[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
  • 81 Risposte
  • 54088 Visite
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
Re:[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
« Risposta #75 il: 30 Marzo 2018, 14:45 »
OK, magari il nome è diverso.
Vai nella tab "Banda Larga" poi "mostra opzioni avanzate" e scorri fino in fondo.  Se incolli l'immagine provo a guidarti :yes: , comunque dovrebbero esserci due valori ,
forse ora sono a "8"   "35"   oppure altro  e  proverei a metterli a  "8"  "36"   poi riavvia.
Offline emax
  • 65
« Risposta #76 il: 31 Marzo 2018, 16:10 »
Ciao, c'è qualcuno che usa questo modem in bridge mode ? Thanks
Offline giottos
  • 185
« Risposta #77 il: 18 Luglio 2018, 08:45 »
Ciao raga, bella giornata :D ;)
« Ultima modifica: 18 Luglio 2018, 17:15 da giottos »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #78 il: 18 Luglio 2018, 17:19 »
@giottos  La gui del 15 é la 8.6.4; la 8.6.32 é la dev
Offline giottos
  • 185
« Risposta #79 il: 18 Luglio 2018, 17:59 »
OK 8)
Offline ervinq
« Risposta #80 il: 20 Luglio 2018, 16:43 »
Ciao. Allora , appena arrivato il dga4132 l'ho rotato e messo su gui 8.6.4 e firmware 1.1.2_003. Non riesco a connettere con Fastweb. Portante agganciata me non ho il collegamento.
Nelle impostazioni ho messo -
Dhcp routed mode -
nella banda larga ho messo vdsl ;
 nel canale internet  avevo:
 Utilizzo Vlan ok,
Notazione selezionato device,
nella Vlan id 835 . Quest ultima l'ho cambiata in 836 perche presumo che siano i vpi/vci. Qualcuno che mi aiuti? Grazie
PS: ho ip fisso , non so se centra
Update:
 dopo varie prove l'ho fatto funzionare con Fastweb. Bisogna mettere 100 nella Vlan id e cambiare il MAC.
Adesso tutto ok. Non ho Voip. Sono in Vula. Ip fisso (che non si perde)
Unico problema non riesco a far partire ipv6 . Fastweb usa 6rd come tunnel ma non so dove mettere le mani.
« Ultima modifica: 21 Luglio 2018, 08:05 da ervinq »
Offline spider706
« Risposta #81 il: 23 Luglio 2018, 20:40 »
ciao, scusatemi ma ho problemi a farlo andare con fastweb, ho messo sia ultimo fw che gui  8.6.4 ma no ho chiaro come cambiare MAC.Grazie
**Risolto ho settato VLAN ID su 1 e Fleggato "Dot" sulla voce Notazione, poi sono andato sul portale fastweb ed ho confermato C.F.
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 21:12 da spider706 »
