[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 251274 Visite
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #300 il: 07 Giugno 2020, 08:54 »
1) Da me il più delle volte funziona a 300 Mbps, cerca di trovare un canale migliore.
2) Con la gui si possono cambiare i driver adsl/vdsl non il TG800 VBANT-S che è per arm cpu.
Offline wvalentino
« Risposta #301 il: 07 Giugno 2020, 11:40 »
Ciao larsen64it, intanto grazie della risposta e ne approfitto per chiederti se dipende solo dal canale (sempre restando nei 2,4ghz)o anche da qualche altro elemento che non ho considerato e se c'e'la possibilità di aumentare la velocità della portante visto che,lo Zyxel vmg8825-t50k fornito da Tiscali , si allinea sempre a circa 20Mbps di più rispetto al Technicolor moddato (anche se dubito che siano reali..)
« Risposta #302 il: 07 Giugno 2020, 11:49 »
il t50k è un 35b, per questo va di più. Quello di cui si parla qui , il TG788vn v2 è molto più vecchio e molto più scarso sia come modem che come wifi. O usi quello che ti hanno dato o recuperi un technicolor più nuovo di pari livello. Usare questo qui non ha senso.
Offline wvalentino
« Risposta #303 il: 07 Giugno 2020, 17:19 »
Non uso lo Zyxel perché il wifi non è mai andato oltre 65 , perché perde la connessione 4-5 volte al giorno(Tiscali dice che è tutto a posto nonostante le mie numerose segnalazioni) e perché non mi permette di avere una seconda linea (che tra l'altro uso di più) con Messagenet. Il Technicolor  va più piano ma è stabilissimo
« Ultima modifica: 07 Giugno 2020, 19:36 da wvalentino »
« Risposta #304 il: 07 Giugno 2020, 18:10 »
Allora ti conviene comprare un technicolor più nuovo.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #305 il: 07 Giugno 2020, 19:49 »
Ciao Falcon, come sei riuscito a far funzionare il voip?Seguendo i post linkati da LukePicci o con quei file da te postati?
Poi volevo anche chiedere a tutti :
1) da ieri il wifi non è piu'a 150 Mbps ma a 56 e non ho capito perchè ;
2)avevo letto di un driver TG800 VBANT-S che aumentava notevolmente la portante dando anche molta stabilità ma non ho capito se si puo' utilizzare con la GUI 9.5.38-ba81e28c Versione software 17.2 Mint
Ciao, ho semplicemente aggiunto le voci che mancavano al mio file con quelle presenti nel link postato da lukepicci e poi ovviamente ho messo user e pass fornitemi da tiscali, poi per sicurezza ho disabilitato la voce "sip" nella scheda  Helper Nat.
p.s. c'è un modo per avere più controllo sulla parte di condivisione file con periferica usb collegata al modem, perchè dalla gui non ti fa cambiare nemmeno il nome del link alla periferica?
saluti
« Ultima modifica: 07 Giugno 2020, 19:56 da Falcon »
« Risposta #306 il: 07 Giugno 2020, 20:17 »
Per il link non è una questione di gui, ma dei script di configurazione e deve essere fisso, perché se si sbaglia qualche cosa, scrive direttamente sulla nand e buona notte.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #307 il: 14 Giugno 2020, 15:07 »
Ciao,
stavo provando a configurare la wifi guest, mi vede le 2 connessioni wifi pero la guest non si collega ad internet.
Di seguito i parametri che ho aggiunto
file etc/config/network:
config interface 'guest'
 option proto 'static'
 option type 'bridge'
 option ipv6 '0'
 option ip6hint '1'
 option ipaddr '192.168.168.126'
 list ifname 'wl0_1'
 option force_link '0'
file etc/config/wireless:
config wifi-iface 'wl0_1'
option device 'radio_2G'
option mode 'ap'
option state '1'
option network 'guest'
option reliable_multicast '0'
option ssid 'TISCALI-ospiti'
config wifi-ap 'ap1'
option iface 'wl0_1'
option state '1'
option public '1'
option ap_isolation '1'
option station_history '1'
option max_assoc '0'
option security_mode 'wpa2-psk'
option supported_security_modes 'none wep wpa2-psk wpa-wpa2-psk wpa2 wpa-wpa2'
option pmksa_cache '1'
option wps_w7pbc '1'
option wsc_state 'configured'
option wps_ap_setup_locked '0'
option acl_registration_time '60'
option trace_modules ' '
option trace_level 'some'
option wep_key '123456789'
option wpa_psk_key 'PasswordGuest'
option wps_ap_pin '123456'
option wps_state '0'
option acl_mode 'disabled'
se tolgo la config "guest" dal file "network" riesco a collegarmi ad internet, pero in quel modo non è altro che la stessa wifi con nome diverso...
sapete cosa è sbagliato?
« Ultima modifica: 14 Giugno 2020, 15:09 da Falcon »
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #309 il: 14 Giugno 2020, 19:04 »
Devi modificare dhcp firewall wireless e network
https://drive.google.com/file/d/1LLyjMWrNy4FfCC0mmqKKmL9W0lyvONne/view?usp=sharing
Grazie ;)
p.s. nel file "dhcp" credo ci sia un errore sotto la voce  - list dhcp_option '6,192.168.0.1'  - perchè in quel modo setta il dns della guest  con quell'ip.
Per farlo funzionare io li ho messo l'indirizzo 192.168.168.126 dell'interfaccia guest altrimenti non mi andava internet.
Saluti
« Ultima modifica: 14 Giugno 2020, 19:11 da Falcon »
« Risposta #310 il: 14 Giugno 2020, 20:32 »
Ok. Avevo messo l'ip del router per far andare sulla mia rete. ....  router > router > router.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #311 il: 15 Giugno 2020, 13:57 »
immaginavo....
con questo modem non c'è la possibilità di limitare la banda vero?
volevo provare a limitare la velocità della wifi guest
ciao
« Risposta #312 il: 15 Giugno 2020, 14:07 »
Su quelli fastweb c'è di default* una cosa del genere per i client wow-fi, quindi penso proprio si possa. Cerca qualche esempio analogo in firmware che lo fanno di fabbrica.
* oddio, non mi ricordo se è proprio di default o viene impostato da cwmp all'attivazione al provisioning del wow-fi
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #313 il: 15 Giugno 2020, 21:20 »
sicuramente tramite il QoS si puo fare anche, ma persino dalla gui è poco intuitivo...
Offline wvalentino
« Risposta #314 il: 21 Giugno 2020, 12:22 »
Buongiorno  a tutti questo è il mio file wireless e leggevo che per migliorare il segnale bisogna modificare così questi due file    <option tx_power_adjust '2' > < option tx_power_overrule_reg '2' > ma sul 1°ho +6 al posto di 2 .Come è meglio impostarlo? Poi volevo sapere se posso modificare il file <option channelwidth '20MHz'> mettendolo cosi' <option channelwidth '40MHz'> visto che ci si connette sempre a 20Mhz.Altra domanda (e sono 3) posso aggiungere i canali 12 e 13 ?
config wifi 'global'
option station_history_persistent '0'
option station_history_save_delay '24'
config wifi-device 'radio_2G'
option type 'broadcom'
option country 'MX'
option channel 'auto'
option standard 'bgn'
option rateset '1(b) 2(b) 5.5(b) 6(b) 9 11(b) 12(b) 18 24(b) 36 48 54'
option ht_security_restriction '1'
option sgi '1'
option cdd '1'
option frame_bursting '0'
option interference_mode 'auto'
option interference_channel_list '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'
option acs_config_file '/etc/wireless_acs.conf'
option acs_state 'selecting'
option acs_rescan_period '14400'
option acs_trace_level '0'
option acs_chanim_tracing '0'
option acs_traffic_tracing '0'
option acs_policy '6'
option acs_rescan_delay '180'
option acs_rescan_delay_policy 'notraffic'
option acs_rescan_delay_max_events '60'
option acs_channel_fail_lockout_period '28800'
option acs_monitor_action 'policy'
option acs_tx_traffic_threshold '50'
option acs_rx_traffic_threshold '50'
option acs_traffic_sense_period '5'
option acs_interference_span '2'
option acs_channel_monitor_period '5'
option stbc '0'
option wifi_button_enable '1'
option tx_power_adjust '+6'
option tx_power_overrule_reg '1'
option state '0'
config wifi-iface 'wl0'
option mode 'ap'
option state '1'
option network 'lan'
option ssid 'INFINITUMAFE383'
config wifi-ap 'ap0'
option iface 'wl0'
option state '1'
option public '1'
option ap_isolation '0'
option wps_state '1'
option acl_mode 'unlock'
option wep_key 'xxxxxxxxxxx'
option wpa_psk_key 'xxxxxxxxxxx'
option wps_ap_pin 'xxxxxxxxxxx'
config wifi-radius-server 'ap0_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret 'xxxxxxxxxxx'
config wifi-radius-server 'ap0_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
« Ultima modifica: 21 Giugno 2020, 12:24 da wvalentino »
