Consiglio su sostituzione modem router Sercomm Agcombo
  • 4284 Visite
Offline ciacula
Ciao,
scusate, sono poco pratico di forum e spero di non scrivere cose fuori luogo. Scrivo per chiedere consiglio su una questione inerente la sostituzione del modem router Agcombo datomi da Tim. Ho una linea Adsl 20 mega ma hanno posato le colonnine per poi piazzare, chissā quando, le unitā ottiche. Il modem ha vari problemi di firmware, giā esposti nel forum, e per questo l'ho messo da parte per usare un Tp link TD-W8960N che avevo in soffitta, e che tra l'altro mi ha permesso di migliorare la portante agendo sull'SNR (da 17M sono passato a 21M senza avere problemi di caduta e navigo a circa 18/19M mentre prima si andava a 15M circa). Ora, il problema č che il Tp link non ha possibilitā di collegare telefoni, cosa, che se ho capito bene, quando sarā attiva la FTTC sarā poi necessario avere. L'assistenza Tim non mi ascolta circa i problemi firmware, quindi credo il modem Agcombo mi rimarrā su groppone. Non so se acquistare un Tim hub e quindi sbloccarlo (ma poi posso agire sull'SNR? Perchč mi par di capire non sia possibile), oppure trovare qualche altro sistema per la telefonia da abbinare al mio Tp link. Certo mi si potrebbe obiettare: ci penserai poi quando avrai la FTTC. Ma mi porto avanti col lavoro, anche per capire meglio tutta la questione, visto che non sono un esperto (cerco di farmi un'idea :-)). Grazie per un suggerimento!
Offline incollato
  • 11
Re:Consiglio su sostituzione modem router Sercomm Agcombo
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2018, 12:09 »
Ciao, io su una linea VDSL ho avuto il Sercomm bianco, da un po' di tempo č stato sostituito da un Tim Hub e la differenza č abissale, sia in termini di prestazioni Wifi sia come stabilitā e completezza del firmware.
Che io sappia con le nuove offerte Tim Connect danno a prescindere un Tim Hub in abbinata, se non hai fretta puoi aspettare che attivino il cabinet in fibra e dovresti riceverlo.
Offline ciacula
« Risposta #2 il: 30 Luglio 2018, 12:16 »
Ciao, grazie per la tua risposta. Da me dovrebbero attivare la 100/20M e il Sercomm la dovrebbe portare, da come mi dicono al servizio assistenza. Temo che non mi mandino nulla, sempre da come mi hanno detto al 187. Quello che non capisco č come mai ad alcuni nel mio paese abbiano mandato il Tim hub e ad altri questo Sercomm, con contratto Smart e linea Adsl 20M per tutti. Random? Mah...
« Ultima modifica: 30 Luglio 2018, 12:18 da ciacula »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3 il: 30 Luglio 2018, 16:42 »
So di ADSL 7 mega cui hanno dato questo affare e la FTTC da 30 mega senza costi. Ma per me il problema č il prot forwarding basato sui MAC.
