  • 2281 Risposte
  • 1173151 Visite
@Gerrino ma su che versione sei ?
Offline Gerrino
  • 55
 8.13.64 come in firma.
Pare che il problema sia legato alla blacklist.
Ho aggiornato alla 8.13.67, provato e tutto funzionava.
Disintallata e installata la blacklist, rifatto l'accesso alla GUI ed ecco riapparire il difetto.
Allora ho fatto "Forza aggiornamento" e gli errori sono nuovamente spariti.
Provata la blacklist e funzionava.
A questo punto ho riavviato il router da pulsante e sono riapparsi gli errori.
Stesso risultato se anziché spegnere e riaccendere do il comando /etc/init.d/mmpbxd restart.
Da questo deduco che centri la blacklist appunto.
« Ultima modifica: 06 Marzo 2019, 19:17 da Gerrino »
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
mhhh c'è da controllare cosa fa la blacklist
Offline incollato
  • 11
Ciao @incollato ,
Sto provando a tirare su Cups anche io, ma ancora niente… solo time-out nella pagina web.
Tu sei riuscito a risolverlo ?
Ciao, non ho più provato nemmeno io, anche perchè leggevo che erano intervenuti nella gui dev.
Ho letto e provato anch'io metodi sul web ma nada, forse è un problema di permessi, a questo punto aspetto la gui stable per aggiornare il router alla 2.0.* e vedere come va, fiducioso del lavoro degli sviluppatori.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Mi pare strano che dipenda dalla blacklist
Fino alla versione 3.0.4 (la stessa che usa gerrino) non va a toccare mmpbxd
« Ultima modifica: 08 Marzo 2019, 11:46 da puandr »
Offline putipower
  • 284
@puandr non so come mai ma ultimamente blacklist 3.0.4 non mi blocca le telefonate.se disattivo e riattivo la telefonia non si registra più il telefono.devo fare un riavvio della connessione.
quando hai tempo puo dare una controllata?
edit:
se rimuovo laclist e poi le reinstallo mi rimane in loop la finestra installazione fino a che non faccio refresh della pagina,e comunque sembra installarsi
« Ultima modifica: 08 Marzo 2019, 11:53 da putipower »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
@Ansuel stavo provando a compilare dei pacchetti per il tim hub, ho scaricato il toolchain da openwrt (brcm63xx sdk no?), solo che leggo soltanto mips come architettura in staging_dir, sapresti darmi ulteriori informazioni?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
  • 3385
forse @roleo puo dare piu' info a riguardo
Offline roleo
  • 4601
Sì, va preso l'altro tree sempre sul mio repo.
Non AGTEF ma AGTOT.
Usate il pulsante "Ricerca".
  • 3385
@roleo intendevo riguardo istruzioni per compilare immagino a quello fosse interessato @freddy0h :)
per quanto riguardo repo precompilate owrt se servisse c'e anche questa https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg
Offline marxx6
  • 16
Buona sera a tutti!
Ho provato su ubuntu 18.10 a compilare i sorgenti di AGTHP da openwrt_agtef_gpl_20180314.tgz di @roleo senza successo. Dopo un po' di lavoro certosino ho aggiornato il tree alla versione dal repo https://github.com/openwrt/chaos_calmer (le modifiche non sono tante) e poi ho backportato da openwrt 18.04 quello che non andava e applicato diverse patch trovate su internet/bug report ecc... Ora ho un tree aggiornato con cui si riesce a compilare tools e toolchain. Il tutto sta in un tar da 175MB.
Nel dettaglio, le modifiche:
backport da 18.04 di
  • automake
  • bison
  • e2fsprogs
  • m4
  • make-ext4fs
  • findutils
  • squashfs / squashfskit4 (->squashfs4)
  • procd
  • openvpn
e poi
  • Fix version check di git
  • Fix makefile kernel (rm file inesistente, forse dovuto alla mancanza dei sorgenti proprietari)
  • Patch di mtd
Ovviamente i pacchetti kmod-* non funzionano  :sonno:
siete interessati? Come ve lo posso inviare?
  • 3385
il mio consiglio e' di simulare come ho fatto nel git sopra
usare github anche come hosting repo aiuta molto :)
riusciresti mica a compilare anche telephony?
Offline marxx6
  • 16
@FrancYescO backportando curl sono riuscito a compilare quasi tutto (nel telephony), mi rimangono errori che ora non riesco a debuggare su
make -r package/asterisk-11.x-chan-dongle/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
make -r package/dahdi-linux/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
make -r package/dahdi-tools/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
make -r package/freeswitch/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
make -r package/libpri/compile: build failed. Please re-run make with -j1 V=s to see what's going on
Qui invece la lista di quello che ho in bin/.../telephony
asterisk11_11.22.0-2_brcm63xx-tch.ipk
asterisk13_13.19.2-2_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-alarmreceiver_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-authenticate_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-chanisavail_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-chanspy_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-directed_pickup_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-disa_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-exec_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-minivm_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-mixmonitor_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-originate_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-playtones_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-read_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-readexten_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-record_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-sayunixtime_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-senddtmf_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-setcallerid_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-sms_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-stack_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-system_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-talkdetect_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-verbose_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-waituntil_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-app-while_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-cdr_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-cdr-csv_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-agent_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-gtalk_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-iax2_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-local_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-mgcp_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-ooh323_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-sccp-b_v4.2-r6139-4_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-chan-skinny_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-codec-alaw_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-codec-a-mu_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-codec-g722_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-codec-g726_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-codec-g729_1.3-2_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-curl_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-format-g726_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-format-g729_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-format-sln16_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-format-sln_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-base64_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-blacklist_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-channel_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-cut_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-db_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-devstate_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-enum_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-env_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-extstate_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-global_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-groupcount_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-math_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-module_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-shell_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-uri_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-func-vmcount_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-mysql_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-odbc_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-pbx-ael_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-pbx-dundi_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-pbx-lua_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-pbx-spool_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-pgsql_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-ael-share_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-agi_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-clioriginate_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-crypto_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-fax_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-fax-spandsp_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-monitor_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-musiconhold_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-phoneprov_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-pktccops_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-smdi_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-srtp_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-timing-pthread_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-res-timing-timerfd_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-sounds_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
asterisk18-voicemail_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk
baresip_0.5.6-1_brcm63xx-tch.ipk
bcg729_1.0.0-1_brcm63xx-tch.ipk
libiksemel_1.4-2_brcm63xx-tch.ipk
libortp_0.23.0-1_brcm63xx-tch.ipk
libosip2_4.1.0-2_brcm63xx-tch.ipk
libpj_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjlib-util_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjmedia_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjnath_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjsip_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjsip-simple_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjsip-ua_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjsua2_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libpjsua_2.7.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libre_0.5.6-1_brcm63xx-tch.ipk
librem_0.5.2-1_brcm63xx-tch.ipk
libspandsp_0.0.6-2_brcm63xx-tch.ipk
libsrtp_1.4.4-2_brcm63xx-tch.ipk
miax_1.4-2_brcm63xx-tch.ipk
pcapsipdump_0.2-1_brcm63xx-tch.ipk
restund_0.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
restund-mod-mysql_0.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
sipp_3.3.990-1_brcm63xx-tch.ipk
siproxd_0.8.1-4_brcm63xx-tch.ipk
yate_5.5.0-1-1_brcm63xx-tch.ipk
Se ti serve qualcosa di specifico provo a compilartelo
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
@marxx6  per quanto riguarda la parte compilazione pacchetti , forse è meglio proseguire nell'altro thread ( "OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP" ) che è più specifico  :)
Offline putipower
  • 284
ho abilitato la telegestione con spoof 2.0.0 ma non riesco a vedere il timhub con mytim ne in wifi(lo vede come generico) e in 3g mi dice modem spento.controllando log mi trovo
Mon Mar 18 12:25:41 2019 daemon.err fw-ext: Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
negli helper nat ho questa situazione
https://ibb.co/WFpwmBK
« Ultima modifica: 18 Marzo 2019, 13:05 da putipower »
