Accesso alla mia domotica con servizio ddns
  • 13 Risposte
  • 8953 Visite
Offline tonywolf87
« il: 04 Gennaio 2019, 14:25 »
Salve ragazzi avrei bisogno di un aiuto, è la prima volta che mi imbatto in qualcosa di simile fino ad oggi avevo sempre utilizzato i servizi cloud dei vari brand e quindi mai avuto problemi ma ora che sto provando a collegarmi al mio router tramite servizio dymdns dove sono gia registrato, per accedere ai servizi domotici che ho in casa sto impazzendo.
ho fatto la registrazione a dymdns e ho avuto il mio hostname che inserendolo in un browser non mi da accesso a niente equi il primo problema xkè mi aspettavo di arrivare almeno alla pagina di configurazione web del router ma niente, poi ho fatto un port forwarding verso una ip cam per provare ma niente non so cosa sbaglio sinceramente, sicuramente tanto ma se qualcuno può aiutarmi gliene sarei grato!!GRazie a tutti
  • 3418
Re:Accesso alla mia domotica con servizio ddns
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2019, 15:18 »
...partendo dalle basi, sei sicuro di avere IP pubblico non nattato? con che operatore sei? pingando il ddns l'ip risulta corretto?
Offline tonywolf87
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2019, 11:37 »
Problema risolto ho fatto un altro host con no ip e tutto funziona ma riesco a vedere solo un dispositivo, non riesco a collegarmi agli altri dispositivi anche se faccio lo stesso procedimento di su cambiando porta quando controllo mi risulta chiusa misteri della fede
  • 3418
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2019, 11:41 »
ti consiglio duckdns come gestore ddns che e' completamente gratuito e non hai la rogna della conferma via mail ogni mese.
tutti i tuoi dispositivi rispondono su http? probabilmente si tratta solo di mettere porta diverse su ognuno (porta esterna sempre diversa, porta locale sempre 80)
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2019, 12:10 »
Io mi son trovato sempre bene anche con https://freedns.afraid.org/, poi vabeh ce ne sono molti altri di free DDNS.
  • 3418
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2019, 12:28 »
sfortunatamente c'e' anche la questione, supporto nativo da parte dei modem che non mi ha mai portato a preferirne solo uno, no-ip sicuramente la vince su questo aspetto essendo il piu' vecchio di questi servizi e che per lo meno ha lasciato un tier gratuito (con quella diavolo di conferma via mail mensile..), con la chiusura di dtdns ho trovato in duckdns il miglior compromesso
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2019, 12:33 »
Infatti afraid offre un buon supporto anche in quel senso (aldilà del fatto che io lo uso su una box linux), non l'ho citato a caso.
Offline tonywolf87
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2019, 13:36 »
@FrancYescO Si guarda ho fatto tante prove e non va ad esempio ho messo due ip cam entrambe con porta 80 aperta quando faccio la prova e quindi metto inizio 80 fine 81 inizio 80 fine 82 nel nat ma mi apre sempre e solo quella che creo per primo! ma forse sbaglio nell indirizzo che inserisco? io scrivo nel browser http://nomehost.ddns.net e mi porta alla prima cam la 80/81 ma per andare alla seconda?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2019, 15:57 da MisterFTTH »
  • 3418
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2019, 14:39 »
porta inizio e porta fine devono corrispondere a 80
porta esterna, che e' un unico campo la fai avanzare di uno per ogni dispositivo tipo 80, 81, 82
ti sconsiglio comunque di utilizzare la default 80 per almeno mitigare bruteforce... utilizza qualcosa di meno comune come porta esterna tipo 8980 8981 8982 ecc
per accedere alle varie cam farai
http://nomehost.ddns.net:8980
http://nomehost.ddns.net:8981
http://nomehost.ddns.net:8982
ecc...
Offline tonywolf87
« Risposta #9 il: 06 Gennaio 2019, 01:50 »
Stato   Nome Servizio   IP sorgente   Interfaccia WAN   Indirizzo IP del Server   Porta Iniziale   Porta Finale
1      Cucina                                                             N/A   VDSL   192.168.1.159   80                         4444
Porta di Traslazione Iniziale   Porta di Traslazione Finale   Protocollo   Modifica
80        4444                                 ALL
2      Camera   N/A   VDSL   192.168.1.54   80   4445   80   4445   ALL
ho fatto un copia incolla delle configurazioni per farti capire cosa ho fatto e questo lo fatto nella sezione port forwarding bohh non capisco cosa sbaglio...
e se scrivo nel browser http://nomehost.ddns.net:80 vado nel dispositivo se scrivo http://nomehost.ddns.net:4444 no quindi sarà questo che nn va mi fa accedere solo alla porta d'ingresso ma non alla vera porta di sessione direttamente
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2019, 02:13 da tonywolf87 »
  • 3418
« Risposta #10 il: 06 Gennaio 2019, 04:08 »
carica la foto su un servizio di hosting e poi posta qui, sfortunatamente con quella formattazione non si capisce nulla cmq altra cosa importante e' che i test verso gli indirizzi  http://nomehost.ddns.net:4444 li fai da una rete esterna (tipo il cellulare in 4g)
Offline tonywolf87
« Risposta #11 il: 06 Gennaio 2019, 09:16 »
Si quello si le prove le faccio con il cellulare per entrare comunque secondo me ha a che fare con il router xkè fatto ciò credo che con software o pagine web di controllo porte quelle che ho aperto dovrei vederle e invece l unica porta aperta che minca vedere è l 80 quella di ascolto poi basta!! Quanto rimpiango il mio fritz box 7490
« Risposta #12 il: 07 Gennaio 2019, 01:07 »
Non capisco ma a me sembra che tu stia facendo un nat di 4000 porte !
dovrei leggere....
Camera   N/A   VDSL   192.168.1.54   80   80 4445   4445   ALL
e non come hai incollato tu
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #13 il: 07 Gennaio 2019, 15:56 »
L'aggiornamento del DDNS può essere effettuato da qualsiasi dispositivo che acceda ad internet, non necessariamente dal router. Ci sono vecchi progetti che usano Arduino con lo shield Ethernet e progetti più moderni che fanno uso di un ESP8266 come questo progetto per DuckDNS
http://davidegironi.blogspot.com/2017/02/duck-dns-esp8266-mini-wifi-client.html
oppure quest'altro che usa più servizi (in realtà è una libreria ma gli esempi sono dei progetti veri e propri)
https://github.com/ayushsharma82/EasyDDNS
Come costo siamo sotto i 5 euro se usiamo una NodeMCU o una Wemos oppure, come dice gironi, possiamo scendere ancora usando un ESP01. Tutti possono essere attaccati ad una USB del router oppure ad un caricatore per smartphone.
Edit: con il Tim Box le cose si complicano un po' perché l'ESP8266 non ne vule sapere di collegarsi, bisogna affiancare un Access Point. Se si usa un ESP32 invece non ci sono problemi.
Edit2:
Qui c'è un progetto, sempre per ESP8266, con il servizio AfraidDDNS.org che non conoscevo pur essendo uno dei più anziani.
https://nobugsjustfeatures.wordpress.com/2016/12/30/afraidddns-updater/
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 16:07 da zoomx »
