Possessori 504t A Me!
  • 59 Risposte
  • 24276 Visite
Offline joker
  • 27
« Risposta #15 il: 01 Agosto 2005, 14:29 »
ho fatto come mi hai detto o creato una cartella o messo i due file e o lancianto da dos il down.bat,ma il risultato e questo
C:\Documents and Settings\michele\Documenti\yy>down.bat
C:\Documents and Settings\michele\Documenti\yy>wget http://192.168.1.1/cgi-bin/w
ebcm?getpage=/dev/mtdblock/0
--14:44:29--  http://192.168.1.1:80/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/mtdblock/0
           => `0'
Connecting to 192.168.1.1:80... connected!
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Authorization failed. :(
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
« Risposta #16 il: 01 Agosto 2005, 14:55 »
sai che, mi sa che hanno corretto il bug che webcm con getpage ti fa scaricare qualsiasi file dal router (scaricatevi /dev/mtdblock/3, leggetelo con notepad e avrete la pass di admin..)
uhm potresti provare (per favore)
login in telnet
ps x |grep thttp
# ps x |grep thttp
   41[b/] root        396 S   /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi
  498 root        312 S   grep thttp
a questo punto devi killare il pid di thttpd: kill 41
e copiare il fs nella ram: dd if=/dev/mtdblock/0 /var/fs
avviare il webserver: /usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 80
fare, dalla cartella con wget.exe:
wget http://192.168.1.1/fs
e dovrebbe scaricarlo :)
poi dopo basta un riavvio del router per farlo tornare normale
grazie ancora!
Dlinkpedia - Ampletech
Offline joker
  • 27
« Risposta #17 il: 01 Agosto 2005, 15:08 »
scusa samy ma non c'e un'altra soluzione un po piu semplice?perche non ci o capito niente di quello che mi hai chiesto :huh:
« Risposta #18 il: 01 Agosto 2005, 15:20 »
Ma sei entrato prima nell'interfaccia web con user name e password come ho detto prima? A me (302t) funge perfettamente...
Offline joker
  • 27
« Risposta #19 il: 01 Agosto 2005, 15:25 »
si prima mi sono logato e poi da dos o lanciato down.bat,piu' di questo non se che fare :unsure:
« Risposta #20 il: 01 Agosto 2005, 15:32 »
Beh... a questo punto ne concludo che dipende dal firmware, io ho Samy 1.0.1...
Offline osvi
  • 908
« Risposta #21 il: 01 Agosto 2005, 15:52 »
come detto prima, probabilmente con il fw 2.0 non è possibile fare quella cosa
joker da telnet digita:
ps x |grep http
ti esce: NUMERO root        396 S  /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi
a questo punto devi fare:
kill NUMERO
che in genere è 41
poi dai
a questo punto dalla cartella con wget.exe:
Offline joker
  • 27
« Risposta #22 il: 01 Agosto 2005, 17:49 »
samy guarda cosa mi esce quando digito kill 41
BusyBox on (none) login: admin
Password:
BusyBox v0.61.pre (2005.06.30-07:16+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ps x |grep http
  196 root       1180 S    /usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 80
  201 root       1284 R    grep http
# kill 41
kill: 41: No such process
Offline osvi
  • 908
« Risposta #23 il: 01 Agosto 2005, 17:53 »
kill 196
Offline joker
  • 27
« Risposta #24 il: 01 Agosto 2005, 17:53 »
scusa ma quando digito 192.168.1.1 mi esce questa scermata
Index of /
mode  links  bytes  last-changed  name
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  ./
drwx   1          64  Jun 30 07:42  ../
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  cache/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  dev/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  flash/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  html/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  lib/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  lock/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  log/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  proc/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  run/
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  tmp/
-r-x   1       55688  Jan  1 12:00  upgrader*
dr-x   1           0  Jan  1 12:00  var/
e adesso cosa faccio :(
Offline osvi
  • 908
« Risposta #25 il: 01 Agosto 2005, 17:59 »
o se non va
http://192.168.1.1/var/fs
(non preoccuparti riavviandolo ti tornerà normale)
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 17:59 da samy »
Offline joker
  • 27
« Risposta #26 il: 01 Agosto 2005, 18:13 »
ok per fortuna lo resettato ed e tutto ok wahoooo...
Offline osvi
  • 908
« Risposta #27 il: 01 Agosto 2005, 18:33 »
il file "fs" l'hai scaricato? :F
Offline joker
  • 27
« Risposta #28 il: 01 Agosto 2005, 20:24 »
mi spiace ma non a scaricato niente :(
« Risposta #29 il: 01 Agosto 2005, 20:46 »
prova a rifare
da telnet digita:
ps x |grep http       <--------     ti esce una riga tipo:
kill NUMERO (della riga sopra)      <------- prima avevi sbagliato questo!!!
poi dai
riavvia il router......... dai facci sto favore vai tranquillo al router non succede niente
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 20:48 da submax82 »
