[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 249081 Visite
Offline mattodinaturas
  • 51
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #195 il: 10 Novembre 2019, 12:20 »
si appunto, ho fatto cosi
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 12:46 da MisterFTTH »
« Risposta #196 il: 10 Novembre 2019, 12:23 »
Problemi con il firewall?
  • 51
« Risposta #197 il: 10 Novembre 2019, 12:27 »
non lo so, sto facendo da xubuntu perche su windows mi crashava nc
« Risposta #198 il: 10 Novembre 2019, 12:36 »
Occhio che la shell potrebbe essere muta. Dopo che hai dato il comando sul router, prova a dare il comando reboot  dalla shell dove hai eseguito nc su pc e vedi se il router si riavvia.
  • 3392
« Risposta #199 il: 10 Novembre 2019, 12:40 »
Bypassa anche nc... metti tutti i comandi in fila uno dietro l'altro separati da punto e virgola... volendo puoi farlo anche aggiungendo una riga alla config di autoflashgui in modo che automatizza il tutto inviandoli uno ad uno evitando problemi di lunghezza
  • 51
« Risposta #200 il: 10 Novembre 2019, 12:50 »
sono riuscito a mettermi (finalmente) in ascolto su netcat e a dare ogni comando a manina. questo è la shell https://pastebin.com/myFRsnQU
Ora riesco a mettermi in contatto su ssh, provo a mettere gui
  • 51
« Risposta #201 il: 10 Novembre 2019, 13:32 »
GUI ansuel funzionante, assolutamente top! Grazie mille a tutti coloro che mi hanno aiutato a dare nuova vita a questo fermacarte :D
Leggevo della 5ghz.. ma si può abilitare in qualche modo?
Più che altro io vorrei trasformarlo in un semplice ATA VoIP. Devo settagli una Wan?
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 13:41 da mattodinaturas »
« Risposta #202 il: 10 Novembre 2019, 14:18 »
Io mi sono creato un semplice script chiamato switchband.sh piazzato in /usr/bin
if wl band | grep b; then
   wl down
   wl band a
   wl chanspec 36
   wl up
   wifionoff.sh
   wifionoff.sh
   echo "1" >/sys/class/leds/wireless:orange/brightness
else
   wl down
   wl band b
   wl chanspec 1
   wl up
   wifionoff.sh
   wifionoff.sh
   echo "0" >/sys/class/leds/wireless:orange/brightness
fi
E modificando /etc/config/button per poterlo comandare da pulsante.
  • 51
« Risposta #203 il: 10 Novembre 2019, 14:39 »
Grazie mille!
Ora stavo provando a settare Wan ma non riesco.. ho lasciato Wan automatico, collegato il 788 via eth su porta 4 al Tim hub "principale" e sale su la broadband ma, pur configurando connessione statica dice che la ppp non sale. Sul Tim hub avevo configurato alla stessa maniera ed aveva funzionato..
EDIT: ho scoperto ora smanettando che non riesco a cambiare l'IP del router in lan. Quando provo a cambiarlo mi sconnette ma non prende la modifica, rimane sempre .1.254
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 16:08 da mattodinaturas »
  • 3392
« Risposta #204 il: 10 Novembre 2019, 16:14 »
non mettere automatico, imposta eth in broadband e pppoe in internet
  • 51
« Risposta #205 il: 10 Novembre 2019, 16:55 »
Per la Wan ci sto lavorando ma non è detto che mi serva, una cosa che vi posso già segnalare è l'impossibilità di cambiare ip del modem dalla gui, devo modificare a mano il file network
« Risposta #206 il: 10 Novembre 2019, 17:07 »
Ammetto che delle configurazioni ho poco dell'originale. Ma l'ip del router me lo fa cambiare tranquillamente. Attenzione che il nuovo ip non sia compreso nell'intervallo del dhcp.
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 17:11 da larsen64it »
  • 51
« Risposta #207 il: 10 Novembre 2019, 17:21 »
Se mi capita riprovo e ti faccio sapere. Comunque non riesco a risolvere quella cosa della Wan, continua a non salire la Wan su ip statico.. invece con la broadband non paiono esserci problemi
EDIT: mi correggo, la broadband sale solo quando collego in eth4 il modem principale senza toccare nulla, se levo il Wan automatico e gli vado a dire di mettere come broadband la porta eth, la broadband non sale più, neanche riabilitando il Wan automatico. A questo punto devo resettare il modem
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 17:36 da mattodinaturas »
« Risposta #208 il: 10 Novembre 2019, 17:35 »
Gateway 192.168.1.1
TG788 192.168.0.1
Wan 192.168.1.30
Stato rilevazione WAN Deve stare sempre OFF, Risponde ai criteri di telmex.
Prima di rsettare controlla /etc/config/network:
eth3 non deve stare in lan ma in wan
option ifname 'eth3'
Caso mai correggi manualmente e ravvia network con /etc/init.d/network restart altrimenti perdi tutti i settings che hai modificato.
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 17:49 da larsen64it »
  • 51
« Risposta #209 il: 10 Novembre 2019, 18:11 »
Ok grazie, provo a fare come mi dici. Se riesco a sbloccarlo nuovamente, dato che dopo averlo resettato quest'ultima volta non c'è più verso di mettersi in ascolto su netcat :headbang:
edit
Ora la broadband sta su anche senza Wan automatico e il file è configurato come dici ma statico rimane disabilitato
 :facepalm:
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 19:14 da MisterFTTH »
