Tiscali Technicolor tg788vn vers.2 e VoIP su Fritz box
  • 10 Risposte
  • 9154 Visite
Offline topy00
« il: 05 Settembre 2018, 14:37 »
Salve a tutti, vorrei comprare un Fritz box 7590 per sostituire in toto il technicolor della Tiscali, anche per il servizio VoIP, ma leggo in giro che non è possibile. Avete qualche guida ben fatta da suggerirmi qualora ci fosse la possibilità? Grazie.
  • 3417
Re:Tiscali Technicolor tg788vn vers.2 e VoIP su Fritz box
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2018, 16:06 »
Puoi e il voip funziona ma soffre di disconnessioni randomiche
Puoi far riferimento a questa guida per sbloccare e recuperare i dati che interessano sul 788: https://pastebin.com/raw/LRfk8nGa
e questa guida per configurare il fritzbox (é per 7490 ma facilmente adattabile): https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45626913&postcount=3524
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 17:01 da FrancYescO »
Offline topy00
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2018, 14:34 »
La domanda è: ma se collego il Fritz box al technicolor a cascata, lasciando sul technicolor solo la funzione VoIP, invece di fare tutto questo casino per poi avere lo stesso problemi di disconnessione.......perderei di qualità e/o velocità oppure per la parte internet (banda, velocità, copertura) non cambia nulla?
  • 3417
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2018, 15:38 »
se almeno attivi sul 788 il pppoe passthrough in modo da collegare il fritz con la pppoe, no... poi ti consiglio di utilizzare la porta pstn del fritz per utilizzare tutte le funzioni avanzate sulla fonia del fritz....
Offline topy00
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2018, 09:01 »
Tradotto in italiano? :)....come attivo il pppoe sul 788? C'è un'opzione sul menù del router? E per quanto riguarda la porta pstn del Fritz, posso usarla anche col metodo a cascata?
« Ultima modifica: 08 Settembre 2018, 09:18 da MisterFTTH »
  • 3417
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2018, 22:58 »
Devi collegarti con Telnet e dare il comando
ppp relay ifadd intf=bridge
E poi saveall sul 788.
La porta PSTN del Fritz è fatta per usare una linea analogica in entrata e quella che esce dal 788 lo è :)
Offline topy00
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2018, 13:03 »
Ok.......ma per la fonia, presumo che io debba comprare qualche connettore particolare giusto? Perché sennò come collego il cavo telefonico al Fritz, dato che già collego al modem Tiscali quello telefonico? Detto questo........quale Fritz box mi consigli, dovendo solo sfruttarlo come router collegato al modem dell'operatore? Va bene anche il 4040 invece di spendere tanto per il modem router 7590?
  • 3417
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2018, 13:48 »
se compri un fritz che gestisce anche la fonia ha proprio "l'ingresso doppino" quindi ti basta prendere il doppino telefonico dal 788 che esce dalla porta telefono e usarlo come entrata nel fritz, e i telefoni collegarli poi alle uscite del fritz
se non ti interessa sfruttare la parte telefonica dei fritz ovviamente va bene un 4040 (personalmente, dovendo scegliere un fritz, comprerei un 7490 usato, di solito si trovano quelli infostrada a buon prezzo)
Offline topy00
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2018, 13:50 »
Adesso è pure uscito il 7590....se riesco a trovare qualche buona offerta prendo quello......una volta fatti i collegamenti a cascata, quali funzioni mi suggerisci di disinstallare sul modem Tiscali (ovviamente oltre al Wi-Fi)?
  • 3417
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2018, 14:04 »
Disattiva il wifi, disattiva la connessione PPP premendo disconnetti stesso dall'interfaccia del 788 (dato che la connessione la fará il modem in cascata) poi dire va bene cosí.
Offline topy00
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2018, 14:52 »
Ok, grazie, ti aggiornerò su tutto non appena avrò il Fritz box 😉
