Configurare TIM HUB per linea fastweb
  • 210 Risposte
  • 195686 Visite
Offline rust
  • 21
Re:Configurare TIM HUB per linea fastweb
« Risposta #135 il: 25 Luglio 2019, 22:59 »
sono riuscito a farlo andare!!!
ma ho dovuto riconfigurare il mac anche sull'interfaccia "wanptm0"
questa è la mia config attuale:
config device 'wanptm0'
        option vid '100'
        option name 'wanptm0'
        option ipv6 '0'
        option macaddr 'A4:91:B1:XX:XX:XX' <- MAC WAN FASTGATE
        option ifname 'ptm0'
        option type '8021q'
config interface 'wan'
        option keepalive_adaptive '0'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249 212'
        option peerdns '1'
        option ipv6 '0'
        option dns_metric '0'
        option demand '0'
        option vendorid 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org'
        list dns '8.8.8.8'
        list dns '1.1.1.1'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'wanptm0'
        option auto '1'
spero possa essere utile allo sviluppo e ad altri utenti.
grazie mille @Ansuel per il supporto
edit
ciao a tutti,
voglio condividere con voi anche la mia configurazione funzionante per il voip fastweb.
Ho recuperato le configurazioni del voip direttamente da fastgate. (file /etc/config/mmpbxrvsipnet)
- TAB General:
Name SIP network
Primary Registrar 10.247.0.42
Domain Name
Realm
Primary RegistrarPort 5060
Primary Proxy 10.247.0.42
Primary ProxyPort 5060
Local Port 5060
Expire Time 3600
- Tab Phone Lines:
SIP Profile sip_profile_0
UserName (nr telefono senza +39)
URI (nr telefono senza +39)
Password (password)
DisplayName displayname
SIP Network SIP Network
A questo punto ero riuscito ad ottenere la registrazione dell'account voip e la possibilità di effettuare chiamate verso l'esterno.
Ma non mi era possibile ricevere telefonate.
Ho quindi pensato fossero necessarie alcune regole firewall (file /etc/config/firewall)
config rule 'Allow_restricted_sip_1'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-1'
option src 'wan'
option src_ip '30.253.253.68/24'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
option _key 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
config rule 'Allow_restricted_sip_2'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-2'
option src 'wan'
option src_ip '10.252.47.36/24'
config rule 'Allow_restricted_sip_3'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-3'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.5.196/24'
config rule 'Allow_restricted_sip_4'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-4'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.132/24'
config rule 'Allow_restricted_sip_5'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-5'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.100/24'
config rule 'Allow_restricted_sip_6'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-6'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.52/24'
config rule 'Allow_restricted_sip_7'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-7'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.0/26'
config rule 'Allow_restricted_sip_8'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-8'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.0/27'
config rule 'Allow_restricted_sip_9'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-9'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.0/26'
config rule 'Allow_restricted_sip_10'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-10'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.64/27'
config rule 'Allow_restricted_sip_11'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-11'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.96/27'
config rule 'Allow_restricted_sip_12'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-12'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.128/26'
config rule 'Allow_restricted_sip_13'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-13'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.0/26'
config rule 'Allow_restricted_sip_14'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-14'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/26'
config rule 'Allow_restricted_sip_15'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-15'
option src 'wan'
config rule 'Allow_restricted_sip_16'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-16'
option src 'wan'
config rule 'Allow_restricted_sip_17'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-17'
option src 'wan'
config rule 'Allow_restricted_sip_18'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-18'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/27'
In questo modo riesco ad effettuare e ricevere telefonate
« Ultima modifica: 03 Agosto 2019, 13:59 da MisterFTTH »
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
Offline a.lexandros
« Risposta #136 il: 03 Agosto 2019, 03:40 »
@rust
Ottimo, esattamente però mi pare che tu stia usando una versione aggiornata della GUI? Che release? E' inoltre possibile copiare e incollare questi valori? Su quale file?
Grazie e a presto.
Qualcuno di voi usa la modalità bridge su linea fastweb per usare un router/firewall (nel mio caso pfSense) e far prendere l'indirizzo ip a quest'ultimo? non ne vuol sapere di andare :|
edit: ok come non detto, tutto a posto, pfSense prende l'ip di fastweb e la modalità bridge funziona (quindi niente porcate con DMZ).
Hai solo messo il TIMHUB in bridged? Hai cambiato qualche altra configurazione? In bridged teoricamente dovrebbe non interessarsi dell'IP dell'interfaccia LAN del TimHub, corretto?
« Ultima modifica: 03 Agosto 2019, 14:00 da MisterFTTH »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #137 il: 03 Agosto 2019, 14:25 »
esatto, il dga in bridge puro, linea agganciata (e vlan 100, sono in vula) e basta, non prende chiaramente nessun ip e non naviga, tutte le card che normalmente sono presenti resteranno nascoste.
il router a valle prenderà direttamente l'ip da fastweb, e il macaddress sarà quello del router, il dga passerà tutto in maniera trasparente come se non ci fosse.
tutto configurato nella maniera migliore insomma :)
« Ultima modifica: 03 Agosto 2019, 14:29 da MisterFTTH »
Offline a.lexandros
« Risposta #138 il: 03 Agosto 2019, 17:36 »
E' il modo in cui voglio configurarlo io, ho un Ubiquiti USG e l'ho configurato in DHCP, ma mi manca la parte sul TimHUB che più o meno vede la linea (quindi LED fisso XDSL) ma nessuno che riesca a prendere l'IP. Oggi ci investo un altro po' di tempo per capire se riesco a trovare la configurazione corretta.
La parte di VLAN l'hai configurata sul TimHUB, corretto?
Grazie e buon pomeriggio.
« Ultima modifica: 03 Agosto 2019, 17:41 da MisterFTTH »
Offline a.lexandros
« Risposta #139 il: 03 Agosto 2019, 20:46 »
Ok.
@Ansuel , ho provato ad installare la dev che è stata caricata 3 ore fa, produce questo errore
Root Script: Installing in progress...
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/02_specific.sh: line 157: ledfw_extract: not found
L'interfaccia risulta non funzionante, con diverse componenti che sono mancanti (il campo VendorID è ora presente, ma anche incollando quanto indicato da @rust riporta un errore "Validation missing for uci_wan_vendorid" ).
Grazie e buon lavoro!
Offline a.lexandros
« Risposta #140 il: 03 Agosto 2019, 22:52 »
Update:
Con la configurazione di @rust sono riuscito a collegarmi togliendo il VLAN tag.
Dopo questo, ho messo il router in bridged mode, ma per permettere all'Ubiquiti USG di negoziare l'indirizzo pubblico ho anche dovuto rimuovere l'indirizzo 192.168.1.1/24 - immagino che potrebbe creare problemi nel caso sia necessario gestire il router.
Ho dovuto fare la procedura registrazione.fastweb.it perchè mi permettessero di navigare, dopo di che sul browser mi è comparso "devi effettuare il login alla rete per poter navigare" e ora funziona perfettamente - anzi, sembra MOLTO più performante di prima.
Le informazioni di @rust e @Ansuel assieme comunque sono quanto necessario per poter raggiungere una configurazione funzionante. La password di root è rimasta standard, ma tanto manco dalla LAN ora riesco a raggiungere il modem, quindi poco male...
Immagino che con 12 secondi di tasto reset il TIMHUB ritorna a GUI di fabbrica e si può successivamente ricaricare da 192.168.1.1 l'interfaccia custom, se necessario.
Grazie e a presto.
Offline rust
  • 21
« Risposta #141 il: 04 Agosto 2019, 18:23 »
perfetto, mi fa piacere che le mie informazioni siano state utili !
Offline Lambascione
« Risposta #142 il: 13 Agosto 2019, 15:25 »
Ma il Tim Hub supporta la FTTH di Fastweb volendo? Intendo se si inserisce il connettore gpon nella porta del Hub funzionerà?
Offline Alessandro r
  • 11
« Risposta #143 il: 17 Agosto 2019, 16:55 »
ciao a tutti, sono nuovo ,
sono riuscito a configurare modem dga4132 e ora sono collegato a Fastweb, sono riuscito anche a collegare il voip.
ora però ho un solo problema, riesco a ricevere le chiamate, ma non riesco a farle.
a qulcuno di voi è successo la stessa cosa?
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #144 il: 04 Settembre 2019, 15:14 »
sono riuscito a configurare anche io finalmente la connessione(il problema era il vendorid), solo il telefono non funziona ne per ricevere ne per chiamare e non riesco ad ottenere la password voip per la configurazione.
  • 11
« Risposta #145 il: 04 Settembre 2019, 21:26 »
devi usare il tuo numero di telefono come username e per la pass usa il tuo codice cliente seguito dalle prime 4 lettere del codice fiscale dell'intestatario in maiuscolo
« Ultima modifica: 05 Settembre 2019, 07:48 da MisterFTTH »
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #146 il: 05 Settembre 2019, 02:56 »
provato come password mettendo le prime 4 del codice fiscale prima del codice cliente e viceversa ma nulla. potresti dirmi gli altri parametri? tipo in "uri" ho reinserito il numero di telefono
  • 11
« Risposta #147 il: 05 Settembre 2019, 18:22 »
Quando entri su telefonia.
su globale trovi rete sip
e la configuri
nome : Fastweb
registrar primario : voip.fastwebnet.it
nome dominio : "numero di telefono"
realm : "codice utente e le prime 4 lettere del codice fiscale in maiuscolo"
porta registrar primario : 5060
proxy primario : voip.fastwebnet.it
porta proxy primario : 5060
porta locale : 5060
scadenza : 3600
Successivamente nella sezione linee telefoniche
nome utente : "numero di telefono"
uri : "numero di telefono"
password : "codice utente + le prime 4 lettere del codice fiscale
visualizza nome : "ho lasciato vuoto"
rete sip : Fastweb
Successivamente nella sezione mappatura ingresso uscita
spunta le caselle fxs1 e fxs 2
attendi un po e sulla sezione linee telefoniche dovresti vedere il pallino verde su : registrato e su : stati chiamate
se cosi non è mi sa che devi chiamare fastweb e farti abilitare la password
« Ultima modifica: 06 Settembre 2019, 08:31 da MisterFTTH »
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #148 il: 06 Settembre 2019, 03:39 »
Provato con i parametri esatti e nemmeno funziona. in che senso abilitare la password? ieri comunque chiedendo al servizio clienti la password voip hanno voluto sapere il mac del nuovo modem(timhub) e del fastgate dicendomi che entro 2 giorni avrebbero fatto tutto loro. non vi sà un po di cazzata?
  • 3401
« Risposta #149 il: 06 Settembre 2019, 09:31 »
qual è l'errore che ti compare nella pagina statistiche riguardo la registrazione del numero?
l'unica cosa che possono fare con il mac è impostare il loro server di autoconfigurazione, ma dubito funzioni con il timhub
forse utilizzando il loro modulo SFP.
