  • 2281 Risposte
  • 1178391 Visite
devo vedere per ora ho 3 cose da risolvere... led (in maniera minore dovrei venirne a capo in poco tempo... ) porta wan (grande scoglio secondo me...) e aggiornamento gui (serve molto testing da persone che possono perdere tempo e sanno come non rendere il modem un mattoncino...)
Offline coolmail77
  • 14
puoi darmi tutta la configurazione network?  (comunque in voice mode, c'era da settare meglio le impostazioni... di norma sono messe per i dati di telecom col server mgmt... non mi aspetto che usi la voicemode con un server eutelia... )
Ciao @Ansuel , ti allego la configurazione network come da richiesta,  come ti accennavo prima di attivare la "voice mode" i numeri voip eutelia si registravano senza problemi e la connessione PPP del DGA avveniva senza problemi, ora i numeri non si registrano perchè appunto il DGA non riesce più ad effettuare la connessione PPP :
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr '******'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option macaddr '*****'
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option password 'alicenewag'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option username 'CP****SAUAD-******@00000.agcombores.unica'
option ifname 'ptm0.835'
option auto '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '1'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'sfp'
option ipaddr '192.168.2.2'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay 'wanptm0'
option ipaddr '192.168.1.101'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'ptm0.835'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-****'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
option auto '0'
option demand '0'
option password 'IPV6@alice6'
option ipv6 '1'
option peerdns '1'
option ifname 'wanptm0'
option username 'CP****SAUAD-******@alice6.it'
option metric '10'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
Ciao elimina la sezione wan_ipv6 e riavvia
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  buongiorno anche io ho problemi con la telegestione sono alla versione gui 6.7.30 sviluppatore. Firmware 1.1.0 agtef.
Appena aggiornata andava ho fatto un riavvio del modem e nn va più benché abilitata nella Tab se ti posso essere d'aiuto nel debugging sono qui
Offline coolmail77
  • 14
Giusto una info, la modalità voce oltre a disattivare alcuni processi e tab dalla interfaccia, cosa altro fa a livello di connessione?
La Modalità Voce disabilita CWMP e crea una connessione speciale che permette di utilizzare solamente i servizi NTP e VOIP. E' necessario utilizzare un router separato e creare una connessione PPPoE a parte.
Cosa sarebbe la "connessione speciale"  8)?
Traduco: Con il mio problema di Eutelia (prima della prova del voice mode) : chiamate in uscita ok, chiamate in ingresso squilla il telefono in casa con chiamata da esterno e tirando su la cornetta,  il cell continua a dare segnale di libero...potrei risolvere, oppure è un tentativo a vuoto?
L'unica differenza col fritz (che andava in cascata al DGA) mi sembra essere lo STUN, ma non vorrei dire cavolate....
Eliminata la sezione ma la connessione non avviene, ti posto il log distattivando e riattivando la connessione.
Ovviamente non ho problemi di navigazione poichè uso altro router gargoyle in cascata che fa connessione PPPoe in autonomia utilizzando per assurdo le vecchie credenziali "aliceadsl" "aliceadsl".
Mon Mar 26 11:23:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Mon Mar 26 11:23:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.info transformer: async run: /etc/init.d/network reload ;
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.info pppd[5534]: Plugin connstate.so loaded.
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.info pppd[5534]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.info pppd[5534]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.notice pppd[5534]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Mon Mar 26 11:23:37 2018 daemon.notice pppd[5534]: Connection state changed to connecting (phase 2)
Mon Mar 26 11:23:42 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:23:44 2018 daemon.info transformer: [hostmanager] Ignoring improper wireless radio event
Mon Mar 26 11:23:45 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:23:48 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:00 2018 cron.info crond[2804]: USER root pid 5544 cmd /sbin/trafficdata.lua
Mon Mar 26 11:24:11 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:14 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:14 2018 daemon.info transformer: [hostmanager] Ignoring improper wireless radio event
Mon Mar 26 11:24:17 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:40 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:43 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
Mon Mar 26 11:24:44 2018 daemon.info transformer: [hostmanager] Ignoring improper wireless radio event
Mon Mar 26 11:24:46 2018 daemon.warn dnsmasq-dhcp[2997]: no address range available for DHCP request via br-lan
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 11:43 da coolmail77 »
La voice mode insieme a mettere la ptm0 in bridge con la LAN con vlanid835 mette la ppp con i parametri di connessione mgmt e vlanid 837
@yhcim86 puoi dirmi il link che hai?
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  cosa intendi per link???
Editato ecco il link https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Sei riuscito a far funzionare poi lo spegnimento programmato del wifi???
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 14:32 da yhcim86 »
lo spegnimento da me funziona provato l'ultima volta... su che firmware sei ?
il link prova a mettere regman-tl invece di mon e la porta 10700
Offline yhcim86
  • 209
Allora @Ansuel sono su firmware 1.1.0 e ultima tua gui da sviluppatore il wifi ho fatto due regole per lo spegnimento una la notte solo di sabato e domenica e un altra gli altri giorni della settimana anche la mattina tengo spento il wifi perchè tanto sono al lavoro ma controllando con l'app my tim fisso non si spegne mai il wifi. Per la telegestione ora provo e ti faccio sapere
Ho modificato il link della telegestione spento la telegestione dallo swich ma niente da fare non funziona.
Devo forse riavviare il modem Ansuel??
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 15:51 da yhcim86 »
@yhcim86 puoi pingare dal modem il link ?
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  allora non pinga ne regman-mon.interbusiness.it ne quello con tl al posto di mon provato dalla diagnostica del modem sotto la voce ping risulta fallito.
Mi assento per lavoro causa trasferta Ansuel sarò di ritorno giovedi semmai come faccio ad accedere da remoto al modem???
@yhcim86 dovresti aprire la porta 22 e la 80 e sapere l'indirizzo ip... comunque... mi sa che non puoi pingare nulla allora... per caso hai cambiato in dns?
Offline coolmail77
  • 14
@Ansuel Credo ci sia stato un piccolo misunderstanding, io ho solo il voip con Eutelia, la linea fissa in fibra è con TIM, non capisco questo come possa incidere sulla connessione PPP, lasciando stare per un attimo la parte VOIP, ora non mi effettua più la connessione PPP di base verso TIM :huh:
a parte la rimozione della sezione come fatto hai altri consigli?
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 16:44 da coolmail77 »
ti sei perso un passaggio
ppp in mgmt e vlan id 837 (questo consente connessioni solo verso tim)   dovresti disattivare voice mode... altrimenti il voip eutelia non funzionerà mai siccome il modem non ha connessione internet se non con i servizi interni tim
caso diverso se non funziona più la ppp affatto intendo
