud       |
    | [watson](tts/watson.md)       | Basato su cloud       |
    Hooks
    L'Hooking consente di associare le azioni agli eventi in base al lifecycle di Kalliope.
    Ad esempio, è utile sapere quando Kalliope ha rilevato l'hotword dal trigger engine e farle pronunciare ad alta voce che è pronta ad ascoltare il tuo ordine.
    Per utilizzare un hook, collega il nome dell'hook a una sinapsi (o un elenco di sinapsi) esistenti nel tuo brain.
    Sintassi:
      hooks:
        hook_name1 : sinapse_name
        hook_name2 :
          - synapse_name_1
          - synapse_name_2
    Per esempio
      hooks:
        on_start : "on-start-synapse"
    Elenco degli hook disponibili
    | Nome dell'hook         | Descrizione                                                            |
    | on_start               | Quando viene avviato kalliope. Questo hook si attiva una sola volta    |
    | on_waiting_for_trigger | Quando Kalliope attende il rilevamento di hotword                      |
    | on_triggered           | Quando è stata rilevata l'hotword                                      |
    | on_start_listening     | Quando il motore di sintesi vocale è in ascolto di un ordine           |
    | on_stop_listening      | Quando il motore di sintesi vocale interrompe l'attesa di un ordine    |
    | on_order_found         | Quando l'ordine pronunciato è stato trovato nel brain                  |
    | on_order_not_found     | Quando l'ordine pronunciato non è stato trovato nel brain              |
    | on_processed_synapses  | Quando tutti i neuroni nelle sinapsi sono stati elaborati              |
    | on_deaf                | Quando Kalliope passa da non udente a udente                           |
    | on_undeaf              | Quando Kalliope passa da udente a non udente                           |
    | on_mute                | Quando Kalliope passa da non muto a muto                               |
    | on_unmute              | Quando Kalliope passa da muto a non muto                               |
    | on_start_speaking      | uando Kalliope inizia a parlare attraverso il motore di sintesi vocale |
    | on_stop_speaking       | Quando Kalliope smette di parlare                                      |
    | on_stt_error           | Quando avviane un errore durante l'elaborazione dell'STT               |
    Esempio: vuoi sentire una risposta casuale quando è rilevata l'hotword
    settings.yml
      hooks:
        on_triggered : "on-triggered-synapse"
    [b]brain.yml[/b]
      - name: "on-triggered-synapse"
       signals: []
       neurons:
         - say:
             message:
               - "si    signore?"
               - "Sto    ascoltando"
               - "Sto    ascoltando    te"
               - "signore?"
               - "cosa    posso    fare    per    te?"
               - "Parlare"
               - "come    posso    Aiutare    te?"
    Esempio: vuoi sapere che il tuo ordine non è stato trovato
    settings.yml
      hooks:
        on_order_not_found: "order-not-found-synapse"
    [b]brain.yml[/b]
      - name: "order-not-found-synapse"
         signals: []
         neurons:
           - say:
               message:
                 - "I    non ho    compreso"
                 - "I    non    conosco    Questo    ordine"
                 - "Per favore    ripetere    il tuo    ordine"
                 - "Per favore    riformulare    il tuo    ordine"
                 - "Io    non    riconosco    quello    ordine"
    Esempio: stai usando Kalliope su un Rpi. Hai realizzato uno script che attiva o disattiva un led.
    Puoi chiamare questo script ogni volta che kalliope inizia o smette di parlare
    settings.yaml
      hooks:
       on_start_speaking : "turn-on-led"
       on_stop_speaking : "turn-off-led"
    [b]brain.yml[/b]
      - name: "turn-on-led"
       signals: []
       neurons:
         - script:
             path: "/path/to/script.sh on"
      - name: "turn-off-led"
       signals: []
       neurons:
         - script:
             path: "/path/to/script.sh off"
        Nota: non è possibile utilizzare un neurotrasmettitore all'interno di una sinapsi chiamata da un hook.
    Non puoi usare il neurone "say" all'interno di "on_start_speaking" o "on_stop_speaking" o creerà un loop infinito
    Rest API
    È possibile attivare una Rest API per:
    •     Elencare le sinapsi
    •     Ottenere i dettagli delle sinapsi
    •     Eseguire una sinapsi
    •     Aggiornare le impostazioni
    •     Aggiornare il brain
    Per la lista completa delle API vedi la documentazione REST API https://kalliope-project.github.io/kalliope/rest_api/
    Esempi di impostazioni:
    rest_api:
      active: True
      port: 5000
      password_protected: True
      login: admin
      password: secret
      allowed_cors_origin: "*"
    | Parametro           | Tipo     | Commento        |
    | active              | booleano | Per abilitare il server rest api        |
    | port                | intero   | La porta in ascolto del server web. Deve essere un numero intero compreso tra 1024-65535                   |
    | password_protected  | booleano | Se `True`, l'intera API sarà protetta da password                                                          |
    | login               | stringa  | Accesso protetto dall'autenticazione HTTP di base. Deve essere fornito se `password_protected` è `True`    |
    | password            | stringa  | Password utilizzata dall'autenticazione HTTP di base. Deve essere fornito se `password_protected` è `True` |
    | allowed_cors_origin | stringa  | Consenti richiesta da applicazione esterna. Vedi gli esempi qui sotto                                      |
    Richieste Cors
    Se si desidera consentire le richieste da un'applicazione esterna, è necessario abilitare le impostazioni delle richieste CORS definendo le origini autorizzate.
    Per fare ciò, basta indicare l'origine a cui è consentito sfruttare l'API. I valori autorizzati sono:
    False per vietare la richiesta CORS.
      allowed_cors_origin : False
    o anche una stringa o un elenco:
    (in caso di "*", tutte le origini sono accettate).
       - 'http://mydomain.com/*'
       - 'http://localhost:4200/*'
    Ricorda che un'origine è composta dallo schema (http(s)), dalla porta (es.:80, 4200,…) e dal dominio (mydomain.com, localhost).
    Directory delle risorse
    La directory delle risorse è il percorso in cui Kalliope proverà a caricare moduli della community come Neuroni, STT o TTS.
    È necessario impostare un percorso valido se si desidera installare dei "community neuron". Il percorso può essere relativo o assoluto.
      resource_directory :
       resource_name: "path"
    Per esempio
       neuron: "resources/neurons"
       stt: "resources/stt"
       tts: "resources/tts"
       trigger: "/full/path/to/trigger"
    Variabili Globali
    I percorsi delle Variabili Globali elencano dove caricare le suddette.
    Queste variabili possono essere riutilizzate nei parametri dei neuroni dentro parentesi doppie.
    Per esempio
      var_files:
       - variables.yml
       - variables2.yml
        Nota: Se una variabile è definita in file diversi, l'ultimo file definisce il valore.
    Nei file le variabili sono definite da key/value:
      variable: 60
      baseURL: "http://blabla.com/"
      password: "secret"
    E cosi si usano nei tuoi neurons:
      - name: "run-simple-sleep"
        signals:
          - order: "Aspettami"
        neurons:
          - uri:
              url: "{{baseURL}}get/1"
      user: "admin"
              password: "{{password}}"
        Nota: poiché il formato YAML non consente doppie parentesi non circondate da virgolette: è necessario utilizzare la variabile tra virgolette.
    Una variabile globale può essere un dizionario. Esempio:
      contatti :
       nico : "1234"
       francesco : "5678"
    E una sinapsi che usa questo dizionario:
      - name: "test-var"
        signals:
          - order: "dammi il numero di {{ contact_to_search }}"
        neurons:
          - say:
            message:
            - "il numero è {{ contacts[contact_to_search] }}"
    Opzioni
    Opzioni che possono essere definite per Kalliope.
    Esempio di configurazione
    options:
      mute: True
      deaf: False
    Opzioni disponibili:
    | Opzione                         | Descrizione        |
    | mute                            | Quando è muto, l'STT engine non sarà usato per far parlare Kalliope durante l'esecuzione dei neuroni |
    | deaf                            | Quando è sordo, il trigger engine non viene avviato. Kalliope non aspetterà la wake up word          |
    | energy_threshold                | [energy_threshold](#energy_threshold)        |
    | adjust_for_ambient_noise_second | [adjust_for_ambient_noise_second](#adjust_for_ambient_noise_second)                                  |
    | stt_timeout                     | Numero di secondi prima di interrompere automaticamente l'esecuzione dell'STT                        |
    energy_threshold
    Rappresenta la soglia del rumore ambientale. Di default è impostato su 4000 .
    I valori al di sotto di questa soglia sono considerati silenzio e i valori superiori a questa soglia sono considerati voce.
    Questo viene regolato automaticamente se le soglie dinamiche sono abilitate con il parametro adjust_for_ambient_noise_second .
    Questa soglia è associata al volume percepito del suono, ma è una relazione non lineare.
    La soglia di energia effettiva necessaria dipende dalla sensibilità del microfono o dai dati audio.
    I valori tipici per una stanza silenziosa sono compresi tra 0 e 100 e i valori tipici per la conversazione sono compresi tra 150 e 3500.
    Il rumore ambientale (non parlato) ha un impatto significativo su quali valori funzioneranno meglio.
    Se hai problemi con il riconoscimento che cerca di riconoscere le parole anche quando non parli, prova a modificarlo con un valore più alto.
    Se hai problemi di non riconoscimento delle tue parole mentre parli, prova a modificarlo con un valore più basso.
    Ad esempio, un microfono sensibile o un microfono in stanze più rumorose potrebbe avere un livello di energia ambientale maggiore di 4000.
      options:
        energy_threshold: 4000
        Nota: Il valore predefinito, se non impostato, è 4000
    Se definito, calibra la soglia in modo dinamico acquisendo il rumore ambientale della stanza per la durata in secondi impostata nel parametro.
    Quando è impostato, il parametro energy_threshold viene sovrascritto dal valore restituito dalla calibrazione del rumore.
    Questo valore dovrebbe essere almeno 0,5 per ottenere un campione rappresentativo del rumore ambientale.
      options:
        adjust_for_ambient_noise_second: 1
        Nota: Il numero di secondi qui rappresenta il tempo tra il risveglio di Kalliope e il momento in cui puoi darle il tuo ordine.
    Questo flag consente a Kalliope di inviare alcune statistiche per valutare in modo anonimo l'utilizzo globale dell'app Kalliope da parte degli utenti.
    Sintassi:
      send_anonymous_usage_stats: <boolean>
    Per esempio:
      send_anonymous_usage_stats: False
    Trigger
    Snowboy
    Sommario
        parametri
        Impostazioni d'esempio
        Modelli disponibili di Snowboy
    Parametri
    Puoi creare la tua hotword collegandoti a Snowboy https://snowboy.kitt.ai/ e poi scaricare il file generato che fungerà da modello.
    Una volta scaricato, posiziona il file nella tua cartella config personale e imposta snowboy con la seguente tabella
    | parametro   |necessario|  tipo  | default | valori possibili| commento        |
    | pmdl_file   | TRUE     | stringa|         |                 | Percorso del file del modello Snowboy. Il percorso può essere assoluto o relativo al file brain                                  |
    | sensitivity | FALSE    | stringa| 0.5     |    tra 0 e 1    | Aumentando il valore di sensibilità si ottiene una migliore velocità di rilevamento, ma anche un più alto tasso di falsi allarmi |
      # Questo è il trigger che catturerà la tua hotword per svegliare Kalliope. Solo Snowboy è disponibile finora
      default_trigger: "snowboy"
      # Caricare la configurazione del trigger
      triggers:
        - snowboy:
          pmdl_file: "trigger/snowboy/resources/kalliope-FR-40samples.pmdl"
    Modelli Snowboy disponibili
    Se vuoi mantenere "Kalliope" come nome del tuo bot, ti consigliamo di migliorare il modello Snowboy esistente per la tua lingua .
    Aggiorneremo il seguente elenco con tutti i modelli che la comunità ha creato per Kalliope. Se il modello non esiste, crearne uno con la seguente sintassi:
      kalliope-<language_code>
    Per esempio
     Kalliope-FR
     Kalliope-IT
     Kalliope-RU
     Kalliope-DE
     Kalliope-IT
    Quindi, apri una "issue" o crea una "pull request" per aggiungere il modello all'elenco seguente.
        Nota importante: Non migliorare un modello nella lingua sbagliata. Controlla la pronuncia prima di registrare la tua voce!
    | Nome                                                 |  lingua  |  Pronuncia   |
    | [kalliope-FR](https://snowboy.kitt.ai/hotword/1363)  | Francese | Ka-lio-pé    |
    | [kalliope-EN](https://snowboy.kitt.ai/hotword/2540)  | Inglese  | kə-LIE-ə-pee |
    | [kalliope-RU](https://snowboy.kitt.ai/hotword/2964)  | Russo    | каллиопа     |
    | [kalliope-DE](https://snowboy.kitt.ai/hotword/4324)  | Tedesco  | Ka-lio-pe    |
    | [kalliope-IT](https://snowboy.kitt.ai/hotword/10650) | Italiano | Ka-lljo-pe   |
    Player
    Sommario
        Parametri d'input
        Note
    mplayer
    Player predefinito di kalliope. Questo  Player è basato suli'engine mplayer
    Parametri d'input
    Nessun parametro richiesto
    default_player: "mplayer"
    players:
      - mplayer: {}
    Note
        Nota: Questo lettore gestisce sia il formato mp3 che wav.
    pyalsaaudio
    Questo Player è basato sul engine alsa
    Parametri d'input
    | parametro      |necessario|  default  |valori possibili| commento                                                  |
    | device         | no       | "default" |                | Seleziona il dispositivo da usare per alsa                |
    | convert_to_wav | no       | TRUE      | True, False    | Converti il ​​file generato dal TTS in wav prima di leggere |
    Ecco un esempio di configurazione che useresti se il tuo TTS fosse acapela. Poiché questo TTS genera un file MP3, quest'ultimo deve essere convertito in wav.
      default_player: "pyalsaaudio"
      players:
        - pyalsaaudio:
           device: "default"
    Note
        Nota: Definire la scheda predefinita da utilizzare nel parametro device . Ad esempio, su un Raspberry Pi, la scheda predefinita può essere sysdefault:CARD=ALSA
        Nota: Questo lettore non gestisce il formato mp3, la conversione da mp3 in wav potrebbe essere necessaria se il engine TTS selezionato genera file mp3.
    pyaudioplayer
    Questo lettore è basato sull'engine pyaudio
    Parametri d'input
      default_player: "pyaudioplayer"
      players:
        - pyaudioplayer:
    Note
        Nota: Questo lettore non gestisce il formato mp3, potrebbe essere richiesta la conversione da mp3 in wav.
    sounddeviceplayer
    Questo lettore è basato su engines sounddevice e soundfile
    Parametri d'input
      default_player: "sounddeviceplayer"
      players:
    Note
        Nota: Questo lettore non gestisce il formato mp3, è richiesta la conversione da mp3 in wav.
    STT
        Sommario
            Parametri d'input
    api.ai
    L'STT api.ai si basa sull'API api.ai
    Parametri d'input
    | parametro |necessario| default | valori possibili                           | commento            |
    | key       | si       | None    |                                            | Informazioni utente |
    | language  | no       | en-US   | [lang](https://docs.api.ai/docs/languages) |                     |
      default_speech_to_text: "apiai"
      speech_to_text:
        - apiai:
            key: "0cbff154af44944a6"
            language: "it"
    Bing
    L'STT Bing è basato sull'API Microsoft Recognition Voice di Bing
    Parametri d'input
    | key       | SI       | None    |        | Informazioni utente |
    | language  | No       | en-US   | [lang](https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/speech-api) | 7 languages         |
      default_speech_to_text: "bing"
      speech_to_text:
       - bing :
            key: "9e48ddaf75904838bedc11aea6b36fb0"
            language: "it"
    CMUSphinx
    Sommario
        Installazione
        Parametri d'input
        Usando parole chiave
    Questo modulo è una soluzione STT auto-ospitata (offline) basata sull'engine CMUSPhinx. Di base, è disponibile solo la lingua inglese. È possibile scaricare altre lingue dal repository principale e installarle seguendo la documentazione ufficiale .
    Installazione
    Installa i pacchetti
      sudo apt-get install swig libpulse-dev
    Quindi installa la lib per python
      sudo pip installa pocketphinx
    Parametri d'input
    | Parametro       |Necessario|  Tipo   | Default |Valori possibili| Commento        |
    | language        | no       | stringa | en-US   |                | [Installare altre lingue](https://github.com/Uberi/speech_recognition/blob/master/reference/pocketsphinx.rst#installing-other-languages)      |
    | keyword_entries | no       | elenco  |         |                | Elenco di tuple nella forma (keyword, sensitivity), dove keyword è una frase e sensitivity è la sensibilità al riconoscimento di questa frase |
    | grammar_file    | no       | stringa |         |                | Percorso file grammaticali FSG o JSGF. Nota: se vengono passati `keyword_entries`, `grammar_file` verrà ignorato                              |
      default_speech_to_text: "cmusphinx"
      speech_to_text:
       - cmusphinx :
            language: "it-IT"
    Usare le parole chiave
    Sphinx di solito opera in "transcription mode" e restituirà tutte le parole che riconosce.
    L'aggiunta di keyword_entries alle impostazioni restringe il suo spazio di ricerca ed è più accurata della semplice ricerca di quelle stesse parole chiave nelle trascrizioni non basate su parole chiave, perché Sphinx sa esattamente quali suoni cercare.
    Il parametro keyword_entries prevede un elenco di tuple composto da una frase e un livello di sensibilità che definiscono la sensibilità di questa frase al riconoscitore, su una scala da 0 (molto insensibile, più falsi negativi) a 1 (molto sensibile, più falsi positivi).
      speech_to_text:
       - cmusphinx :
            language: "it-IT"
            keyword_entries:
              - ["Ciao", 0.8]
              - ["Ferma la musica", 0.6]
    Google
    L'STT di Google è basato sull'API Google Speech Recognition. Questo STT è gratuito per meno di 60 minuti di utilizzo al mese. Dopo ciò hai bisogno di un abbonamento.
    Parametri d'input
    | key       | No       | None    |        |            |
    | language  | No       | en-US   | [lang](https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Voice_Search#Supported_languages) |stringa LCID|
    Utilizzo gratuito
      speech_to_text:
       - google:
           language: "it-IT"
    Per gli utenti paganti
      speech_to_text:
       - google:
           language: "it-IT
           key: "my_google_stt_key"
    Houndify
    Questo STT è basato sul engine Houndify .
    Questo STT supporta solo l'inglese.
    Parametri d'input
    | key       | Yes      | None    |                |Informazioni utente|
    | client_id | Yes      | None    |                |Informazioni utente|
      default_speech_to_text: "houndify"
      speech_to_text:
       - houndify :
           key: "my_user_key"
           client_id : "my_user_client_id"
    wit.ai
    La wit STT è basata sull'API Wit.ai
    Parametri d'input
      default_speech_to_text: "wit"
      speech_to_text:
       - wit:
            key: "my_user_key"
    TTS
    Sommario
        Parametri d'input
        Installazione
    Note
    eSpeak
    Questo TTS è basato sull'engine eSpeak.
    Parametri d'input
    | Parametro  |Necessario| Default         | Valori possibili         | Commento                                                           |
    | voice      | si       |                 | tutte le voci installate | guarda l'elenco completo con il comando "espeak --voices=LANGUAGE" |
    | variant    | no       |                 |tutte le lingue installate| guarda l'elenco completo con il comando "espeak --voices=variant"  |
    | speed      | no       | 160             | 80 to 450                | Velocità in parole per minuto                                      |
    | amplitude  | no       | 100             |  0 to 200                | Ampiezza                                                           |
    | pitch      | no       | 50              |  0 to  99                | Regolazione del pitc                                               |
    | path       | no       | /usr/bin/espeak |  0 to  99                | Percorso di espeak                                                 |
    | cache      | no       | TRUE            |                          | True se si desidera utilizzare la cache con questo TTS             |
    Installazione
    Espeak deve essere installato con:
      sudo apt-get install espeak
    Per vedere l'elenco completo di lingue e voci:
      espeak --voices
    Per vedere l'elenco completo delle voci:
    Esempio:
       espeak --voices=fr
       Pty Language Age/Gender VoiceName          File          Other Languages
        5  fr-fr          M  french               fr            (fr 5)
        7  fr             M  french-mbrola-1      mb/mb-fr1
        7  fr             F  french-mbrola-4      mb/mb-fr4
        5  fr-be          M  french-Belgium       europe/fr-be  (fr 8)
    Configurazione per "7 fr M french-mbrola-1 mb/mb-fr1"
      voice: "mb-fr1"
    Per vedere l'elenco completo delle varianti:
    Esempio:
        5  variant        F  female2              !v/f2
        5  variant        F  female3              !v/f3
        5  variant        F  female4              !v/f4
        5  variant        F  female5              !v/f5
        5  variant        F  female_whisper       !v/whisperf
        5  variant        -  klatt                !v/klatt
        5  variant        -  klatt2               !v/klatt2
    Configurazione per "5 variant F female3 !v/f3".
       voice: "fr"
       variant: "f3"
      default_text_to_speech: "espeak"
      text_to_speech:
        - espeak:
            voice: "fr"
            variant: "f3"
    googletts
    Questo TTS è basato sul Google translate engine
    Parametri d'input
    | language   | YES      |         | [103 lingue](http://translate.google.com/about/intl/en_ALL/languages.html)    | Le lingue sono identificate con i loro codici ISO_639-1 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes) |
    | cache      | No       | TRUE    | True / False        | True se si desidera utilizzare la cache con questo TTS                                                          |
       default_text_to_speech : "googletts"
       text_to_speech:
          - googletts:
             language: "fr"
    marytts
    MaryTTS è una piattaforma open-source di sintesi vocale multilingue scritta in Java.
    Parametri d'input
    | voice      | si       | None      | es. bits1, cmu-bdl, enst-camille  | Esegui "./marytts list" per controllare le voci installate          |
    | locale     | si       | None      | es. de, en_US, fr                 | Controlla "http://localhost:59125/locales" per le lingue installate |
    | host       | no       | localhost |                                   | Indirizzo host del tuo server MaryTTS                               |
    | port       | no       | 59125     |                                   | Porta del tuo server MaryTTS                                        |
    Per la voce inglese su localhost aggiungi le seguenti righe nel tuo settings.yml:
       text_to_speech:
         - marytts:
            voice: "cmu-bdl"
            locale: "en_US"
            cache: True
    Per voce inglese su host remoto con porta predefinita:
       text_to_speech:
         - marytts:
            voice: "cmu-bdl"
            locale: "en_US"
            host: 192.168.0.25
            cache: True
    Note :
        Nota: E' necessario installare il server Marytts .
    pico2wave
    Questo TTS è basato sull'engine SVOX picoTTS
    Parametri d'input
    | Parametro  |Necessario| Default            |Valori possibili| Commento        |
    | language   | si       |                    | 6 lingue       | Elenco delle lingue supportate nella sezione Note        |
    | cache      | no       | TRUE               | True,  False   | True se si desidera utilizzare la cache con questo TTS        |
    | samplerate | no       |                    | int            | Pico2wave crea file da 16 khz ma non tutti i dispositivi USB supportano questo. Impostare un valore da convertire in un samplerate specifico. Ad esempio: 44100 |
    | path       | no       | /usr/bin/pico2wave |                | Percorso di Pico2wave. Se non impostato, Kalliope proverà a caricarlo dall'environment        |
      default_text_to_speech : "pico2wave"
       text_to_speech:
          - pico2wave:
             language: "fr-FR"
             cache: True
    Note
    Lingue supportate:
        Inglese en-US
        Inglese en-GB
        Francese FR-FR
        Spagnolo ES-ES
        Tedesco de-DE
        Italiano it-IT
    voicerss
    Questo TTS è basato sull'engine VoiceRSS. Documentazione ufficiale qui
    Parametri d'input
    | language     | SI       |                      | [26 llingue](http://www.voicerss.org/api/documentation.aspx), esempio : "fr-fr" | Le lingue sono identificate dalla stringa LCID           |
    | key          | SI       |                      |        | registrati nel sito web ufficiale per ottenere la key API|
    | rate         | NO       | 0                    | qualunque intero "int"                                                          | Frequenza audio                                          |
    | codec        | NO       | 'MP3'                | 'MP3', 'WAV', 'AAC', 'OGG', 'CAF'                                               | Codec audio                                              |
    | audio_format | NO       | '44khz_16bit_stereo' | [51 scelte](http://www.voicerss.org/api/documentation.aspx), '8khz_8bit_mono'   | Formati audio                                            |
    | ssml         | NO       | False                | True / False        | True se si desidera usare ssml (solo a pagamento)        |
    | base64       | NO       | False                | True / False        | True se si desidera usare  base64                        |
    | ssl          | NO       | False                | True / False
    Offline Plasmodium
    • 30
    « Risposta #3 il: 03 Marzo 2019, 19:52 »
    riservato
    Offline Plasmodium
    • 30
    « Risposta #4 il: 03 Marzo 2019, 19:52 »
    riservato
    Offline zoomx
    • 589
    « Risposta #5 il: 05 Marzo 2019, 12:13 »
    Da provare!
    Ti sei dimenticato di aggiungere all'inizio il fatto che ci vuole una pennetta audio USB!
    Offline -Mirco-
    • 1832
      • Ilpuntotecnicoeadsl
    « Risposta #6 il: 24 Marzo 2019, 00:27 »
    Figatissima  :D
    Appena recupero nuovamente un rasp provo!
    Ayrton Senna
