  • 2281 Risposte
  • 1168386 Visite
per ora solo la gui dev la stabile non lo è ...
Offline CastleBravo
  • 266
Io mi sono lanciato a provare e ho installato prima la gui dev così pensavo di aggiornare senza problemi poi il firmware 2.1.0 ma invece mi si era piantato.
si riaccendeva all'infinito, poi ero riuscito a farlo accendere ma non agganciava la linea infine non so come sono riuscito.
non mi vanno però le app tranne la testra gui
ho dei problemi con la programmazione del wifi, la 5ghz sembra fare il suo lavoro ma la 2,4 non la attiva o spegne inoltre se una volta fatte le regole provo a modificare qualche parametro mi da poi errore e devo cancellare il file tod
Offline CastleBravo
  • 266
Quando si attiva la 2.4 attiva anche la ospiti.
Non so se sia per questo che poi la schermata sballa e da errore quando si prova a modificare.
potete reportare questo errore su github che cerco di fixarlo sta sera?  dopo questo credo di rilasciare stabile
Offline CastleBravo
  • 266
che sia perchè nel file customfeeds.conf ho questo che non mi fa updatare gli opkg?
src/gz chaos_calmer_base http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://repository.ilpuntotecnicoeadsl.com/files/roleo/public/agthp/brcm63xx-tch/packages/management
Offline CastleBravo
  • 266
ok aggiornato alla 9.2.28 però perchè adesso nelle estensioni mi dice "No Extensions are supported on this device" ?!?!
Non si può più installare Luci, Blacklist Transmission ecc ecc?
La programmazione wifi ancora da lo stesso problema ma la 2.4 quando si accende anche da tastino accende anche la ospiti, e forse è questo che da il problema anche nella programmazione.
« Ultima modifica: 04 Luglio 2019, 10:28 da CastleBravo »
Offline CastleBravo
  • 266
Ho un altro problema.
E' 2 volte che quando spengo il PC, quando lo vado a riaccendere e digito 192.168.1.1 nel browser mi appare:
Error 503 : UNKNOWN
Service not available. Probably too much session open. Wait 20 seconds and retry.
Go Back
ma non c'è verso di riconnettersi, devo riavviare il modem oppure da ssh dare il comando per riavviare transformer e nginx
« Ultima modifica: 04 Luglio 2019, 19:51 da CastleBravo »
Qualcuno che sta lavorando sui nuovi 18.x con kernel 4.1 potrebbe provare ad inserire questo modulo e vedere se fa quel che deve?
https://filebin.net/vll27bt8lhrnz5zi
di preciso c'è da fare rmmod di keymanager, ripdrv e poi insmod di questo, ed infine dmesg per leggere l'output, dovreste vedere qualcosa relativo alle chiavi in r2secr
@LuKePicci failed to insert
r2secr: version magic '4.1.38 SMP preempt mod_unload ARMv7' should be '4.1.38 SMP preempt mod_unload ARMv7 '
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel ma la programmazione wifi non va più come era successo anche tempo fa mi pare quando eravamo arrivati alla versione 9.
A parte che se si va a modificare le regole già fatte spesso poi da errore e occorre cancellare il file tod per ricrearle, ma anche quando si programmano non accende ne spegne niente
si se sti problemi non li segnalate su github io non li verrò mai a sapere... e poi su che versione della gui sei ?
Offline CastleBravo
  • 266
eh non ci sono su github, non ci capisco niente e avevo provato a registrarmi e scrivertelo ma sono negato.
Sono sulla 9.2.47 dev
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 15:24 da MisterFTTH »
Offline CastleBravo
  • 266
Con la 9.2.56 ancora niente programmazione wifi.
non mi spegne le bande ne l'una ne l'altra, non appare più l'errore quando di modificano le impostazioni ma se per esempio attivo una regola
banda 5ghz 14:00 a 23:00 che sia attiva
se poi creo una regola della 2.4ghz che sia attiva in altro orario mi cambia quella della 5ghz da attiva a off.
un casino insomma, era già successo in passato @Ansuel che avessi cambiato il wifi e dopo l'avevi sistemato, perchè è stato nuovamente modificato?
inoltre mi sono accorto che nella card "Pianificazione" segna tra le regola wireless sempre una in più di quelle realmente create, ma domani ricontrollo perchè il file tod non era stato pulito bene dopo aver cancellato tutte le regole.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 23:50 da CastleBravo »
@Ansuel .. non ho lo spazio per aggiungere un ulteriore byte con lo spazio vuoto nel vermagic di quel modulo senza ricompilarlo… prova un po' a metterlo in /lib/modules/ insieme agli altri e caricalo con modprobe -f, dovrebbe bypassare quel check. Un archivio di sorgenti per questo kernel da un device non technicolor ce l'ho ma non mi andava proprio di compilare tutta la toolchain epr un modulino del genere.
A proposito, di recente hanno rilasciato il sorgente di questo modulo, non che fosse ignoto, ma se volete guardarvelo ora potete.
??? dove lo hanno rilasciato ?
