Upgrade AGTxx_1.1.x a firmware sbloccabile DGA4130 e DGA4132
  • 140 Risposte
  • 153096 Visite
Offline funkysloth
Re:Upgrade AGTxx_1.1.x a firmware sbloccabile DGA4130 e DGA4132
« Risposta #135 il: 01 Ottobre 2024, 00:56 »
Buongiorno! Forse sto facendo "necro-bumping" ma credo sia meglio restare nel thread dedicato anche dopo molti anni.
Il caso ha voluto che sono entrato in possesso di un router TIM DGA4132 con firmware 1.1.1. Mi è stato donato in quanto vecchio e vorrei provare a rootarlo senza compromettere il mio.
Penso di aver letto un po' di tutto su questo forum eppure nonostante tutto sono bloccato. Alla fine ho fatto un sacco di combinazioni, forse la maggior parte di queste sbagliate, ma sono nella situazione del "non so più che fare"...
In pratica, con il tool AutoFlashGUI non riesco ad arrivare in un punto in cui ho la shell ssh. Ho provato con firmware 1.0.3, 2.0.0, sia spuntando "Flash firmware?" che senza. Ogni volta ottengo che la porta 22 (e anche la 6666) è chiusa. Eppure la conosole sembra riesca a fare tutto senza intoppi, semplicemente quando dice "prova ora ad accedere via ssh" vengo rimbalzato.
Essendo su Linux non sono riuscito ad usare il tool tftpd (esiste anche su linux ma è solo da command line e nono so bene come usarlo). Ho provato a lanciare "curl -T AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi tftp://192.168.1.1/" e riavviare premendo il reset, ma niente viene trasferito.
Facendo il trick dello spegni/riaccendi credo di essere entrato in un altro firmware, del quale però non riesco ad avere dettagli in quanto le credenziali admin/admin sono sbagliate (utente "admin" viene proposto in automatico). Ho provato le classiche "(vuota)", "0000" "1234" "root" "admin" ma niente, sempre sbagliata. Ho anche provato con l'access key come pass (sia minuscola che maiuscola), ma niente da fare. Capisco che sono in un altro banco di memoria perché anche la grafica di login è leggermente diversa (mi dice "No internet available")
A questo punto, se avete degli insight vi sarei grato.
  • 3425
« Risposta #136 il: 05 Ottobre 2024, 17:39 »
Installa un firmware piu recente utilizzando TFTP (sicuramente c'e software equiparabile ma ho sempre fatto prima con un VM/PC windows), se necessario fai la procedura di failboot se non si avvia con quello.
Offline gbegno
« Risposta #137 il: 09 Marzo 2025, 11:14 »
Il caso ha voluto che sono entrato in possesso di un router TIM DGA4132 con firmware 1.1.1. Mi è stato donato in quanto vecchio e vorrei provare a rootarlo senza compromettere il mio...
... mi ritrovo per le mani lo stesso router che sto usando scollegato da internet, solo come server per la condivisione di un paio di HD.
Anche il mio firmware 1.1.1.
Prima di cimentarmi nella modifica volevo chiederti se hai risolto.
Mi fai sapere per favore?
« Risposta #138 il: 24 Dicembre 2025, 19:15 »
Niente... è l'ultima guida che leggo ma non c'è verso di far andare TFTPD64... ho provato qualsiasi guida trovata con google fino a questa.... che sembra la più recente ma non funziona. L'ip fisso sul 192.168.1.64 poi tutte le impostazioni ma anche usando il pulsante reset non c'è verso quanto parte va in errore dice "DHCP Proposed address 192.168.1.1" ma poi dice "Rcvd BootP mesg for ip 0.0.0.0 e c'è il MAC del router.
Non c'è veramente versio.... avendo il firmaew 2.4.5 non vorrei la procedura non sia più valida o sia diversa in qualche modo.
Dtemi qualche dritta perchè altrimneit fa una finaccia sto dga.. lol
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #139 il: 13 Gennaio 2026, 22:23 »
@Diabolik ma il router fa il download del firmware?
« Risposta #140 il: 22 Gennaio 2026, 02:04 »
@phoenixz No per niente.... a quanto c'ho capito il router non prende nemmeno l'indirizzo ip che in teoria dovrebbe assegnarglielo il server dns del TFPD64. Nei log vedo che qualcosa prova a fare ma poi non c'è verso.
