  • 2281 Risposte
  • 1150891 Visite
Offline capo.punto
  • 187
@Ansuel Forse stanno seguendo shdf, ..... mancando tue novità!
Messaggio subliminale ........ che aspetti ad emettere la 6.8.0 stabile?
con LUCI, Blacklist, ecc. ecc.
@capo.punto aspetto che queste due funzioni funzionino... (Led e conversione)
Offline capo.punto
  • 187
Allora siamo rimasti solo in tre: capo.punto, Ansuel, TeddyRaspin76.
Salute amici, come butta?
Mi fa piacere devo dire...
Offline tivux
  • 70
No dai..nn solo in 3..
Io vi seguo tutti i giorni..
Offline Diavulrus
  • 128
@Ansuel dando un'occhiata allo script modificato per la porta wan (check_wan.sh) la variabile env.rip.sfp con la mia versione firmware (1.0.3) non c'è e quindi lo script a priori credo non parta e tutte le modifiche che fai dopo non credo vengano applicate. Inoltre le regole che stanno sotto network.waneth4 credo vadano cancellate e la variabile ethernet.eth4.wan vada impostata a 0 dallo script dopo aver eseguito le modifiche. Domani pomeriggio provo a fare le modifiche che ho detto prima e ti faccio sapere se riesco a ottenere qualche risultato
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline LorenzoL
  • 417
Io sono solo un "vagone" ma vi seguo sempre  :clap:
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  io ho provato con un cavo LAN dritto ora faccio la notte e non posso provare domani pomeriggio faccio un cavo cross e provo x la porta wan in LAN. Cmq a me non ha mai funzionato la wan in LAN sia collegando un PC portatile sia mettendoci il router in cascata e facendo una connessione ppoe.
Grazie mille scusate ma io ora sono al lavoro
Offline emax
  • 65
Ciao, anzitutto declino ogni responsabilità in caso di danni all'apparato; se fosse il mio, farei:
- reset da tastino, almeno 10 secondi
- con Tftpd2 flashi il FW che vuoi
- quando poi tutti i led diventano verdi, ancora reset da tastino, almeno 10 secondi
Nel caso vorrai provare Tftpd2, ti consiglio la più recente che c'è sul sito, VERSIONE 32 BIT
@emax nel file di configurazione non vedo nulla di anomalo... rimuovi semplicemente ciò...
config interface 'wan_ipv6'
   option auto '0'
   option proto 'pppoe'
   option demand '0'
   option password 'IPV6@alice6'
   option macaddr '***'
   option ipv6 '1'
   option peerdns '1'
   option keepalive_adaptive '0'
   option dns_metric '0'
   option ifname 'wanptm0'
   option username '***@alice6.it'
   option metric '10'
e riavvia dimmi come va
Buongiorno ad entrambi
fortunatamente ho trovato un utente che ha il mio medesimo provider e mi sono fatto passare il suo file di network per confrontarlo con mio...... c'erano un bel pò di righe diverse non solo lato wan :
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr 'xxx'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option password '------'
option username '------'
option ifname 'ptm0'
option metric '10'
option keepalive '4,20'
option auto '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '0'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'sfp'
option ipaddr '192.168.2.2'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
list pppoerelay 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-18585933'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
ho modificato a caldo il file, riavviato ed ora funzionato tutto di nuovo .
Non ho provato a ripartire da capo reinstallando il firmware .
Offline enrico2772
  • 327
Ci sono anche io Ansuel che ti seguo sempre!!!  :)
  • 9317
ciao, non ho il DGA4132 (AGTHP) ma seguo lo stesso.
Offline capo.punto
  • 187
@Ansuel hai visto quanti seguaci ........ sembrerebbe un'associazione a delinquere.
Me compreso, ma nessuno che ritrova i post e gli autori della porta WAN convertita in LAN 5.
Stiamo proprio messi bene.
Forse la memoria storica del thread, nonchè il mio socio @mixmax, ci troverà il bandolo.
Non avete capito che se non si risolve questo problema, Ansuel non procede al rilascio della nuova 6.8.0!!!
...e forse, ............ non è risolvibile!
@capo.punto dovrei aver aggiustato lo script per funzionare se non esiste quell'opzione... comunque puoi dirmi se con i test riesci a farla funzionare?
