  • 2281 Risposte
  • 1169790 Visite
Offline nclmrc
  • 246
Portate il tempo di scadenza della registrazione a 3 minuti
Offline peppao
Scusa l'ignoranza dove si va  a modificare?grazie
Offline nclmrc
  • 246
Offline peppao
scusa avevo capito 180 secondi ma in quale schermata?grazie
Offline peppao
visto ora foto scusami
Offline peppao
quindi in scadenza invece di 3600 metto 180?
Offline peppao
Fatta la prova come mi avete consigliato ma il risultato non cambia. Chiamato tecnici vodafone sono entrati in remoto dal mio PC e hanno detto che loro non sono capaci di modificare parametri modem perché a loro sconosciuto. Come posso risolvere? Grazie
Offline angus969
Buonasera ho sbloccato il router con il firmware uno, funziona tutto, volevo chiedere se è possibile creare una connessione VPN penso protocollo pptp , avendo un abbonamento con una VPN volevo sfruttarla , grazie
Offline khael
  • 21
@Ansuel AGTEF 2.0.1 e GUI DGA4130 9.2.56
La Voice Mode non funziona;
Disabilitando la modalità WANSENSE, mi fa scegliere.
Bridged funziona, ma se metto VoiceMode ritorna su WANSENSE on.
config device 'waneth4'
   option type '8021q'
   option name 'waneth4'
   option macaddr '10:13:*****'
   option ifname 'eth4'
   option vid '835'
   option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
   option type '8021q'
   option name 'wanptm0'
   option vid '835'
   option ipv6 '0'
config interface 'wan'
   option auto '1'
   option demand '0'
   option password 'alicenewag'
   option ipv6 '0'
   option peerdns '1'
   option keepalive_adaptive '0'
   option dns_metric '0'
   option username '*******@00000.aliceres.mgmt'
   option ifname 'ptm0.837'
   option proto 'bridge'
   option enabled '1'
Offline andrea.ant
  • 109
io ho caricato il firmware 2.2.0_001 e funziona bene con l'ultima GUI
vorrei sapere l'Indirizzo ACS per la telegestione tim grazie
Offline giulio63
  • 232
@andrea.ant   L'indirizzo ACS non dovrebbe essere cambiato e preimpostato dalla GUI :
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline andrea.ant
  • 109
grazie ma ho notato che anche se acceso eco led mi si accendono quelli del wifi e del telefono xD
Offline andrea.ant
  • 109
firmware 2.2.0
ultima GUI stabile
sulla gui ce scritto IPV6 non assegnato no?
se metto la gui TIM ed accedo su accesso internet dopo la scritta NAT ce scritto IPV6 ma questa spunta permette di disattivare IPV6
perche tale spunta manca sulla GUI ansuel ?
disattivandola la cpu del modem passa dal 10 al 2 % di utilizzo O.o !!!!!!!!!
nessuno ci ha fatto caso?
cosi facendo nascondendo la spunta e mettendola SOLO nella scheda RETE LOCALE l'IPV6 e attivo solo a meta e messo in pausa
mentre si puo disattivare tranquillamente da GUI TIM
  • 3382
che significa e' attivo solo a meta'? quello nella tab rete locale serve per attivarlo appunto sulla rete locale, quello nella tab internet per fare in modo che venga instaurante anche una connessione wan ipv6 (e se manca lo switch per disattivare forse e' perche' non e' stata correttamente "unita" l'ultima versione di quella card con quella della gui mod)
Offline giova90
Ciao ragazzi
sono nuovo in questo forum e ho installato la GUI di Ansuel sul tg789vac v2. Adesso volevo provare l'interfaccia web di Transmission, ma mi dice che il mio ip non è autorizzato. Ho provato a modificare (da ssh)  i punti "rpc-whitelist" e rpc-whitelist-enabled nel  file "transmission" da "/etc/config", ma ancora nulla! Ho provato anche a creare il file "settings.json", in quanto non esiste, ma neanche questo ha funzionato.
Vi ringrazio in anticipo
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 01:11 da giova90 »
