[RISOLTO] Dove sbaglio? Sblocco Alice AGIF_1.2.0d Hardware F10 [RISOLTO]
  • 4 Risposte
  • 6373 Visite
Offline Paulo
Salve, sono ormai mesi che sto lavorando su un modem Alice Gate VoIP 2 Plus dial face...
Ho ricevuto aiuto in passato e sono riuscito a fare il downgrade dal firmware  AGIF_1.3.0 al  AGIF_1.2.0d, e almeno questa procedura è andata a buon fine.
Ne capisco poco di queste cose, perciò, dall'acquisto del convertitore usb-ttl RS-232, ci ho dedicato chissà quante ore per le ricerche e tentativi. Finalmente la settimana scorsa sono riuscito ad imparare a compiere ognuno degli steps ma al riavvio del modem rivedo la solita interfaccia...  :facepalm:
Ora mi sono arenato... ho riprovato tante volte, ma non ho le conoscenze necessarie per identificare il problema.
La mia ultima speranza è che una qualche anima buona possa illuminarmi...
perciò indicherò sommariamente i passi che ho fatto, e allego i files risultanti di (circa) ciascuno degli steps:
 https://drive.google.com/file/d/10jizGyzbZZgDyIb5r5gewM26VQs5RcMP/view?usp=sharing
Mi sono basato principalmente sulla guida di Zibri http://forum.zibri.org/t31-sblocco-agif-parte-1 e https://www.gbcnet.net/showthread.php?39038-come-sbloccare-alice-gate-voip-plus-wifi-industrie-dial-face
a) 1a.bffa0000.txt Output da Putty/linux:
md.b bffa0000 10000
b) 2.bffa0000.bin da linux:
cat 1a.bffa0000.txt |cut -b 10-57 |sed -e 's/ //g' |xxd -r -p - 2.bffa0000.bin
b1) 3b.rg_config(payload -head-4byte).bin Ho rimosso il head con Hex Workshop (windows).
c)  4.rg_config.txt Deflate.exe da windows:
deflate.exe -d "3b.rg_config(payload -head-4byte).bin" > 4.rg_config.txt
d) 5._rg_config(telnets enabled).txt ho cercato "telnets" e cambiato il valore da enabled(0) a enabled (1):
      (telnets
        (ports
          (0
            (port(23))
            (ssl_mode(none))
        (enabled(1))
e) 6._rg_config(telnets enabled).bin da windows:
deflate.exe -c "5.rg_config (telnets enabled).txt" > "6._rg_config(telnets enabled).bin"
e1) Ho controllato la dimensione del file creato: 20771 byte, aggiunto 4 bit, e convertito a hex: 5127 da terminale linux:
dec=20771 ; dec=$(($dec +4)) ;esa=$(printf  "%x" $dec) ; echo $esa
f1) da windows/ Hex Workshop ho reinserito il header (da "fe ed ba be" fino a 78 escluso)
e creato il file 7._rg_config(enabled)+header.bin
f2) sempre con Hex ho sostitutito con la nuova dimensione "51 27"
"FE ED BA BE 00 00 51 27"
f3) Ho azzeratto gli 8 numeri del vecchio checksum:
"FE ED BA BE 00 00 51 27 00 00 00 00 00"e calcolato il nuovo Checksun (32bit) del file  "00 27 C4 30"
"FE ED BA BE 00 00 51 27 00 27 C4 30 00"
g)poi da Hyper Terminal:
protect off bffa0000 bffdffff
erase bffa0000 bffdffff
loadb
dal menu: Invia File/kermit/ invia file 9.ok2.bin
Hyperterminal dice che sono stati trasferiti: size 0x0000051bb = 20923 bytes
cp.b 80400000 bffa0000 51bb
cp.b 80400000 bffc0000 51bb
protect on bffa0000 bffdffff
reset
....e si avvia con l'interfaccia Alice  >:(
Ringrazio in anticipo per la pazienza.
Paulo
La situazione è meno grave... ho appenna visto che nonostante si avvii in automatico (http://192.168.1.1)  l'interfaccia di Alice , invece inserendo manualmente l'indirizzo http://192.168.1.1/index.cgi si vede la nuova intefaccia.  -_-
Cercherò di scoprire se  è normale che le due interfaccie rimangano attive in contemporanea...
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 08:53 da MisterFTTH »
  • 9338
Re:Dove sbaglio? Sblocco Alice AGIF_1.2.0d Hardware F10
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2018, 15:22 »
è normale
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #2 il: 17 Ottobre 2018, 17:11 »
@Paulo
l'interfaccia estesa è visibile solo all'indirizzo index.cgi altrimenti ti si aprira sempre e soltanto la classica
Offline Paulo
« Risposta #3 il: 17 Ottobre 2018, 18:14 »
Ottimo, allora fin qui è andato tutto bene!
Ora devo configurarlo... Credevo fosse la parte più facile, ma questa interfaccia mi risulta molto più complessa del previsto.
Ho fatto un po' di prove e ho dovuto ricaricare il file che avevo modificato visto che il reset del modem non mi ha resettato le ultime configurazioni.
Ora ho bisogno di fare sostanzialmente queste cose:
- modificare l'ip fisso del modem
- disabilitare il dhcp perchè si inserica nella rete già esistente
Ancora non sono riuscito a trovare una guida per questa interfaccia della Industrie Dial Face. Qualcuno sa se esiste una qualche guida?
 :rotfl:
Sono collegato attraverso il modem in oggetto!
Grazie a tutti quegli che mi hanno aiutato fin dall'inizio! Principalmente a fabiobassa senza il quale non avrei nemmeno iniziato!
Ciao.
Alla prossima!
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2018, 08:49 da MisterFTTH »
Offline fabiobassa
  • 728
@Paulo
quando si legge di un successo è sempre una gratificazione.   :clap:
Tra l'altro la wifi va una bomba, io lo uso come adattatore ata per la telefonia voip
Bene, alla prossima
