Aiuto sblocco modem Fastweb TG789vac v2
  • 31 Risposte
  • 41156 Visite
Re:Aiuto sblocco modem Fastweb TG789vac v2
« Risposta #15 il: 21 Novembre 2018, 20:53 »
Senza lo sbocco non si fa nulla altro, oltre ad usarlo normalmente con la sua interfaccia grafica.
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #16 il: 22 Novembre 2018, 17:56 »
nella guida per lo sblocco al punto 3 chiedono di entrare tramite ssh sul modem
3) Login come engineer traminte ssh  IP -> 192.168.1.1 User -> engineer  Password -> ACCESS KEY stampata nell'etichetta sotto il router.
4) Copia/incolla ed esguire questo comando -> set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/sblocco.sh'
5) Premete il pulsante laterale del modem.
io non ho accesso ssh al modem (o il modem e già sbloccato con l firmware UNO?)
Accedo con putty?
FINITO
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 17:57 da MisterFTTH »
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #18 il: 22 Novembre 2018, 18:18 »
Appena ho scritto il post ho trovato quella procedura.
ho scaricato instalalto putty faccio la connesione usando come host l'ip 192.168.1.1 porta 22.
Quando faccio open ottengo un errore.
ora sono collegato al router in wifi forse e per questo?
« Ultima modifica: 22 Novembre 2018, 19:08 da MisterFTTH »
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #19 il: 22 Novembre 2018, 18:43 »
Ho provato anche in lan ma mi da network error connection timed out.
Ho provato anche ad impostare come gateway predefinito nella lan 192.168.1.1 ma nulla
« Risposta #20 il: 23 Novembre 2018, 01:17 »
ma sei sicuro tu abbia flashato UNO? prova resettando il modem con tastino reset e fai in modo che la connessione al modem con UNO sia l'unica connessione fisica che ha a disposizione il pc
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #21 il: 23 Novembre 2018, 11:03 »
Ho effettuato un reset del router (che ha mantenuto lo stesso il firmware UNO) ho riprovato ed ha funzionato. L'ho sbloccato e ho installato la lingua italiano e altre configurazioni. Ora è funzionante è connesso con EOLO.
Vorrei sapere se fosse possibile, come nel modem che avevo prima cambiare i DNS e mettere quelli di google o di cloudflare?
Grazie mille a tutti per l'aiuto che mi avete dato..
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 11:44 da MisterFTTH »
« Risposta #22 il: 23 Novembre 2018, 11:18 »
I dns si inseriscono nella configurazione della lan sotto il setting del dhcp.
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #23 il: 23 Novembre 2018, 12:21 »
Mi scuso, Non avevo notato le correzioni ai miei post.
@ non trovato le impsotsuzobi perché non avevo spuntato
mostra opzioni avanzate :wtf:
« Risposta #24 il: 23 Novembre 2018, 12:29 »
non avevo spuntato mostra opzioni avanzate
Un classico  :rotfl:
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #25 il: 23 Novembre 2018, 16:49 »
Ora che sono riuscito a sbloccare e fare quello he dovevo (Grazie al vostro fondamentale aiuto) vorrei smanettarci dietro per cambiare l'interfaccia grafica del pannello login (logo, colori ecc). Ho conoscenze avanzate in html css.
vorrei accedere in ftp al router cosi da modificare i file css o html che generano la schermata di login.
Dal pannello admin alla voce NAT Helpers (ALG´s) ho abilitato questi servizi
Nome Porta di destinazione Protocollo
FTP 21 tcp
IRC 6667 tcp
SIP 5060 udp
PPTP 1723 tcp
RTSP 554 tcp
SNMP 161 udp
TFTP 69 udp
AMANDA 10080 udp
Ma con filezilla inserendo come indirizzo http://192.168.1.1/ porta 21 nome utente e pass root
non accede e non posso modificare i file.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2018, 16:55 da bibo09 »
« Risposta #26 il: 23 Novembre 2018, 17:18 »
Abilitare l'ALG non comporta l'automatica abilitazione del servizio/server desiderato, per il quale devi verificare la presenza del pacchetto relativo e la gestione del demone relativo.
A latere aggiungo che io preferisco SCP, per altro già disponibile, ad FTP, ma de gustibus.
« Risposta #27 il: 23 Novembre 2018, 18:22 »
Se vuoi usare Filezilla o il DE di linux devi installare openssh-sftp-server. Se sei sotto win tanto vale usare winscp e affini.
Offline bibo09
  • 16
« Risposta #28 il: 24 Novembre 2018, 14:29 »
Ok grazie mille, Ora guardo se trovo una guida o se riesco ad utilizzare winscp  :D
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #29 il: 22 Giugno 2019, 21:00 »
Scusate il disturbo ragazzi... purtroppo per un errore in fase di caricamento fw con la funzione di upgrade, ho caricato il fw fastweb scaricato su questo forum, su router tim tg789vac v2... ora non riesco più ad entratre per riaggiornare il tutto. Ho provato tutte le combinazioni possibili uid e pwd, ma niente, il pulsante di reset non va... non so più come muovermi, suggerimenti? :pray:
