Aiuto sblocco modem Fastweb TG789vac v2
  • 31 Risposte
  • 39683 Visite
Offline Ne-Zaba-Ne-Ione
  • 11
Re:Aiuto sblocco modem Fastweb TG789vac v2
« Risposta #30 il: 05 Luglio 2019, 14:58 »
Ciao anche io non riesco a sbloccare il router FW
Ho provato diverse guide senza successo...
provo a chiedere aiuto qui!
Ho impostato l'ftp con questi parametri (presi qui sul forum)
https://drive.google.com/open?id=1vXLwy1lwgkdl4u-aMBddDDU8eGcqehqi
provando vari settaggi e configurazioni ottengo praticamente sempre lo stesso log
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac CUT [05/07 12:05:52.796]
no more address or address previously allocated by another server [05/07 12:05:52.796]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac CUT [05/07 12:05:52.796]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:10:53.296]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:10:57.213]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:11:04.201]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:11:20.191]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:11:53.545]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:11:58.210]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:12:05.027]
Message received on an unbound interface (IP 169.254.247.172) [05/07 12:12:21.924]
dove sto sbagliando???  :pray:
Grazie a tutti!
EDIT:
Ho risolto con l'aiuto qui sul forum nella sezione sblocco del router 789vac V2 ; gli errori erano:
- non entrare in modalità assistenza (Pboot) con il router quindi non era possibile scrivere il formware nuovo
- alcuni flagnel in ftpd64 erano superflui
I settaggi erano corretti, quindi i log in realtà sono OK ma appunto senza essere in modalità assistenza si ricevono errori di mancata comunicazione
In pratica ho seguito la guida internazionale ma la sezione del Pboot è inserita nel capito di recovery e quindi non avevo letto quella parte, non necessitando di recovery. Le restanti informazioni le ho prese qui sul forum.
Ora sto usando il router come access point sfruttando una power line. Va una bellezza. Prima era una porcheria con il vecchio software castrato dal provider.
« Ultima modifica: 17 Luglio 2019, 15:10 da MisterFTTH »
« Risposta #31 il: 17 Luglio 2019, 15:11 »
 :clap: :clap: :clap:
