  • 2281 Risposte
  • 1185916 Visite
Scusate ot... ma mi serve qualcuno che mi faccia un sunto generale della situazione e i problemi con la gui al momento presenti
ho bisogno anche del /rom di un AGTHP così da vedere differenze con agtef e sopratutto includere anche la sua immagine nella gui (e farla scegliere appropriamene)
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 08:11 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
Re:I'm back
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2018, 18:19 »
ciao Ansuel,
nella versione 4.6.8 la sola cosa che non va col firmware 1.1.0 è la "rete locale" ethernet-modal.lp, che abbiamo fixato col file originale di TIM.
Re:I'm back
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2018, 18:27 »
Altro? mi hanno detto del port forward non funzionante
Offline spyrito79
  • 69
Re:I'm back
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2018, 18:30 »
Bentornato Ansuel, tra pochi giorni toglierò il DGA 4132 originale dalla connessione per montare quello che ho sbloccato(sul quale ho mantenuto però la gui Tim). Non appena avrò fatto questa operazione sono disponibile per farti da beta tester, ma credo che nel frattempo ne avrai trovati almeno una ventina.  :nod:
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 18:37 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline shdf
  • 981
Re:I'm back
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2018, 18:37 »
/rom inviato, check your MP
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:I'm back
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2018, 18:41 »
Bentornato  ;)
Ayrton Senna
Re:I'm back
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2018, 18:41 »
posso includere le tue modifiche di ariang?
Offline shdf
  • 981
Re:I'm back
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2018, 18:46 »
ma sei tu che mi hai spiegato come fare  :D
off course
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Re:I'm back
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2018, 18:49 »
Bentornato! Spero che qualsiasi sia stata la ragione per cui sei stato via, tu abbia risolto!
Re:I'm back
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2018, 19:10 »
il motivo nessuno.. vacanza ed esami (e lontananza dal modem)
Re:I'm back
« Risposta #10 il: 06 Marzo 2018, 19:15 »
@shdf  ho bisogno di avere una versione vecchia della gui tu ne tenevi traccia giusto ?
Offline mrfiber
  • 54
Re:I'm back
« Risposta #11 il: 06 Marzo 2018, 19:22 »
Bentornato Ansuel,
il buon shdf ha raccolto tutte le versioni delle tue gui
https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg
Offline shdf
  • 981
Re:I'm back
« Risposta #12 il: 06 Marzo 2018, 19:24 »
si nella cartella GUI del mio MEGA
Offline shin01
  • 53
Re:I'm back
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2018, 21:24 »
Bentornato,
Personalmente sto riscontrando i seguenti problemi con la GUI su dga4130. Soprattutto legati al wizard e alla configurazione nelle schede banda larga e gateway. Non sono riuscito a capire se sono l'unico con questi problemi
1-esempio; da wizard scelgo ADSL, 8/36 (fastweb) dhcp,
al riavvio mi ritrovo in VDSL, se da broadband ceco di cambiare modalità non funziona, o se funziona da un errore in fase di save e al raivvio sono addirittura in modalità bridge.
Ho provato diverse versioni della gui con diversi firmware
2- in alto a destra modalità avanzata in banda larga e accesso a internet non compare sempre. generalmente mi compare solo dopo aver provato a usare il wizard(causando gli errori sopra).
3- questo punto è più una richiesta. si può fare in modo del il port forwarding avvenga sull'IP e non sul mac address come accade ora? per il momento ho risolto modificato a mano /etc/config/firewall, ma da gui sarebbe più comodo.
Re:I'm back
« Risposta #14 il: 06 Marzo 2018, 21:50 »
Allora fixata pagina lan... reintrodotto autocompilamento mac... attendo conferme per l'effettivo funzionamento del port forward...
per il wizard devo vedere... domani vedo di fixarlo...
