DGA4132 problemi con voip infostrada
  • 6 Risposte
  • 5680 Visite
Offline chocobo
  • 98
« il: 07 Settembre 2018, 16:29 »
Sto riscontrando da un po di tempo problemi ad effettuare alcune tipologie di chiamate.
Se dal mio VOIP infostrada provo a telefonare un numero di rete fissa fastweb su fibra,  non funziona. Dopo aver composto il numero si sente la linea come se fosse occupata.
Se invece quello stesso numero prova a chiamare me, funziona tranquillamente. Quindi il problema lo tengo sulle telefonate in uscita verso determinate numerazioni.
Ho provato ad installare AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi,  AGTHP_1.1.0_CLOSED, AGTHP_1.1.1_CLOSED, AGTHP_1.1.2_004_CLOSED con l'ultima GUI di Ansuel, però il problema si manifesta sempre.
Nelle impostazioni dei codec ho provato ad abilitarli tutti, ma nulla.
la configurazione attuale del VOIP è
Rete SIP
Nome: SIP network
Registrar Primario: voip.libero.it
Nome Dominio: sip.infostrada.it
Realm: voip.libero.it
Porta Registrar Primari: 5060
Proxy Primario: voip.libero.it
Porta Proxy Primario: 0
Scadenza: 3600
Profilo SIP
Nome Utente : 39xxxxxxxxxx
URI: 39xxxxxxxxxx
Password: xxxxx
Visualizza Nome: 39xxxxxxxxxx
Rete SIP: SIP network
Cosa posso fare per risolvere il problema?
:help:
« Ultima modifica: 07 Settembre 2018, 16:40 da chocobo »
Online FrancYescO
  • 3415
Re:DGA4132 problemi con voip infostrada
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2018, 17:54 »
Ricordo di un problema simile configurando il voip tim sui fritzbox... rientrava cambiando quello che lí pare chiamarsi "Intervallo pacchettizzazione" tra 10 e 20
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2018, 21:20 »
@FrancYescO ho provato a cliccare sulla modifica dei parametri, però quelli non sono modificabili
Online FrancYescO
  • 3415
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2018, 21:23 »
Bhe direi di andare a toccare i file di configurazione direttamente ... E oltre a quelli noterai che ce ne sono un'altra infinitá di parametri
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2018, 21:31 »
@FrancYescO provai modificare il file mmpbxrvsipnet cercando di individuare i parametri estrapolati dallo zyxel, qualche parametro era diverso ma comunque, anche cambiandolo, dava il problema ugualmente.
ora sto analizzando il file mmpbx , alla ricerca di questo "Intervallo pacchettizzazione"
« Ultima modifica: 07 Settembre 2018, 21:33 da chocobo »
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2018, 14:23 »
Ho provato a cambiare i parametri dell'"Intervallo pacchettizzazione" ma continua a non funzionare, altri consigli?
Online FrancYescO
  • 3415
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2018, 01:04 »
prova a scambiare le priorità dei codec G729 e PCMA
