[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
  • 81 Risposte
  • 54592 Visite
Offline spyrito79
  • 69
Re:[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
« Risposta #30 il: 25 Febbraio 2018, 00:57 »
allora faccio così:
cp -r /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp /www/docroot/modals/broadband-modal.lpin questo modo faccio ricomparire la parola hide sul file, dopodiché aggiorno la Gui dal tuo repository e vediamo come va.
EDIT: probabilmente sono io che non ho capito, tuttavia ho provato a fare quanto scritto in questo post, ma una volta rifatto l'aggiornamento la parla "hide" sul file già non c'è più e l'unico modo per far ricomparire il pulsante modalità wan è cancellare if/end sopra e sotto
EDIT2: Altra cosa interessante, con l'aggiornamento della GUI ora, e sicuramente è più giusto così, posso accedere alla webui solo con l'ip della porta a cui sono connesso, quindi se sto su eth0 da 192.168.3.1 mentre se sono su lan da 192.168.0.1 . Nella versione precedente della gui invece potevo accedere connesso sia in lan che eth0 ma solamente digitando 192.168.0.1 mentre con 192.168.3.1 non mi era possibile. Non so magari questo potrebbe essere utile a qualcuno.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 01:19 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #31 il: 25 Febbraio 2018, 02:04 »
HO RISOLTO :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sono andato a leggere il log che avevo postato a @shdf :
2018/02/24 23:50:15 [error] 15640#0: *10 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"ho visto che quindi il problema era su quel file, sono quindi andato a dargli un occhiata convintissimo di non riuscire a cavare un ragno dal buco ma poi sulla riga "181" del file ho letto questo:
        local fp = io.open("/rom/etc/config/dhcp", "r")
Mi è tornato subito alla mente che ieri, per fare delle prove per la mia seconda connessione internet che non riesco a far funzionare assieme al DGA per un problema di dns (e infatti questa cosa ancora non l'ho risolta ma non è importante ora, quello cche voglio dire è ben altro  >:D ), ho modificato il file "/etc/config/dhcp" inserendovi questo:
config dhcp 'eth0'
        option interface 'eth0'
        option force '1'
        option limit '253'
        option leasetime '21600s'
        list dhcp_option '6,192.168.1.1'
Non è quindi la Gui aggiornata di @shdf (che cmq ringrazio perché è grazie a lui che ne sono venuto a capo) a riuscire a farmi entrare con il secondo ip, ma quelle 6 righe che avevo aggiunto al file per tutt'altro motivo. Decido quindi di copincollare tutta la config dhcp lan e una volta sdoppiata modificandola opportunamente per la etho in questo modo:
config dhcp 'eth0'
        option start '2'
        option dhcpv6 'server'
        option ra 'server'
        option ra_management '0'
        option ra_mininterval '200'
        option ra_maxinterval '600'
        option ra_lifetime '1800'
        option ra_hoplimit '64'
        option force '1'
        option ra_max_mtu '1500'
        option dhcpv4 'server'
        option limit '253'
        list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,6,"4132"'
        list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,5,"CP1741SA737"'
        list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,4,"A491B1"'
        list dhcp_option '6,192.168.3.1'
faccio un:
/etc/init.d/dnsmasq restartEntro quindi nella gui, tab "rete locale" ,ethernet "eth0" et voila, les jeux sont faits, funziona tutto accedo sul secondo ip e vedo i parametri della eth0.
Che culo, lasciatemelo dire  :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
EDIT: domani aggiorno la mia guida, ora sono stanco vado a letto.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 02:06 da spyrito79 »
Offline express
  • 33
« Risposta #32 il: 25 Febbraio 2018, 11:31 »
Trovo questo molto buono che si sta lavorando su questi messaggi di errore!
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #33 il: 25 Febbraio 2018, 12:37 »
Ciao. Ho un decoder Linux che tramite plugin proxy interno fa uno streaming dei canali sulla porta 8001.
Lo uso solo nella rete interna
Fatalità da quando ho aggiornato il 4130 all'ultima versione e installato la gui unlocked  (19 febbraio credo) non mi va più, il decoder va in crash.
Tra i log uno degli ultimi eventi che registra è un SYN flood (?!)
Da cosa può dipendere? Sarei propenso per curiosità di fare uno switchover  sul Bank con fw 1.0.3, non so quanto duri prima che lo aggiorni Tim però..
Problema risolto, ho cambiato image
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 18:02 da darkangel85 »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #34 il: 25 Febbraio 2018, 13:46 »
ciao Shdf, complimenti per il tuo lavoro :clap:
Volevo chiederti:
- come posso essere sicuro di aver rimosso completamente la gui di Ansuel ? Ho aggiornato a 1.1.0 il 4130 con l'unlocker e poi fatto reset di fabbrica da gui, infine ho messo la tua gui tim unlocked.
- cambiare i dns non si può ? Errore: "Non può essere utilizzato un IP appartenente al range degli IP pubblici"
- c'è modo di mettere off la rete mobile ? Manca il pulsante
- i dispositivi vengono sempre visti come unknow, non si può  risolvere ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #35 il: 25 Febbraio 2018, 15:35 »
se hai fatto un reset di fabrica allora puoi essere sicuro che hai un router pulito.
Ripeto di nuovo, questo non è un bug! è normale. Per mettere i dns di google devi farlo nel file /etc/config/network e aggiungere i dns nel interface WAN cosi :
config interface 'wan'
    list dns '8.8.8.8'
    list dns '8.8.4.4'
    option peerdns '0'
no, non per il momento.
per spegnere la rete mobile basta fare una volta :
/etc/init.d/mobiled disable
/etc/init.d/mobiled stop
uci set mobiled.device_defaults.enabled='0'
uci commit
per attivarla :
/etc/init.d/mobiled enable
/etc/init.d/mobiled start
uci set mobiled.device_defaults.enabled='1'
uci commit
questo non so perchè...
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 15:46 da shdf »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #36 il: 25 Febbraio 2018, 15:59 »
Grazie, però il comando rootforce da sempre errore, per questo non credevo fosse una installazione pulita. Ho anche il monitor grafico del traffico di rete, credvo fosse prerogativa della gui di Ansuel.
Per i dns la gui da sempre quell'errore però ipconfig/all mi dice che sto usando quelli google, quindi è ok  ;) ah ho messo anche option peerdns '0'.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #37 il: 25 Febbraio 2018, 16:05 »
ieri sera ho aggiornato la GUI e il rootdevice non deve piu dare errore...
se sul tuo PC un ipconfig /all ti fa vedere i dns di google alora c'e qualcosa che non va, devi vedere il router come dns server (192.168.1.1).
non basta cambiare qualcosa sul router, devi anche aggiornare il tuo PC con :
ipconfig /renew
per i hostname visti come "unknown" sono 99% sicuro è perche usi i dns di google che lui non puo risolvere i device del LAN. o Perchè hai configurato un ip static nel PC/device senza passare nel DHCP del router.
per il funzionamento normale e ottimale:
i dispositivi devono ottenere il loro indirizzo IP dal DHCP del router.
Il server DNS deve essere il router. Se non volete il dns del vostro ISP, dovete cambiare i dns del WAN nel file /etc/config/network (vedere il mio post sopra).
L'IP statico deve essere definito nel router e non sul dispositivo.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 19:06 da shdf »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #38 il: 25 Febbraio 2018, 20:40 »
Ho rifatto tutto da capo (1.0.3 root-->1.1.0, passwd, shadow etc), rootdevice da errore folder cronotabs not existing, interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip...
Ho poi provato da 1.0.3 a dare rootdevice e si scombina il login senza farti più accedere !  Devi resettare da pulsantino/forellino dietro al router :headbang
Poi se si vuole aggiornare anche la 1.0.3 con root + rootdevice a 1.1.0, si perde il root ! Non c'è modo di avere un root permanente come Ansuel ?
Si deve rimanere con una bank 1.03 e l'altra 1.1.0 per forza ? C'era un comando che copiava le bank ma non lo ricordo :doh:
ipconfig /all mi fa vedere come dns 192.168.1.1, è tutto ok, non  mi ero spiegato bene :D
Per gli "unknown", solo il tv Samsung viene visto così, il pc lo riconosce, boh :facepalm:
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 20:43 da Quattrocchi »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #39 il: 25 Febbraio 2018, 20:55 »
questo è normale perchè è la prima volta che fai il rootdevice. la prossima volta il file sara gia creato.
Questo perche non sei collegato alla rete...
Ho poi provato da 1.0.3 a dare rootdevice e si scombina il login senza farti più accedere !....
in quel momento hai iniziato a fare qualsiasi cosa, quindi il risultato è ovvio
Quando le cose sono fatte correttamente, tutto funziona e il root rimane.
è il rootdevice che lo fa automaticamente. se non sei su bank1, fa una copia di bank2 su bank1, fa il switchover e riavvia il modem su bank1 acctive e bank2 passive.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 20:58 da shdf »
Offline diaretto
« Risposta #40 il: 25 Febbraio 2018, 21:05 »
Normale, anche a me la TV Samsung viene visto come unknown.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #41 il: 25 Febbraio 2018, 21:15 »
ok, pensavo di aver fatto tutto pulito, va beh ora sono su bank1 con 1.1.0 root idem sulla 2 :happy:
Per ora mi fermo, è da stamane che smanetto, per la tv ho risolto rinominando da gui il dispositivo e amen  :evilgrin:
Offline shin01
  • 53
« Risposta #42 il: 26 Febbraio 2018, 02:00 »
Aggiornato a 1.1, messo la Gui Tim unlocked.
Il wizard deve avere qualche cosa che non va, se provo a impostare come voglio (adsl+dhcp 8/36) al riavvio su gateway mi dice "revert bridge mode", inoltre il tasto impostazioni avanzate non sempre apre la selezione del tipo di connessione per switchare tra ADSL, vdsl, ethernet. Ogni volta che cerco di cambiare qualche parametro da questo pannello ricevo il messaggio di "impossibile salvare alcuni cambiamenti". Succede solo a me?  :help:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #43 il: 26 Febbraio 2018, 08:41 »
sono in VDSL, non posso aiutare...
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #44 il: 01 Marzo 2018, 22:16 »
@shdf
Con le GUI 4.x di Ansuel ho sempre avuto problemi ad esportare la configurazione, facendo click su "Esporta" ho un errore "Esportazione fallita, riprovare". Con la GUI unlocked invece l'export avviene correttamente.
Sai quale potrebbe essere il motivo? Da qualche log posso individuare che cosa scatena l'errore ?
