DGA4132 SFP in LAN + pppoe
  • 40 Risposte
  • 22396 Visite
Re:DGA4132 SFP in LAN + pppoe
« Risposta #15 il: 03 Febbraio 2019, 16:58 »
@FrancYescO  Il mio è un Avago ABCU-5730GZ da 5€
Ho fatto una prova. Mentre l'sfp era collegato, eth4lanwanmode=1 come di sua spontanea volontà, ho verificato che un client connesso alla porta ethernet bivalente funzionasse correttamente e che il traffico generato venisse conteggiato su eth3. In questa situazione il comando ethswctl -c lanwan -p 1 restituisce 'LAN'.
Poi ho modificato eth4lanwanmode su 0, commit, reload. Come da commenti nel codice, il reload non mette down il link. Con dmesg di vedono le commutazioni che esegue quando si inverte il funzionamento e si applicano le modifiche mediante il reload del servizio ethernet. Al file /proc/LanWanMux non riesce ad accedere in nessun caso, credo che venisse usato su altri modelli per ottenere lo stesso risultato. Al termine, l'esito del comando detto prima diventa "WAN". Il collegamento via sfp continua a funzionare ma l'interfaccia eth3 diventa muta, e il cavo non viene rilevato come scollegato. A questo punto mi pare di capire che in questa situazione ad eth4 corrispondano entrambe le porte, e che inoltre eth4 non sia in nessun caso collegata allo switch, ma direttamente al SoC. Il mio 4131 non ha il quantenna come wifi secondario per cui non ho alcuna eth5 su cui provare, ma sarei curioso di sapere cosa siccede impostando wan=1 su eth5. Facendolo su una eth0-3 mi dice molto gentilmente che quelle porte non sono abilitabili per wan (forse perchè sono collegate allo switch e non al SoC?).
Comunque qualsiasi problema del bridging tra porte di switch differenti (eth0-3 vs eth4-5), o tra uno switch e un modem, è identico sia su questi 63138 che sui vecchi 63168, va fatto via software, solo che lì i due switch sono ben distinti, qui non mi è ancora tutto chiaro. Ad esempio il problema di @stef84 io proverei a risolverlo togliendo eth4 e ptm0 dal bridge lan e definendone uno a parte solo con queste due, sempre con eth4lanwanmode su 1.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #16 il: 04 Febbraio 2019, 09:43 »
Ad esempio il problema di stef84 io proverei a risolverlo togliendo eth4 e ptm0 dal bridge lan e definendone uno a parte solo con queste due, sempre con eth4lanwanmode su 1.
Intanto ti ringrazio per l'interesse e per il tempo che ci stai dedicando in questi test.
Questa prova l'ho già fatta, purtroppo non risolvo nulla. Ho creato un bridge separato dove ho messo solo ptm0 e eth4, assesgnandogli un IP separato su altra subnet (192.168.40.x) per raggiungerla, ma è sempre lo stesso: raggiungo il router, pingo l'interfaccia 192.168.40.x creata ma la pppoe non mi passa. Facendo un pppoe-scan da mikrotik sull'interfaccia SFP non vedo il pppoe server del mio isp.
I moduli SFP che uso io sono gli S-31DLC20D della Mikrotik, collegati con cavo in fibra ottica.
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
« Risposta #17 il: 04 Febbraio 2019, 10:06 »
Durante queste prove che avevi fatto la connessione dsl del technicolor via wanptm0 era in funzione? Avevi provato a rimuovere wanptm0 sulla quale viene dirottato il traffico taggato?
Mi sfugge come intendi far arrivare su ptm0 dei pacchetti taggati 835. Tu dici che riesci a pingare dal mikrotik l'interfaccia, ma questo ping lo hai fatto tramite l'interfaccia pulita e non taggata mentre il pppoe-scan invece dovresti averlo fatto su interfaccia taggata 835. Il punto però è che il bridge che hai creato con eth4 e ptm0, mi sa che non ti fa passare i pacchetti taggati quando il driver vlan è attivo su quel vid. Nota che la stessa cosa fatta gestita in hardware tra due porte ethernet invece potrebbe funzionare perchè facenti parte dello stesso switch.  Se rimuovendo wanptm0 non cambia nulla, prova a recuperare dal file config originale la definizione della waneth4 come device 8021q taggato su 835, e nel bridge separato mettici waneth4 e wanptm0 al posto di eth4 e ptm0. Nota che a questo punto il ping al bridge dal mikrotik deve ancora funzionare ma solo facendolo tramite l'interfaccia taggata del mikrotik, ovvero quella attraverso cui dovresti fare la pppoe, alla quale non so se hai già assegnato anche un ip, se non lo hai fatto la prova del ping puoi anche saltarla, altrimenti dagliene uno e cambia opportunamente quello del bridge.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2019, 10:44 da LuKePicci »
Offline stef84
  • 32
« Risposta #18 il: 04 Febbraio 2019, 15:45 »
L'interfaccia wanptm0 è stata già rimossa. Io attualemnte arrivo alla ptm0 senza nessun tag 835, ma diretto.
Nel fle /etc/config/network il vid 835 non compare più da nessuna parte. IO attualemnte non ho fatto altro che mettere nel bridge-LAN tutte le eth + il ptm0.
la pppoe la faccio (attualemente) su una porta eth del router mikrotik e una porta eth del modem. Essendo tutto in un unico bridge, mi collego al dslam.
Riesco a pingare e raggiungere così anche l'ip del modem che è 192.168.20.20, ovvero l'IP che ho assegnato al bridge-LAN, semplicemente perchè ho creato le rotte e masquerade tramitre router mikrotik, che mi permette di raggiungere la subnet .20.0 passando dalla porta che fa pppoe.
Quello che mi torna strano però, passando dalla eth4 (cioè la sfp) del technicolor riesco a lo stesso a raggiungere 192.168.20.20, ma non passa pppoe.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
option pppoerelay '<set by script>'
option ipaddr '192.168.20.20'
option gateway '192.168.20.254'
option dns '8.8.8.8'
option _orig_ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5 eth4 ptm0 radio_2G.network1 radio_5G.network1'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 ptm0 radio_2G.network1 radio_5G.network1'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
« Risposta #19 il: 04 Febbraio 2019, 16:24 »
Ok allora non ti resta che capire se invece come dicevo prima col bridge esplicito tra due device taggati il traffico passa.
config device 'timptm0'
 option type '8021q'
 option name 'timptm0'
 option ifname 'ptm0'
 option vid '835'
 option ipv6 '0'
config device 'timeth4'
 option type '8021q'
 option name 'timeth4'
 option ifname 'eth4'
 option vid '835'
 option ipv6 '0'
 option wan_mode 'bridge'  <- questa implica qualche modifica al bridge o è solo usata per visualizzare lo stato sulla GUI?
config interface 'timtag'
 option ipv6 '0'
 option ipaddr '192.168.21.1'
 option ifname 'timptm0 timeth4'
 option ipv6 '0'
 option pppoerelay '<set by script>'  <- assicurati anche che questa sia innocua
 option ipaddr '192.168.20.1'
 option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 radio_2G.network1 radio_5G.network1'
Offline pianoquintet
  • 28
« Risposta #20 il: 25 Febbraio 2019, 10:50 »
Qualcuno mi saprebbe dire gentilmentequali sono le corrette impostazioni standard delle porte per una connession FTTH con SFP munito da TIM?  Nel mio caso ho un problema dopo il rooting e l'upgrade a 1.1.2 e ultima GUI stabile di Ansuel perchè il modem non è in grado di comunicare via telnet con l'SFP all'indirizzo designato (192.168.10.1).  Ciò comporta fra l'altro che la GUI si blocchi per un minuto a ogni refresh intanto che attende di ricevere la risposata dall'SFP per poter popolare la scheda Banda Larga.  La comunicazione via telnet pare impossibile perchè l'indirizzo non è assegnato ad alcuna interfaccia.  Preciso che il collegamento in FTTH nel frattempo funziona perfettamente.
Ho già postato nel forum relativo allo sblocco del modem ma non sono riuscito ad avere aiuto lì.
Qui sotto la mia cofigurazione attuale, che proviene da un factory reset:
Ifconfig:
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:412877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:464799 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:116189672 (110.8 MiB)  TX bytes:137724182 (131.3 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.30.1  Bcast:192.168.30.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fea7:3490/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:955391 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:981563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:525984273 (501.6 MiB)  TX bytes:616985780 (588.4 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:653887 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:694477 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:453042788 (432.0 MiB)  TX bytes:523162916 (498.9 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:524903 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:538666 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:183634501 (175.1 MiB)  TX bytes:188939537 (180.1 MiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:22256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29274 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4041833 (3.8 MiB)  TX bytes:8962424 (8.5 MiB)
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:1155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:207317 (202.4 KiB)  TX bytes:5488939 (5.2 MiB)
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:739218 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:710139 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:577545390 (550.7 MiB)  TX bytes:490590483 (467.8 MiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:33706 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
          TX packets:40208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4465972 (4.2 MiB)  TX bytes:21237704 (20.2 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:18613 (18.1 KiB)  TX bytes:18613 (18.1 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:95.237.XXX.XXX  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:733004 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:683738 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:556144019 (530.3 MiB)  TX bytes:462449143 (441.0 MiB)
waneth4   Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          RX packets:26671 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38813 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7478086 (7.1 MiB)  TX bytes:9366684 (8.9 MiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fea7:3491/64 Scope:Link
          RX packets:13869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:20417
          TX packets:25721 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2331080 (2.2 MiB)  TX bytes:12856227 (12.2 MiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fe80::a491:b1ff:fea7:3492/64 Scope:Link
          RX packets:10241 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:20417
          TX packets:13868 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1469962 (1.4 MiB)  TX bytes:11850441 (11.3 MiB)
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr XX.XX.XX.XX.XX.XX
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:478 (478.0 B)
/etc/config/network:
        option ifname 'lo'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr 'XX.XX.XX.XX.XX.XX'
        option vid '835'
        option ipv6 '1'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option username '[email protected]'
        option password 'alicenewag'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option ifname 'waneth4'
        option ipv6 '1'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
        option auto '1'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
        option auto '1'
config interface 'sfptag'
        option ipaddr '192.168.10.1'
        option ipaddr '192.168.30.1'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
        option ipv6 '1'
        option reset '1'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name XXXXXXXXXX-27735185'
        option ipv6 '1'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
        option name XXXXXXX-27735185'
        option ipv6 '1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '1'
config interface 'public_lan'
        option ifname '@lan'
        option ipaddr '0.0.0.0'
        option netmask '0.0.0.0'
        option auto '0'
        option disabled_info 'proto=static,ip=0.0.0.0,mask=255.255.255.248'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan_ipv6'
        option auto '0'
        option demand '0'
        option password 'IPV6@alice6'
        option ipv6 '1'
        option peerdns '1'
        option ifname 'wanptm0'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
  • 3394
« Risposta #21 il: 25 Febbraio 2019, 11:03 »
@pianoquintet prova ad aggiungere nel blocco interface 'sfptag'
  • 28
« Risposta #22 il: 25 Febbraio 2019, 11:17 »
Grazie. Non va in conflitto con il fatto che la eth4 è bridged?
  • 3394
« Risposta #23 il: 25 Febbraio 2019, 11:49 »
teoricamente dovrebbe solo creare un'altra interfaccia per comunicare appunto con l'sfp (e' semplicemente la config di default che c'e sul timhub)
piu' che altro, quindi mettendo la eth4 nel bridge utilizzi il timhub "come ont"?
« Risposta #24 il: 25 Febbraio 2019, 12:21 »
Se non ti serve la eth4 in bridge toglila per sicurezza, non va in conflitto ma se proprio ti occorre accedere direttamente all'ont da una porta crea un bridge apposito invece di invadere quello della lan.
  • 28
« Risposta #25 il: 25 Febbraio 2019, 13:50 »
Io non ho cambiato questo parametro, se fosse la config di default dovrebbe esserci già, avrei pensato.
No, lo utlizzo come normale modem/router.  La eth4 nel bridge non l'ho messa io manualmente, ce l'ho ritrovata dopo l'upgrade/reset.
  • 28
« Risposta #26 il: 26 Febbraio 2019, 09:13 »
Ho fatto qualche prova:
- se metto option ifname 'eth4' sotto 'sfptag' in ifconfig mi appare la eth4 con assegnato l'indirizzo 192.168.10.1.  L'indirizzo però da "connection refused" via telnet. Ho la sensazione quindi che non stia parlando al modulo SFP ma al modem stesso, che rifiuta la connessione sull porta 23. ll vantaggio di questa situzione è che almeno la GUI non si blocca perchè riceve una risposta immediata.
- ho provato quindi a togliere la eth4 dal bridge attraverso la scheda Raggruppamento Bridge della GUI.  Fatto ciò si torna alla situazione iniziale - cioè nessuna interfaccia ha piu assegnato l'indirizzo 192.168.10.1 e la GUI si blocca per 60 secondi ogni volta
- nota che non sono neppure più in grado di tornare alla configurazione iniziale infatti:
         1 dalla prima volta che ho modificato le impostazione del Raggruppamento Bridge è sparita da /config/network ogni menzione dell'interfaccia br-lan con le sottostanti associazioni.  La br-lan peraltro continua ad esistere in ifconfig e funzionare
         2 la configurazione iniziale (eth0, eth1, eth2, eth3, eth4, eth5) sotto "LAN" non è più impostabile perche
                 (a) la GUI invece della eth5 offre la wl0 e wl1
                 (b) quando provo a riaggiungere la eth4 nel e la wl1 (che suppongo sia le eth5) nel lan bridging mi appare ora "eth0 eth1 eth2  eth3 wl1" sotto "LAN" e "WAN (predefinito)-WANETH4" sotto "WAN".
Sbaglio o c'è fra le altre cose qualche pasticcio nella GUI?
« Risposta #27 il: 26 Febbraio 2019, 10:53 »
wl1 è il wifi. con eth4 fuori dal bridge hai quel problema perchè l'interfaccia eth4 per qualche motivo incognito non va up. La domanda è: cosa c'è che ti sta cambiando le settings sotto il naso? Io ricomincerei da capo senza custom gui per vedere come viene fuori la setting corretta in /etc/config/network
  • 3394
« Risposta #28 il: 26 Febbraio 2019, 11:10 »
non escludo affatto ci siano bug in quella parte della GUI, ti consiglio di intervenire direttamente sui file di configurazione
comunque da quello che si sta dicendo qui direi che semplicemente il modulo sfp da te utilizzano non ha la parte di comunicazione telnet ne alcuna interfaccia per la configurazione e il messaggio di connection refused e' il comportamento standard in questi casi (ho provato a googlare info su qualche miniONT SFP ma su nessuno ho trovato documentazione riguardo come implementino la comunicazione Telnet o HTTP, ma a dire il vero nemmeno  I2C, sembra siano tutti visti come pezzi che "attacchi e funzionano")
  • 28
« Risposta #29 il: 26 Febbraio 2019, 11:56 »
Non mi quadra.  Grazie al tuo aiuto infatti sembra che abbiamo ricostruito che:
1. la GUI si blocca ogni volta per 60 secondi perche, al fine di popolare la scheda "Banda Larga" (che a me risulta sempre "down"), manda un comando "sfp_get.sh" o simile
2. Il comando sfp_get.sh se dato nella CLI riporta un timeout dopo 60 secondi col seguente messaggio "telnet: can't connect to remote host (192.168.10.1): Connection timed out".  Da qui evidentemente il blocco della GUI in attesa del timeout
3. a ulteriore conferma, se l'IP 192.168.10.1 viene assegnato a qualche interfaccia del router, questo rifiuta subito la connessione e la GUI non rimane ad aspettare la fine dl timeout (dando subito "down" sotto Banda Larga)
4. il freezing della GUI avviene anche facendo downgrading a quella originale TIM
Si direbbe quindi che la comunicazione con il SFP via telnet non sia meramente teorica o opzionale ma (i) è funzionale al monitoraggio del collegamento in banda larga dalla GUI, che in assenza di comunicazione riporta "down" o "sconosciuto" e (ii) in attesa di risposta a tale comunicazione la GUI si blocca.  Non si vede peraltro perchè il modem (con opzione configurabile in GUI) vorrebbe assegnare un IP al SFP se non per comunicare con lo stesso con un protocollo di layer 3 tipo telnet.
In ragione di ciò verrebbe da pensare (visto che gli utenti non rootati di TIM non lamentano problemi) che in una configurazione standard TIM di frabbrica l'indirizzo viene assegnato con successo a una interfaccia che rappresenta l'SFP e il modem riesce a comunicarci.  Questa configurazione però viene persa facendo il rooting/reset del modem e, almeno nel mio caso, non viene rimessa da TIM mediante CWMP.
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2019, 12:21 da MisterFTTH »
