Configurazione fibra Infostrada+voip su modem DGA4132 sbloccato
  • 14 Risposte
  • 23969 Visite
Offline arthur67
  • 23
Come promesso creo questo post su come configurare la rete fibra infostrada+ voip funzionante sul modem DGA4132 sbloccato con gui di Ansuel.
Intanto dovrete estrapolare la password del voip che nel mio caso dal modem infostrada D-link DVA-5592.
Procedura testata con router Dlink 5592
Scaricare ed installare Putty e notepad++
Se nel modem avete il firmware di gennaio dovete fare il downgrade..
effettuare il downgrade del router alla versione firmware 20170908 (http://www.promozionigratis.it/topof/DVA-5592_A1_WI_20170908.zip) entrando nel menu di configurazione del router 192.168.1.1 (menu sistema - Aggiornamento firmware)
Appena il ruouter ha terminato prima del riavvio staccare la presa del telefono per evitare che riparta di nuovo l'aggiornamento automatico con conseguente oscuramento della password.
Avviare Putty
Impostare i seguenti parametri nel campo Host Name (Ip Address): 192.168.1.1 Port: 22
login: admin
Password: admin (non fa vedere la password durante la digitazione)
Si accede al menu del router
digitare il comando ? -> invio
Viene visualizzata la lista dei comandi disponibili
digitare il comando:showRunningConfigScript -> invio
Appena il comando ha terminato, cliccate in alto a sinistra sull'icona con i due monitor e dal menu a tendina cliccare su "Copy All to Clipboard"
Ora aprite notepad++ o blocconote e incollate il testo
Andate nel campo cerca e inserite il vostro numero di telefono (senza il prefisso, il primo zero manca) ed ecco la vostra password (nel mio caso alla riga 902 - 903):
line Line1
sip
authUsername VostroNumeroDiTelefono
authPassword VostraPasswordInChiaro
no uri
paiHeader enable
exit
Ora avete a disposizione la vostra password voip infostrada.
Passiamo alla configurazione del tim Hub DGA4132 sbloccato con gui di Ansuel.
Presumo che avete il modem gia configurato per la linea tim,quindi basta entrare nella pagina iniziale del modem e  in alto a destra cliccare su "configurazione guidata".Seguite i vari passaggi(a noi principalmente interessano i primi due) inserendo questi dati:
Configurazione guidata:
Passo 1:
Wansensing Enabled:on
Interfacce WAN:  PPP over Ethernet
Tipo WAN: VDSL
VLAN Abilitata:on
Nome utente:
benvenuto
Password:
ospite
Passo 2:
Numero di Telefono VoIP:
39**********
Password VoIP:
(vostra password voip infostrada)
VoIP Username:
39**********
VoIP Registar:
voip.libero.it
VoIP Proxy:
voip.libero.it
VoIP Proxy Port:
0
VoIP Realm:
voip.libero.it
VoIP Domain Name:
sip.infostrada.it
Alla fine salvate e riavviate.
Bene,se è andato tutto a buon fine avrete il modem perfettamente funzionante per Infostrada.  :clap:
Importante!!
Nelle due voci non dovete mettere il + prima del 39............
se lo  mettete il voip non funzionerà
esempio con prefisso Milano
3902654321
VoIP Username:
3902654321
« Ultima modifica: 04 Maggio 2018, 13:51 da arthur67 »
Re:Configurazione fibra Infostrada+voip su modem DGA4132 sbloccato
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2018, 13:42 »
 :five: :yes: :bravo:
Attendiamo riscontri da chi seguirà le indicazioni.
Offline Silence80
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2018, 13:15 »
Testato, funziona perfettamente. Non so se era dovuto alla disattivazione della telegestione che ho impostato al mio dga4132 con firmware 1.1.1 closed ed ultima gui ansuel, ma non funzionava. Poi ho abilitato nella mappatura di entrata ed uscita FX1, riavviato il modem e il telefono riceve ed effettua chiamate tranquillamente. Grazie per la guida arthur67
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2018, 16:10 »
Complimenti @arthur67
Se ci dai l'ok potremmo pensare di pubblicarlo anche come articolo guida fornendoti i credits.
Penso che ci sono molti utenti infostrada interessati a questa cosa.
Ayrton Senna
Offline arthur67
  • 23
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2018, 06:21 »
Certo che vi do l'OK :clap:
Anche se non so a che mi servono i credits O:-)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #5 il: 26 Luglio 2018, 08:45 »
Ma quando dici fibra intendi FTTH?
Il modulo SFP del DLink funziona sul TIM HUB?
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline arthur67
  • 23
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2018, 07:02 »
Mi riferisco alla fibra FTTC,nel mio paese non c'è la fibra FTTH.
Sul modulo SFP non so dirti visto che non posso provare.
« Ultima modifica: 29 Luglio 2018, 10:45 da MisterFTTH »
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #7 il: 18 Agosto 2018, 10:01 »
Qualcuno ha riscontrato problemi con le chiamate in uscita verso alcuni gestori?
Ad esempio io, col DGA4132, non riesco ad effettuare telefonate verso i gestori fastweb
« Risposta #8 il: 21 Agosto 2018, 18:47 »
@chocobo Ti posso aiutare poco non potendo testare...
Cmq se cambi quelle porte, poi va cambiata analogamente la configurazione del firewall.
Ecco....proverei per esempio a disabilitare completamente il firewall come primo test.
Poi cerca di vedere se nel log dmesg c'è qualche errore particolare quando fai quel tipo di chiamata.
Inoltre nel file /etc/config/mmpbx sembra ci sia la possibilità di creare un log
config diagnostics 'voipdiagnostics'
        option enabled '0'
        option path '/tmp'
        option filename 'voip_diagnostics.txt'
        option action 'idle'
        option log_level 'low'
Io proverei ad abilitarlo e cambiare il level in high (?)
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #9 il: 22 Agosto 2018, 13:48 »
Firewall disattivato
Nel log dmeg non mi escono errori
ed il log anche abilitandolo, nella cartella tmp non c'è
« Ultima modifica: 22 Agosto 2018, 14:17 da MisterFTTH »
Offline monaforesta
  • 21
« Risposta #10 il: 01 Gennaio 2019, 22:58 »
Perfetto, grazie, tutto funziona con Infostrafa. ho configurato il TIM HUB col Voip Infostrada per la seconda volta e ora funziona di nuovo; secondo te Arthur, devo quindi lasciare accesa la Telegestione o c'è qualche problema?
L'ultima volta che ho flashato il firmware Technicolor e configurato il telefono ho messo i DNS di Google e disabilitato la telegestione (per paura di qualche aggiornamento che mi togliesse il root) e il giorno dopo il Voip non mi funzionava piu, pur riconfigurando di nuovo il voip.  ho dovuto rifare quindi una installazione pulita per risistemare tutto; da cosa puo essere dipeso perche non so piu se mettere i DNS di Google e operare di nuovo sulla telegestione?
Offline vinc3nzo
  • 15
« Risposta #11 il: 12 Gennaio 2019, 17:09 »
Qualcuno e riuscito a configurare il Voip di un altro gestore sul router? sto provando a configurare Messagenet ma nulla
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #12 il: 09 Aprile 2019, 19:10 »
Lascio queste info a te, viandante della rete alla ricerca di un modo di far andare il voip infostrada su altri router. Io sto usando un DGA4130 con la GUI Ansuel.
Alcuni parametri infatti sono cambiati, per i contratti fatti dal 2019 in poi. Nel dubbio te li scrivo tutti.
Username e URI : 390xxxxxxx, quindi prima del numero fisso bisogna metter il 39 senza +
La password è di 8 caratteri A-Z,0-9.
Per averla chiamate il 155. Se vi dicono di no, riprovate. Io ho dovuto provare 4 volte.
Vi chiederanno un orario in cui richiamare e ve la detteranno via telefono. (!!!)
Registrar primario: voip.windtre.it
Nome dominio: windtre.it
Realm: voip.windtre.it
Porta registrar primario: 5060
Proxy primario: voip.windtre.it
Porta proxy primario: 0
Se non funziona (non so se servono questi passaggi):
Vai nella sezione "Numeri di Telefono". Il nome utente, l'URI e il "visualizza nome" sono uguali?
Vai in "Mappatura Ingresso/Uscita". Hai mappato il tuo telefono sia in entrata che in uscita a FXS1?
Per quanto riguarda il DGA4130, non serve riavviare, basta premere salva.
Si possono avere maggiori dettagli con ssh e logread -f. Un errore tipo 403 forbidden indica che i parametri sono sbagliati.
Offline pincopiro
« Risposta #13 il: 08 Dicembre 2020, 01:50 »
Sono riuscito a configurare il voip su infostrada su DGA4132  senza bisogno di sbloccarlo settando tutto in questo modo
telefonia globale
scadenza abilitato
retesip
user agent domais specifico disabilitato
poi ho modificato
sip network sip.infostrada.it
porta registrar primaria 5060
proxy primario voip.libero.it ( mi avevano detto errando windtre.it)
porta proxy primario 5060
scadenza 600000
sfs udp
e quindi ho salvato
poi nella tab numeri di telefono
on sip profile sip_profile_0
uri 39mionumeriditelefono
pasword pasworddatamidawind
displayname 39mionumeroditelefono
retesip sipnetwork
poi tabella codec
on su pos su fxs1
on su pos su fxs2
Offline sursum.corda
« Risposta #14 il: 31 Gennaio 2021, 18:07 »
Buonasera a tutti.
Ho visto che avete indicato la configurazione corretta VOIP per windtre su DGA4132 sbloccato.
Qualcuno potrebbe aiutarmi indicandomi come configurare la cosa usando il menu' della GUI ansuel relativa alla scheda della fonia?
Non riesco a trovare la giusta corrispondenza tra checkbox e altro rispetto a quanto indicato nei post di cui sopra.
Scusate se sono un po' smarrito
grazie!!!
renzo
