[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 433 Risposte
  • 252843 Visite
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #360 il: 09 Maggio 2021, 16:10 »
Alla fine ho risolto cambiando i file come descritto sul thread del 789vac
Il voip funziona, compresa l'app per blacklistare le telefonate.
Offline Pierdaniel
« Risposta #361 il: 21 Maggio 2021, 00:12 »
aggiorno la discussione iniziata settimane fa, dopo l'ennesimo intervento tecnico "avanzato" di tim mi hanno assicurato che il tim hub+ doveva funzionare correttamente. Provo con un reset ed effettivamente finalmente ho 40-50mega in download.  :clap:    ma la gioia è durata solo un giorno, questo maledetto modem è di nuovo bloccato a 5mega di download. Mi chiedo se loro toccando qualcosa hanno fatto in modo che il modem andasse a 50mega, da cosa può dipendere questa "strozzatura" a distanza di un paio di giorni?
sono tornato nuovamente al mio vecchio modem con i suoi 50mega tranquilli. Aperta nuova segnalazione. Ho anche provato scollegando tutto e facendo il test dal sito agcom ( dovevo collegare solo 1 disposito e installare un loro software ) e comunque rimane sui 6 mega. Davvero non capisco quale sia il problema di questo modem...
Offline cerme
« Risposta #362 il: 18 Giugno 2021, 11:21 »
salve a tutti.
tempo fa avevo smanettato con un TG788vn v2 riuscendo a flashare il firmware Telmex. avevo poi accantonato tutto per passaggio ad altro apparato.
Ora mi ritrovo sto scatolotto, vorrei lasciarlo vergine con il suo firm Tiscali originale ma la mia fantasia mi da pochi consigli su come agire o lavorare coi bank.
Attualmente il router carica Telmex, da spento o da reset. non so cosa voglia dire in termini di bank. E' necessario fare uno switch all'altra, dove mi auguro ci sia ancora il firmware tiscali? se sì, come?
Ho provato, un pò per disperazione, a flashare un firm Tiscali trovato online utilizzanto Tftpd64. Riesco a configurare tutto, unico problema è che il trasferimento si blocca poco dopo essere iniziato:
https://ibb.co/BLkQmzq
consigli/idee? grazie!
« Risposta #363 il: 18 Giugno 2021, 11:28 »
Non fare nulla di tutto ciò, lascialo con TELMEX e root. Se torni al vecchio firmware diventerebbe inutilizzabile, non funzionerebbe nemmeno su un'altra linea tiscali.
« Ultima modifica: 18 Giugno 2021, 11:30 da LuKePicci »
Offline Damiano Grosso
  • 78
  • Si fa quel che si puo', ma non quello che si vuole
« Risposta #364 il: 23 Dicembre 2021, 00:58 »
Buonasera a tutti del Forum.
Posseggo questo router in questione, sbloccato e rootato con versione 17.2.0360.
Con ADSL windtre funzionava perfettamente, ma con il passaggio a fibra fttc, ho avuto un po' di problemi. Mi spiego meglio: per far funzionare internet ho dovuto installare la gui mod Ansuel e disattivato Wansensing , però dopo un riavvio devo rifare la procedura guidata per poter navigare; inoltre il voip non ne vuol sapere di funzionare. Da premettere che sono in possesso della password del voip dopo avere fatto richiesta al servizio clienti Wind.
Qualcuno è riuscito a fare funzionare il voip di Wind su questo router?
Grazie mille per qualsiasi suggerimento
« Risposta #365 il: 23 Dicembre 2021, 03:54 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,83265.msg266956.html#msg266956
Resta da capire perché sei costretto, ad ogni riavvio,  a rifare la procedura guidata... non è normale.
  • 78
« Risposta #366 il: 23 Dicembre 2021, 23:10 »
Grazie mille per la disponibilità @larsen64it.
Purtroppo con la configurazione consigliata riesco ad effettuare le chiamate verso i numeri fissi, ma non verso i cellulari. Inoltre durante la composizione del numero, anziché sentire un paio di bip, si sente un bip continuo.
Ho provato con il reset per seguire in sequenza i vari passaggi, ma da Telmex, senza gui Ansuel non riesco a configurare l'accesso ad internet e tantomeno il voip.
Forse mi sbaglio, ma nella mia ignoranza, credo che questo router sia poco affidabile con le nuove tecnologie internet.
Forse esiste un altro firmware sbloccato da installarci su?
Altrimenti credo che lo terrò solo in caso di estrema necessità solo per l'accesso ad internet.
Grazie mille e buona serata
« Risposta #367 il: 24 Dicembre 2021, 09:43 »
E' solo un problema di configurazione. A livello "tecnologico" non gli manca nulla per funzionare bene. Le limitazioni coso mai possono essere hardware: mancanza del profilo 35b, doppia banda wifi simultanea e porte gigalan. Il firmware telmex è personalizzato e la gui solo parzialmente riesce a sbrandizzare.  Il problema del voip penso che sia risolvibile importando i file mmpbx da firmware UNO, fix dei toni italiani compreso (vedi TIM).
  • 78
« Risposta #368 il: 24 Dicembre 2021, 14:17 »
Intanto grazie mille @larsen64it per la disponibilità ed un augurio di buone feste a tutti voi.
Si, effettivamente avevo letto nel Forum il discorso dei toni, però non so dove poter reperire i file mmpbx già configurati e come copiarli sul modem in questione. Se riesci a darmi qualche tra indicazione l'accettero molto volentieri, altrimenti non ti preoccupare, già hai fatto abbastanza.
Buona vigilia a tutti voi
  • 78
« Risposta #369 il: 30 Gennaio 2022, 01:02 »
Grazie mille @larsen64it, finalmente sono riuscito a configurare sia la linea ftth ed il voip e tutto funziona perfettamente. Ho seguito il tu consiglio : flash del firmware, root, copia dei file mmpbx e mmpbxbrcmcountry e gui Ansuel. L'unico problema rimasto è quello che spegnendo o riavviando il dispositivo, non si allinea più la linea internet; per farla funzionare devo rifare la configurazione guidata lasciando le impostazioni già inserite (che sono quelle iniziali) e tutto si rimette a funzionare.
Potresti indicarmi gentilmente se c'è qualche file nella cartella config su cui poter intervenire e risolvere questo problema?
Grazie mille
« Risposta #370 il: 30 Gennaio 2022, 06:17 »
Non sei il primo a lamentare questo problema, non parlo di questo modello in particolare, ma del 789vacV2 che ha un firmware simile.
Non sono mai riuscito a replicarlo e non saprei dove intervenire in particolare.
Per prima cosa controlla in /etc/config/wansensing sia effettivamente disabilitato.
Invece di rifare la configurazione guidata da ssh prova a dare uno di questi comandi e vedi se si allinea:
ifup wan
/etc/init.d/network reload
/etc/init.d/network restart
Comincia con il primo e attendi  e così via.
Se dovesse funzionare metti il comando che funziona in /etc/rc.local prima di exit 0 e riavvia.
Vedi se è OK.
  • 78
« Risposta #371 il: 30 Gennaio 2022, 19:15 »
 @larsen64it, Prove fatte, wansensing disabilitato, e comandi inviati da putty, ma il dispositivo non si allinea.
Gentilmente hai qualche altra indicazione da darmi?
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2022, 19:31 da Damiano Grosso »
« Risposta #372 il: 30 Gennaio 2022, 19:32 »
IPV6 disabilitato?
Passami la configurazione di /etc/config/network
  • 78
« Risposta #373 il: 30 Gennaio 2022, 23:52 »
IPV6 disabilitato?
Si, IPV6 disabilitato;
ti allego il file /etc/config/network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd85:4ed3:0dde::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option ip6ifaceid 'eui64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
option ipaddr '192.168.1.1'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option pppoe_backoff '1,32'
option password 'ospite'
option keepalive '4,20'
option metric '0'
option auto '1'
option ifname 'wanptm0'
option peerdns '1'
option ipv6 '0'
option username 'benvenuto'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_35'
option ifname 'atm_8_35_v0'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_81'
option ifname 'atm_8_81_v0'
option auto '0'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
option if 'atm_8_35'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
option if 'atm_8_81'
option vid '0'
option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
option if 'ptm0'
option vid '881'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
option ipv6 '0'
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2022, 00:39 da Damiano Grosso »
« Risposta #374 il: 31 Gennaio 2022, 10:43 »
Ho dato una "ripulita" al file di configurazione vedi se lo digerisce bene:
https://termbin.com/oiva
Una volta in up controlla con ifconfig  che l'mtu sia a 1492 in pppoe-wan se è 1484 togli la riga dalla configurazione della wan
