Fibra TIM Professional con IP pubblico multiplo e Fritzbox 7430
  • 11 Risposte
  • 15829 Visite
Offline Luberfly
  • 13
Ciao a tutti.
Sto cercando di configurare un Fritzbx 7430 con una connessione Fibra TIM Professional con indirizzo ip pubblico multiplo.
La tim mi ha rilasciato un pool di 8 indirizzi, ma di questi ne userei uno solo.
Riporto i parametri (gli IP sono inventati per privacy), il modem rileva la linea e si connette ma non riesco a navigare.
Qualcuno riesce ad aiutarmi a farlo navigare oppure che modem potrei acquistare per collegarlo a questa fibra?
Indirizzi IP Pubblici: dal  88.188.77.44 al 88.188.77.51 con subnet 255.255.255.248 gateway: 88.188.77.45
Punto Punto: 194.193.192.40 con subnet 255.255.255.254 (i parametri punto punto non dovrebbero servire per la connessione ma solo per i test di impianto)
vlan: 835
VPI: 8
VCI: 35
L'indirizzo IP che vorrei usare come pubblico è il 88.188.77.44 (ma per me uno vale l'altro).
Come devo configurare il FritzBox?
Ecco come l'ho configurato...ma non navigo.
RETE DOMESTICA
Luca
Offline Luberfly
  • 13
Re:Fibra TIM Professional con IP pubblico multiplo e Fritzbox 7430
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2018, 00:26 »
E' possibile usare un DGA4130 al posto del fritzbox per questo tipo di connessione?
Offline Luci0
  • 12
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2018, 10:29 »
Ciao Luberfly ... sono anch'io nella stessa condizione! intanto i valori che hai messo sono reali o meno e se per caso hai risolto!
Ho messo i tuoi valori qua http://jodies.de/ipcalc?host=88.188.77.44&mask1=30&mask2= e viene fuori che la network é la
Address:   88.188.77.44          01011000.10111100.01001101.00101 100
Netmask:   255.255.255.248 = 29  11111111.11111111.11111111.11111 000
Wildcard:  0.0.0.7               00000000.00000000.00000000.00000 111
Network:   88.188.77.40/29       01011000.10111100.01001101.00101 000 (Class A)
Broadcast: 88.188.77.47          01011000.10111100.01001101.00101 111
HostMin:   88.188.77.41          01011000.10111100.01001101.00101 001
HostMax:   88.188.77.46          01011000.10111100.01001101.00101 110
Hosts/Net: 6
In genere mettono il gateway sul primo ip dopo la network (88.188.77.40) che in questo caso sarebbe l'IP 88.188.77.41.
Credo che invece sia errata la Subnet Mask ... e sia la .252 allora tornerebbe tutto !
Address:   88.188.77.44          01011000.10111100.01001101.001011 00
Netmask:   255.255.255.252 = 30  11111111.11111111.11111111.111111 00
Wildcard:  0.0.0.3               00000000.00000000.00000000.000000 11
Network:   88.188.77.44/30       01011000.10111100.01001101.001011 00 (Class A)
Broadcast: 88.188.77.47          01011000.10111100.01001101.001011 11
HostMin:   88.188.77.45          01011000.10111100.01001101.001011 01
HostMax:   88.188.77.46          01011000.10111100.01001101.001011 10
Hosts/Net: 2
In questo caso puoi utilizzare solo l' IP 88.188.77.46 da assegnare al modem  e usare il 88.188.77.45 come gateway  e netmask 255.255.255.252
Prova e vedi se funziona ... se va corro a comprare il 7430!
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2018, 13:09 »
Tutto sbagliato.....
i dati forniti sono errati. Le reti 8 IP sono con subnet 248. Il primo e l'ultimo IP sono rispettivamente NET e Broadcast e pertanto NON vanno utilizzati. Il secondo IP è quello da destinare al router (gateway). Gli altri 5 sono utilizzabili dalla rete (dal firewall tipicamente).
La rete è quindi 88.188.77.40/29
IP Address:   88.188.77.40
Network Address:   88.188.77.40
Usable Host IP Range:   88.188.77.41 - 88.188.77.46
Broadcast Address:   88.188.77.47
Dunque l'IP da usare come pubblico deve essere 88.188.77.42...46
Pertanto collegando 1 PC al router, questo deve avere uno dei 5 IP di navigazione, subnet .248 e gateway il router stesso (.41)
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 13:15 da mavelot »
Offline Luci0
  • 12
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2018, 13:24 »
Ho paura che sia una configurazione a 4 IP e netmask /30
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 13:26 da MisterFTTH »
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #5 il: 22 Novembre 2018, 13:33 »
Ciao, i parametri corretti sono i seguenti:
Indirizzi IP assegnati: 82.188.99.64 <-> 71
Network Mask: 255.255.255.248
Default gateway: 82.188.99.65
Punto Punto: 194.243.143.31   Networkl Mask 255.255.255.254 (254 riporta il modulo TIM).
Il 7430 L'ho configurato così:
Accesso ad internet:
- Creo connessione manuale
- Collegamento a una connessione ADSL
- Sono necessari i dati di accesso? NO
- Utilizza VLAN per accesso ad Internet: Flag e valore 835
- Incapsulamento: No flag
- flag su Routed IP RAW ... e qui viene il bello, da quanto capito dovrei mettere:
Indirizzo IP: 194.243.143.31  (il punto Punto)
maschera sottorete: 255.255.255.254 (la subnet del punto punto)
Gateway Standard: 194.243.143.30 qui ho un dubbio: il punto punto lato TIM o il gateway pubblico???
Server DNS primario: 151.99.125.1 (se ne avete di migliori ditemelo)
Server DNS secondario: 151.99.0.100
Poi passo alla voce rete domestica,
Indirizzo IP: 192.168.1.1
Maschera sottorete: 255.255.255.0
Attivo il DHC e do il range
passo alla sezione Sottorete IPV4 pubblica e..
Prefisso: 88.188.99.66 (il primo IP pubblico dopo il gateway)
maschera sottorete: 255.255.255.248
Questo è il risultato dopo alcune ricerche, domani lo testo.
Ho però alcuni dubbi e poi vorrei sapere se devo abilitare o disabilitare il NAT ed eventualmente su questa macchina come si fa.
Luca
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #6 il: 22 Novembre 2018, 13:35 »
Questo l'avevo dedotto da alcune ricerche, ma ciò vuol dire che se voglio collegare una rete di PC devo metterci un router... giusto?
Luca
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 13:39 da MisterFTTH »
« Risposta #7 il: 22 Novembre 2018, 14:07 »
@Luberfly sei fuori strada.....
I parametri sono giusti ma la rete domestica NO. A livello LAN il router deve proprio avere il primo IP pubblico disponibile con mask .248 e i PC della lan avranno quindi uno degli IP pubblici di navigazione
PS: Il NAT va disabilitato in questa configurazione
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 14:09 da mavelot »
Offline Luberfly
  • 13
« Risposta #8 il: 22 Novembre 2018, 18:23 »
Un po' alla vota mettendo le mattonelle assieme mi si schiariscono le idee... cerco così di riepilogare per gli ultimi arrivati.
La cosa che ho capito è che il modem non si comporta come quello domestico, ma fa solo da modem e la parte LAN mi  fornisce solo gli indirizzi IP statici definiti da TIM, di conseguenza nella parte LAN ho due scelte: configurare i PC con gli IP pubblici o metterci un router opportunamente configurato.
Nel mio caso gli IP che posso usare sono: 88.188.99.66 <-> 88.188.99.70 ovvero 6 IP.
88.188.99.64 mi identifica la rete
88.188.99.71 è il broadcastat
88.188.99.65 è il gateway
La configurazione del Fritzbox 7430 sarà quindi:
Indirizzo IP: 88.188.99.66
Maschera sottorete: 255.255.255.248
Gateway: 88.188.99.65
Manca capire come disabilitare il NAT sul Fritzbox
Confermate la configurazione?
Luca
Offline Luci0
  • 12
« Risposta #9 il: 23 Novembre 2018, 08:21 »
Puoi configurare il modem in due modalità, dipende da cosa vuoi ottenere, se hai bisogno di configurare PC esposti su questa configurazione va bene ... mentre se vuoi usare il modem come server DHCP e NAT+firewall su una sottorete. configuri la WAN in modo statico con un gli IP pubblici forniti e la rete domestica come LAN interna es 192.168.1.0/24.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 09:21 da MisterFTTH »
Offline Luci0
  • 12
« Risposta #10 il: 29 Novembre 2018, 10:30 »
Ma poi sei riuscito a configurarlo? Aggiornamenti ?
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 11:30 da MisterFTTH »
Offline Luci0
  • 12
« Risposta #11 il: 11 Aprile 2019, 19:47 »
vlan: 835
VPI: 8
VCI: 35
Configurare la connessione VDSL utilizzando l' indirizzo PTP fornito da TIM come gateway WAN e l'ip PTP+1 utilizzato per l'interfaccia WAN, usare la netmask  255.255.255.0 perché provando ad utilizzare la 255.255.255.254 il router la rifiuta in fase di immissione!
EDIT: mi scuso con i moderatori se riattivo un post antico .
