studio e testing asterisk + asterisk-gui su agthp
  • 146 Risposte
  • 67958 Visite
Offline salvobattiato
  • 54
Re:studio e testing asterisk + asterisk-gui su agthp
« Risposta #45 il: 22 Maggio 2019, 21:47 »
1. Zoiper sullo smartphone si registra su 192.168.1.1:5059. Ma non chiama.
2. Tutto quello che si collega al router naviga tranquillamente con la chiavetta UMTS. Sia il WiFi che la LAN che le app interne.
3. Chiamando il mio numero voip risponde la segreteria che dice "l'utente chiamato non è disponibile" e dalla gui di asterisk messagenet risulta "registered" col verde
4. Non ho più muri dove sbattere la testa.
Ho notato che nelle linee guida di messagenet sulla configurazione di asterisk ci sono delle voci aggiunte al config sip.conf che al momento non sono presenti. Nello specifico questo è quello che dice di fare messagenet sul sito ufficiale:
nat=no if public IP
nat=yes if natted IP
allow=g729 if you have g729 licences (you can buy it on
www.digium.com)
allow=ilbc if you want to use ilbc
=========== /etc/asterisk/sip.conf ===========
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
context=sipin
nat=yes
disallow=all
allow=alaw
; allow=g729
; allow=ilbc
realm=sip.messagenet.it
rtptimeout=60
rtpholdtimeout=300
; incoming calls
register => <USER>:<SECRET>@sip.messagenet.it:5061/<NUMERONELDIALPLAN>
[sip.messagenet.it]          ; outgoing calls
type = peer
auth = md5
username = 5xxxxxx
fromuser = 5xxxxxx
secret = yyyyyyy
host = sip.messagenet.it
port = 5061
qualify = yes
insecure = very
============== /etc/asterisk/extensions.conf ==============
per chiamare con il peer messagenet, nel contesto di uscita:
[outgoing_context]
exten => _[0356].,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sip.messagenet.it)
[sipin]
exten => _NUMERONELDIALPLAN,1,Dial(somethinglocal)
Mentre nel mio caso la voce [general] è tutta commentata. Ma ci riusciremo a fare funzionare questo telefono?  :'(
« Ultima modifica: 22 Maggio 2019, 21:50 da salvobattiato »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #46 il: 22 Maggio 2019, 22:02 »
Aspè una cosa alla volta
Il dialplan corretto é _X.!
Underscore X punto punto esclamativo
Come la hai scritta tu non é corretta ( attento che così compone tutto)
Io la farei così _[0138].!
Prova e fammi sapere
  • 54
« Risposta #47 il: 22 Maggio 2019, 22:22 »
Non è questione di pattern perché ho provato anche con _342. (il numero che provo a chiamare inizia con 342) e quando chiamo numeri fuori pattern il messaggio d'errore è diverso. Invece secondo te può centrarci qualcosa il file config sballato? Perché io per intuito ho collegato il mio provider sip su trunk - > sip ma non l'ho letto da nessuna parte. C'è una wiki apposita per questa gui con apposito troubleshooting?
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #48 il: 22 Maggio 2019, 22:29 »
Pensa tu che la gui era fatta per semplificare la vita  :rotfl:
1) dialplan ( default dialplan_1)
2) user ( 6000 etc e ovviamente userà il dialplan 1)
3) trunk ( eutelia o messagenet) esattamente come hai fatto TU
4 ) outgoing rule ( "using trunk " come lo hai chiamato tu e poi devi mettere o la stringa intera del numero SENZA underscore o se metti underscore per forza .! alla fine per fare il match e far si che completi la eguenza il prima possibile )
5) torni bel dialplan 1 e metti la spunta anche nella casellina creata col nome dell' outgoing rule appena creata
EDIT
Ho capito perché non authorized
Una volta fatto il trunk, riapri la configurazione del trunk e clicca su edit, a destra
Vedrai che é riempita solo la parte superiore, riempi anche inferiore dove sta scritto caller id ( metti numero eutelia )
from domain ( eutelia o quello che sia)
authuser ( sarà vuoto credo, ecco perché ti da not authorized)
user ( uguale ad authuser)
Come codec metti solo alaw e tutti gli altri su none
Mo dovrebbe andare
« Ultima modifica: 23 Maggio 2019, 07:35 da fabiobassa »
  • 54
« Risposta #49 il: 24 Maggio 2019, 01:14 »
Nightly update:
1. Seguendo le indicazioni del saggio @fabiobassa ho configurato un nuovo interno di prova e registrato su zoiper. A questo punto a registrazione avvenuta ho potuto fare le dovute prove sulla gui di asterisk per farlo funzionare, e grazie al suggerimendo di rieditare il trunk sip coi parametri aggiuntivi che inizialmente non fa impostare, sono riuscito a registrare correttamente messagenet su asterisk.
2. I problemi per cui zoiper non poteva ancora chiamare con l'interno di asterisk erano legati ai codec che devono corrispondere sia nei settings del trunk che in quelli dell'user o interno che sia. Preferibilmente alaw o pcma. A questo punto correggo i pattern per cui inbound metto _URI (_5xxxxxx) (underscore seguito dal mio uri messagenet) e su inbound il solito pattern. A questo punto zoiper mi fa chiamare e ricevere ma ancora mmpbxd non registra l'interno su asterisk.
3. Il problema per cui agtot e asterisk non comunicavano era che la voce "porta interna" doveva essere messa su 5059 mentre la porta registrar e le altre su 5060. A questo punto chiamo e ricevo anche da FXS.
« Ultima modifica: 24 Maggio 2019, 01:15 da salvobattiato »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #50 il: 24 Maggio 2019, 08:46 »
@salvobattiato
PERFETTO !!!  :clap:  :clap:
del resto davvero non c'era motivo perche non funzionasse , anzi adesso avendo messo asterisk sullo scolapasta agtot puoi divertirti a scoprire tante altre funzioni, come il trasferimento di chiamata, un risponditore automatico, un test dell'eco per la latenza , un servizio di ora esatta, di "do not disturb " in taluni orari e tante potenzialita di asterisk.
eri abbiamo veramente fatto notte, ma ne è valsa la pena.
Alla prossima ( spero di no, ahahahahaha)  :D
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #51 il: 04 Settembre 2019, 19:43 »
@fabiobassa Chiedo aiuto, ho 789vac con uno + gui di ansuel, collegato in cascata ad ISP wifi, sulla porta wan, si collega in internet sia da lan che da wifi, non riesco a far funzionare il voip con eutelia, mi sono letto tutti i post, non ho capito se risolverei installando asterisk, nel primo post si parla di agthp ???
con 3cxphone da pc funziona, ma lo vorrei usare anche come ata voip !!!
dalla pagina statistiche, Informazioni telefonia mi dice: MMPBX_REG_CLIENT_REASON_USER_REQUEST stato chiamata non attivo !!!
ho provato ad installare asterik ma ad un certo punto mi dice:
/usr/sbin/asterisk: line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")
root@dsldevice:~# /usr/sbin/asterisk: line 1: syntax error: unexpected word (exp
ecting ")")
« Ultima modifica: 05 Settembre 2019, 20:01 da ciprovo »
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #52 il: 09 Settembre 2019, 16:08 »
@fabiobassa si puo' installare asterisk e la gui su un DGA4130 AGTEF ??
se la risposta e' si, con quale versione di firmware ??
  • 3404
« Risposta #53 il: 09 Settembre 2019, 17:11 »
in linea di massima con qualunque firmware a patto che metti i feed giusti (o installi la GUI che li mette da se)
se ti interessa prova lo script qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79984.msg245981.html#msg245981
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #54 il: 09 Settembre 2019, 20:39 »
Anche con il Firmware AGTEF_2.2.0_001 e i repository di @Ansuel ??
« Ultima modifica: 10 Settembre 2019, 08:09 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #55 il: 10 Settembre 2019, 00:25 »
si ma non ti assicuro niente... asterisk e' compilato nei feeds e mi pare e' stato anche testato, ma non con questa gui
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #56 il: 13 Settembre 2019, 12:41 »
con quale versione di firmware e' sicuro che va ?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 13:43 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #57 il: 13 Settembre 2019, 12:47 »
è scritto nel post sopra con le istruzioni dove ho fatto i test.
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #58 il: 13 Settembre 2019, 13:39 »
il primo avio con slimjet e' ?
http://192.168.1.1:8088/static/config/index.html
mi da
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Asterisk/13.20.0
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #59 il: 13 Settembre 2019, 14:03 »
@kirckc
buongiorno, torno sul forum dopo un po di tempo e ti rispondo subito:
in linea di massima asterisk è installabile un po dappertutto perche non va a toccare " in linea di massima appunto " nessun modulo kernel, quindi che sia un agtot ( mips) o un agtef (arm) poco importa a patto ovviamente di aver usato i pacchetti giusti.
Quello che crashava era la gui e crashava in condizioni un po particolari tanto è che Francyesco si era preso la briga di scrivere una alternativa per l'installazione della gui " bacata" di digium
Dire che all'indirizzo non trova nulla non aiuta granche':
se hai accesso al SSH e digiti
asterisk -r
gia iniziamo ad avere un quadro di cosa stia accadendo nel tuo modem.
Scenari:
1) asterisk is not running , not pid found : asterisk ha gia crashato oppure non si è installato un bel nulla
2) appare la cli di asterisk . A quel punto un
http show status ci dira' se i file giusti sono nel posto giusto.
Se non hai ssh sul modem vedi di installarlo perche cosi è un po' rispondere alla cieca
