Possessori 504t A Me!
  • 59 Risposte
  • 24463 Visite
Offline joker
  • 27
« Risposta #30 il: 01 Agosto 2005, 22:27 »
scusa non ho capito bene questo passaggio
a questo punto dalla cartella con wget.exe:
wget http://192.168.1.1/fs
quando o inserito questi
dd if=/dev/mtdblock/0 /var/fs
/usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 80
mi rimane cosi
cosa devo fare???
« Risposta #31 il: 01 Agosto 2005, 22:47 »
perfetto !!!
scarica questo http://www.interlog.com/~tcharron/wgetwin-1_5_3_1-binary.zip
apri un'altro prompt entra nella cartella dove lo hai scompattato e digita
oppure usa qualsiasi altro download manager passando il link http://192.168.1.1/fs
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 22:49 da submax82 »
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
« Risposta #32 il: 01 Agosto 2005, 22:59 »
ma glielo avevo già fatto scaricare wget O_o
joker, per caso hai vnc?
Dlinkpedia - Ampletech
« Risposta #33 il: 01 Agosto 2005, 23:05 »
dai joker è l'ultimo passo ...... ce la puoi fare.........
Offline joker
  • 27
« Risposta #34 il: 01 Agosto 2005, 23:10 »
niente da fare submax o fatto come mi hai detto o aperto un'altra schermata dos e o dato il comando wget http://192.168.1.1/fs
io piu di questo non so che fare
x samy non o vnc!! non so neanche cose
questa e la schermata del login
BusyBox on (none) login: admin
Password:
BusyBox v0.61.pre (2005.06.30-07:16+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ps x |grep http
   51 root       1196 S    /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cg
# kill 51
# dd if=/dev/mtdblock/0 /var/fs
BusyBox v0.61.pre (2005.06.30-07:16+0000) multi-call binary
Usage: dd [if=FILE] [of=FILE] [bs=N] [count=N] [skip=N]
          [seek=N] [conv=notrunc|noerror|sync]
# /usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 80
questa e la seconda schermata del comando wget che mi a detto submax
C:\Documents and Settings\michele\Documenti\yy>wget http://192.168.1.1/fs
--23:24:32--  http://192.168.1.1:80/fs
           => `fs'
Connecting to 192.168.1.1:80... connected!
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
23:24:32 ERROR 404: Not Found.
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 23:22 da joker »
Offline osvi
  • 908
« Risposta #35 il: 02 Agosto 2005, 00:31 »
Offline osvi
  • 908
« Risposta #36 il: 02 Agosto 2005, 00:32 »
cioè se fai
devi scaricare fs visto che sei già in var
se fai
# /usr/sbin/thttpd -g -d / -u root -p 80
devi prendere /var/fs
Offline osvi
  • 908
« Risposta #37 il: 02 Agosto 2005, 02:55 »
..niente? :(
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #38 il: 02 Agosto 2005, 08:05 »
@Samy
Non vorrei sembrarvi saccente ma, se non vado errato, "dd" sta' indicando un errore....
Non dovrebbe essere:
"dd if=/dev/mtdblock/0 of=/var/fs"?
CICLaMaB lo trovi qui!
« Risposta #39 il: 02 Agosto 2005, 10:08 »
riposto la prodedura completa e corretta
da telnet digita:
ps x |grep http <-------- ti esce una riga tipo:
NUMERO root 396 S /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi
a questo punto devi fare:
kill NUMERO (della riga sopra) <------- prima avevi sbagliato questo!!!
poi dai
dd if=/dev/mtdblock/0 of=/var/fs         <-----------  l'ultima volta hai sbagliato questo
e poi
riavvia il router......... dai facci sto favore vai tranquillo al router non succede niente
@samy: ora è giusta?
« Ultima modifica: 02 Agosto 2005, 10:30 da submax82 »
Offline osvi
  • 908
« Risposta #40 il: 02 Agosto 2005, 14:04 »
ehm che figura... ovvio si dovrebbe essere ok :D
la sintassi di dd se da qualche parte hai un input da un'altra hai un output.. come sono stordito
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #41 il: 02 Agosto 2005, 14:17 »
ma scusa samy...faglielo a fare a fabio (o vlad come lo chiami tu) ieri ero a casa sua e ho visto che ha il 504t...
ah e sai cosa ho visto anche??? che il programma tiuipgrade di mcmcc nn è nient'altro che il programma ufficiale x aggiornare i 504t che fornisce dlink....infatti fabio mi ha fatto vedere il programma e m ha detto che l'ha scaricato dal sito della dlink...nn dal sito di mcmcc...
Offline joker
  • 27
« Risposta #42 il: 02 Agosto 2005, 14:27 »
ragazzi c'e lo fatta con l'ultima procedure di submax e andato tutto ok mi a scaricato il file fs
x samy
te lo mando per posta
Offline osvi
  • 908
« Risposta #43 il: 02 Agosto 2005, 14:28 »
si patry avevo notato pure io che era lo stesso
in ogni caso non mi piace, è un routerkiller -.- :D
vl.. ehm fabio già ieri mi ha chiesto "ma che ip ha il mio pc?" quindi non credo che riesca a muoversi dentro una shell ;D
« Risposta #44 il: 02 Agosto 2005, 14:47 »
bravo joker!!! ;)  :wub:
samy facci sapere.....
« Ultima modifica: 02 Agosto 2005, 14:59 da submax82 »
