firmware per AGTHP che non sia italiano
  • 37 Risposte
  • 16973 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:firmware per AGTHP che non sia italiano
« Risposta #15 il: 08 Novembre 2018, 14:18 »
Una 70ina di euro con adattatori su Aliexpress.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #16 il: 09 Novembre 2018, 20:18 »
@roleo ma si riesce a trovare un header per la flash?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #17 il: 09 Novembre 2018, 23:25 »
Cosa intendi per header?
« Risposta #18 il: 10 Novembre 2018, 00:10 »
un coso da saldare sulla board per togliere e rimettere la flash senza risaldare
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #19 il: 10 Novembre 2018, 00:13 »
Uno zoccolo tsop ?
« Risposta #20 il: 10 Novembre 2018, 18:23 »
si con quello non ci sarebbero problemi a manipolare flash e altro...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #21 il: 10 Novembre 2018, 22:11 »
Ok, allora è la stessa cosa che avevo in mente io.
Ho preso un adattatore TSOP48 a molla ma la parte sotto è un DIP e non so come saldarlo al PCB.
Ci vuole un qualcosa passo 0.5 da saldare.
Tipo questo:
https://www.aliexpress.com/store/product/Program-Test-new-TSOP48-On-line-test-socket-SMD-welding-TSOP48-TSOP48-ic-socket-Adapter-Pitch/818356_32810262226.html
« Ultima modifica: 10 Novembre 2018, 22:13 da roleo »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #22 il: 10 Novembre 2018, 22:39 »
molto bello questo flat da  saldare direttamente sul pcb cosi da programmare senza dovere dissaldare, solo che tra programmatore e zoccolo la cifra si fa sensibile. Va bene per studio tuttavia.
Posso andare un attimino in elucubrazione mentale e totalmente off topic ????
Se prendo un vecchio agb o un agpf o un vela, la cui jtag è accessibile... e istruisco alice 03 o chi per lui a riconoscere la nuova flash con l'apposito jedec... secondo voi.. funziona?
' ovvio che non boota un bel niente perche architettura processore etc etc è tutta altra cosa.. ma il dump della flash ed eventuale riscrittura.. la farebbe   :-\   ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #23 il: 11 Novembre 2018, 09:06 »
Potrebbe funzionare.
In ogni caso se hai bisogno del programmatore non c'è problema... ci organizziamo.
Comunque, dopo aver fatto il dump con il programmatore, l'ho confrontato con quello ottenuto da dd e corrisponde esattamente.
Quindi un tentativo "one shot" di scrivere il cfe ce l'abbiamo.
Basta preparare un cfe giusto (Ansuel diceva quello di fastweb per esempio) e scriverlo con dd.
« Risposta #24 il: 11 Novembre 2018, 11:48 »
Comunque avrei trovato un modo per abilitare lo skip del bootloader,
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #25 il: 11 Novembre 2018, 14:16 »
Quindi a costruire un fw custom?
« Risposta #26 il: 11 Novembre 2018, 14:17 »
@roleo leggi su telegram
Offline cyber.zac
  • 33
« Risposta #27 il: 14 Novembre 2018, 00:10 »
 :clap:
Interessanti questi discorsi.
Bello lo spirito di @fabiobassa puoi ricomprarlo per 30€, ma non da la stessa soddisfazione di aggiustarlo.
Tipico spirito da hacker.
Vi dico la mia per sapere se coincide con la vostra?
Modem così performanti con OpenWrt non c'è ne sono in giro, OpenWrt Chaos Calmer con l'uscita del 18 e a fine sviluppo.
Il DGA4132 è fatto apposta solo per TIM se guardate la griglia forata è praticamente il logo T di TIM.
Tim e controllata da VIvandì che controlla Mulinex che controlla Thompson che controlla Technicolor e se li vedete tutti i technicolor sono forniti da una galassia di ISP più o meno collegati.
Secondo me se si riuscisse a metterci dentro il 18 sarebbe il "MODEM DEFINITIVO", lo so che ci sono i problemi che ci sono ma e bello sognare, e il bello dei sogni e che a volte si realizzano.
 :clap:
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #28 il: 14 Novembre 2018, 00:36 »
@cyber.zac
....e che no !!!! Io l' ho rotto e io in qualche modo lo devo riparare.. e forse mi costerà di più di 30€... Ma deve funzionare   :rotfl:
Sperem bene
« Risposta #29 il: 14 Novembre 2018, 00:51 »
@cyber.zac il fatto è che modem vdsl 35b + voip o costano 400 euro o non esistono... e questo costa 30 euro....
questo ti fa capire molto di quando effettivamente certi dispositivi valgono e di come un qualcosa di sbloccato / universale aumenti il valore...
tutto questo progetto è molto interessante (intendo custom gui e quello che ci sta girando intorno) ma siamo fortunati che non si pubblicizzi troppo altrimenti penso che la technicolor interverrebbe e farebbe chiudere baracca e burattini... e sblocco di bootloader o robe del genere, per la sua gravità sarebbe un motivo valido per intervenire quindi c'è da stare molto prudenti secondo me...
