Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
DGA4130 - impostare schedulazione WiFi selettiva per singolo utente e per AP
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai giù
10 Risposte
7344 Visite
antonio-68
Membro Giovane
57
il:
20 Settembre 2018, 07:32 »
Buongiorno,
sto cercando di capire come abilitare una schedulazione del WiFi nel DAG4130 che sia selettiva per utente e per AP, ma non riesco.
Per essere più chiaro, vorrei far spengere il WiFi ad una ora specifica , differenziata per ogni singolo utente che accede alla rete di casa, e anche differenziata per Access Point (Wifi 2.4Ghz vs 5 Ghz)
Qualcuno ci ha provato? Avete idee/suggerimenti?
grazie,
antonio
Connesso
antonio-68
Membro Giovane
57
Re:DGA4130 - impostare schedulazione WiFi selettiva per singolo utente e per AP
Risposta #1 il:
28 Settembre 2018, 13:21 »
mi rispondo da solo evidenziando che è possibile farlo usando cron. In questo caso sono riuscito a spegnere selettivamente solo gli AP (es 2.4Ghz spento e tenere acceso 5Ghz), ma non a gestire il singolo utente.
Il comando che ho inserito nel file root di cron per spegnere selettivamente solo il 2.4Ghz è
30 21 * * 0,1,2,3,4 uci set wireless.radio_2G.state=0 && uci commit wireless && wifi
Ovviamente con lo stato = 1 si riaccende
Spero possa essere di utilità per qualcuno
Saluti,
Antonio
Connesso
FrancYescO
VIP
3400
Risposta #2 il:
02 Ottobre 2018, 11:02 »
per gestirlo per ogni singolo utente puoi farlo solo con il parental control oppure sempre con cron utilizzando il macfilter sul wifi aggiungendo e togliendo all'evenienza i mac interessati ovviamente le radio dovranno rimanere sempre accese.
Connesso
antonio-68
Membro Giovane
57
Risposta #3 il:
07 Ottobre 2018, 20:03 »
Riesci a darmi maggiori dettagli? A quale comando/utility ti riferisci?
grazie,
Antonio
Connesso
Cesarino37
Membro Anziano
114
Risposta #4 il:
15 Ottobre 2018, 10:45 »
@antonio-68
è possibile anche gestire la rete Guest indipendentemente dalle altre?
Nel senso... posso spegnere la sola rete Guest 2.4GHz in determinate ore MA lasciare accesa la normale rete di casa sempre 2.4GHz?
Connesso
antonio-68
Membro Giovane
57
Risposta #5 il:
15 Ottobre 2018, 23:50 »
immagino di si, ma dovresti identificarla quando lanci il comando. prova a fare un google search con la chiave "use cron to turn off guest wifi AP", i risultati della ricerca dovrebbero essere quello che cerchi
saluti
Connesso
Cesarino37
Membro Anziano
114
Risposta #6 il:
16 Ottobre 2018, 11:22 »
@antonio-68
... ho visto ora che c'è anche la possibilità di farlo dalla nuova GUI 8.8.74 (o c'era anche prima e non l'ho mai visto?!?).
Provo dalla GUI ed eventualmente se qualcosa non dovesse funzionare a dovere seguirò il tuo consiglio (ho già visto che tira fuori un po' di bei risultati)
AGGIORNAMENTO:
se passo dalla GUI purtroppo spegne in toto la rete 2.4GHz, sebbene nell'interfaccia ci sia la possibilità di selezionare il singolo AP (io sulla 2.4GHz ho 2 SSID, quello che uso normalmente più quello della rete guest e vorrei spegnere solo questo):
@Ansuel
è forse un bug? O c'è qualche limitazione?
Se invece da SSH do i comandi che
@antonio-68
ha inserito nel cron... a me non fa proprio nulla
: dove sbaglio?!? Vedo i file di conf cambiati ma la rete guest rimane sempre attiva... è come se non ricaricasse le configurazioni (io però ho il DGA4132 - Tim Hub - con firmware 1.1.1 del repository di Ansuel)
Ultima modifica: 17 Ottobre 2018, 19:24 da Cesarino37
Connesso
antonio-68
Membro Giovane
57
Risposta #7 il:
18 Ottobre 2018, 17:49 »
prova con questo comando allora
30 21 * * 0,1,2,3,4 uci set wireless.radio_2G.state=0 && uci commit wireless && /etc/init.d/hostapd reload
ovvero usa direttamente il comando per ricaricare la configurazione
Connesso
Cesarino37
Membro Anziano
114
Risposta #8 il:
19 Ottobre 2018, 00:09 »
Perfetto: in questo modo funziona (anche se ovviamente per qualche secondo perdo completamente tutto il wifi durante il ricaricamento della conf...)
Grazie mille... è un peccato che non si riesca a fare dalla GUI comunque: spero che in qualche versione futura venga messo a posto perchè sarebbe molto comodo
Connesso
antonio-68
Membro Giovane
57
Risposta #9 il:
24 Ottobre 2018, 22:35 »
Connesso
Plasmodium
Nuovo Iscritto
30
Sesso:
Risposta #10 il:
01 Novembre 2018, 11:53 »
Rispondo in ritardo specificandone il funzionamento.
La schedulazione in questo router avviene attraverso il demone ToD, il Wi-Fi nell'ultima versione si puo' impostare
. prova ad aggoirnare
Se installi luci puoi avere la gestione della crontab dal menu dropdown.
Ringrazio anch'io Antonio-68 per le dritte.
Saluti
Ultima modifica: 01 Novembre 2018, 16:29 da Plasmodium
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
