Configurazione di 2 TIM HUB DGA4142 a cascata
  • 5 Risposte
  • 14273 Visite
Offline zaserty82
  • 17
« il: 24 Luglio 2018, 15:48 »
Salve a tutti.
Visto che ho un appartamento da 160 mq un pς squadrato e l'accesso internet principale nello studio (ultima stanza dell'appartamento), 12 anni fa feci passare un cavo ethernet nelle pareti al fine di avere un punto rete utile per coprire la parte anteriore di casa, che era puntualmente scoperta dalla rete wifi.
Ho avuto diversi modem negli anni, ma oggi con la fibra di TIM, il TIM HUB e le vostre ottime guide di sblocco, ho deciso di allestire questo "impianto", come anticipatovi nell'oggetto del topic.
Ho cosμ acquistato due TIM HUB su Amazon.
Il primo (che ha sostituito lo scolapasta bianco) ho deciso di non sbloccarlo ed θ collegato direttamente alla presa principale di internet con il voip, nello studio. Firmware release 1.1.1
Il secondo invece θ stato sbloccato ed ora ha su il firmware release 1.1.1 con gui di Ansuel.
Primo e secondo sono collegati via cavo ovviamente (sul secondo hub ho provato sia eth0 che le altre porte con i medesimi risultati).
Ho provato diverse configurazioni:
1. Settato il secondo come bridge, IP statico 192.168.1.2 con DHCP automatica, reti wifi con SSID uguali al primo router
2. Settato il secondo come bridge, IP statico 192.168.1.2 con DHCP automatica, reti wifi con SSID diversi dal primo router
3. Settato il secondo come DHCP, IP statico 192.168.1.2 con DHCP automatica, reti wifi con SSID uguali al primo router
Sul secondo ho disattivato praticamente il Firewall e i servizi voce.
Diciamo che in tutti e 3 i casi:
1. riesco ad entrare nei gateway dei due router (il primo su 192.168.1.1, il secondo su 192.168.1.2), anche se a volte devo fare 3-4 tentativi sul secondo prima di entrare;
2. i dispositivi collegati via cavo sul secondo router sono correttamente condivisi con il primo e sulla rete wifi;
3. internet funziona correttamente quando mi collego su rete 5GHz con il mio Huawei Mate 10 e con i portatili, ma alcuni dispositivi non riescono ad accedere (ipad mini e Fire Stick TV di Amazon).
In cosa sbaglio secondo voi? E' come se ci fosse qualche conflitto...
Grazie a tutti per il supporto
DGA4132 rooted fw 2.1.0 + GUI TIM unlocked
DGA4132 rooted fw 2.1.0 - bridge mode + GUI TIM unlocked
  • 9344
Re:Configurazione di 2 TIM HUB DGA4142 a cascata
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2018, 16:23 »
ciao. io sul secondo tim hub  darei ip router 192.168.2.1 con dhcp disabilitato
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2018, 16:47 »
Per darti un consiglio dovresti dirci cosa vuoi ottenere esattamente con il secondo HUB.
In ogni caso alcune regole sono imprescindibili
in una lan ci deve essere 1 solo gateway e 1 solo server DHCP (al limite θ accetabile un relay, ma qui non serve)
Se lo scopo θ principalmente estendere il WIFI, allora dovresti settare:
1) HUB ROUTER, restringi il DHCP eliminando una parte da dedicare a IP statici, per esempio imposta da 64 a 254
2) HUB SECONDARIO, disattiva DHCP, imposta indirizzo fisso 192.168.1.2, collegalo al primario tramite LAN
3) Impostalo come bridge
4) Imposta rete WIFI IDENTICA al PRIMO sia per SSID, crittografia, password, Ma utilizza canali diversi (non usare i canali automatici)
Dovresti anzi usare uno scanner andando in giro per casa e annotando nei "punti chiave" dove si trovano i client i canali piω liberi
e impostando quindi di conseguenza il ROUTER e il SECONDARIO a seconda della zona di copertura.
In questo modo i client potranno fare "handover" tra i due access point e mantenere in piedi la connessione passando da una zona all'altra
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2018, 18:31 »
Grazie per le risposte ragazzi.
L'intento θ semplicemente quello di coprire con il wifi l'appartamento.
Alla fine il problema θ aver lasciato il DHCP attivo sul secondo HUB.
Ho impostato, come da consiglio, canali diversi per le bande che perς mantengono gli stessi SSID tra i due HUB.
Ho fatto soltanto un test al volo e la Firestick TV finalmente riceve internet ma,... cosa strana solo su 2,4G. La linea 5G non la vede piω.
Ieri invece vedeva entrambe, ma si connetteva senza avere linea.
Io invece con il mio telefono ci navigo tranquillamente e lo speedtest mi da il massimo consentito dalla mia linea telefonica.
Boh
UP ore 20:50: dopo qualche riavvio, ora la firestick TV riconosce anche la banda 5G
« Ultima modifica: 24 Luglio 2018, 20:59 da zaserty82 »
  • 9344
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2018, 18:40 »
ciao se vuoi vedere le due bande modifica L'ssid nei router tipo 23567815(2.4G)  e 23567815(5G)
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #5 il: 24 Luglio 2018, 19:43 »
Si no questo era scontato. Ho 1 SSID per la 2.4G e 1 per la 5G, ma identici sui due router, settati soltanto su canali distinti (rispettivamente 1 e 6 per il 2.4G e 40 e 112 per il 5G).
WPS, WPS Button e OSPITI disattivati tutti
Avrei altre 2 domande da sottoporvi.
1
Nella HOME del router secondario (settato su bridge mode), nella schermata BANDA LARGA, visualizzo:
https://www.dropbox.com/s/zbestypm9y4sp7m/Cattura.PNG?dl=0
Se ci clicco su, ho:
https://www.dropbox.com/s/m7dvi0n870a2hfb/Cattura2.PNG?dl=0
E' tutto apposto secondo voi?
2
Attualmente ho il FW AGTHP_1.1.1 con gui 8.6.4 TIM skin.
Consigliate di installare qualche release beta che potrebbe andar meglio di questa?
Grazie ancora
« Ultima modifica: 24 Luglio 2018, 20:10 da MisterFTTH »
